Toroid/Ring Ferrit Nüve Hesaplaması.
Başlatan Bekir ASLAN, 21 Ağustos 2017, 19:59:36
Bekir ASLAN
Merhabalar,
Ferrit nüve hesaplamalarını iyice inceledim, yine de aklıma takılan bazı kısımlar var, bunlarda hatalıysam beni uyarabilir misiniz?
Elimde WaAc değeri 372 olan bir toroid/Ring nüve var. Tek parça ve hava aralığı air gap yok.
nüveyi sürmede topoloji olarak full H bridge düşünüyorum. bu durumda Kt 0.0014 oluyormuş.
çalışma frekansı olarak 400 kHz. olsun istiyorum.
Bmax'ı 500 aldım.
Akım yoğunluğu Dcma 500 aldım.
WaAC = (Po.Dcma / Kt.Bmax.f) formülünden
Po çıkış gücünü çektiğimde = 208320 Watt. ediyor. çıkan bu değer doğru mudur? doğru değilse hatam nerededir?
Bu formüle göre Full H köprü tarafından transformatöre uygulanacak + ve - alternanslar şeklindeki kare dalganın, duty saykılı %100 üzerinden hesaplanıyor olabilir mi?
biz alternanslı kare dalganın maksimum %50 duty/iş yapan saykıl şeklinde uygulandığını düşünürsek bu durumda nüve gücünü 208320/2 = 104160 Watt. olarak değiştirirsek doğru yapmış olur muyuz? 100 kW. güç daha mantıklı geliyor.
duty akım ve gerilim bu formülün bunlarla alakası var mı?
Teşekkürler.
Bekir ASLAN
güç hesabında yapacak pek bir şey yok sanıyorum durumu böyle kabul etmek lazım formül ve verilenler bu şekilde sonuç da.
bir yeri daha sormak istiyorum.
ferrit nüvenin kataloğunda AL value (nH/T² ) = 3477 ± 25% verilmiş.
bu tam olarak ne anlama gelmektedir.
nüvede herhangi bir tel kesitiyle sarılacak her bir sipir tel için oluşacak tel indüktans değerimi dir?
yoksa başka bir şey mi? L metre değeri bu şekilde ölçmüyor.
Bekir ASLAN
https://320volt.com/ferit-nuveler-hakkinda/
https://www.mag-inc.com/Design/Design-Guides/Transformer-Design-with-Magnetics-Ferrite-Cores
iki link primer sargı spir/tur hesaplamaları arasında küsüratsız bir şekilde tam olarak 1/2 oranı söz konusu.
biri 15,15 tur hesaplarken diğer link de bunun tam olarak yarısı olan 7,57 tur formülden hesaplanıyor.
nereyi atlıyor ve gözden kaçırıyor olabilirim. Hangisi doğrudur.
