Tek kanal rf kumanda devresi
Başlatan i3uz, 07 Temmuz 2017, 02:38:17
i3uz
Arkadaslar resimdeki 433 mhz modullerle tek kanal role kontrolu yapmak istiyorum.
Butona bastigimda role cekecek, birdaha bastigimda role eski konumuna gelecek
 Pic falan kullanmadan işi nasil basit bir sekilde çözebilirim.
Telefondan resim ekleyemedim
https://goo.gl/images/sWFnPt
Tanrı Türk'ü korusun
        TA1OME
vericinin karşısındaki alıcının çıkışına tek butonla on-off anahtar devresi ilave etmen yeterli...
vericinin girişine de pull-up direnci ile buton kullanarak sinyal verebilirsin...
i3uz
        TA1OME
i3uz
devre rf
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 07 Temmuz 2017, 10:22:50vericinin karşısındaki alıcının çıkışına tek butonla on-off anahtar devresi ilave etmen yeterli...
Malesef çalışmadı 555 kendi basına on off yapıyor ama modülle hiç etkileşmedi.
        TA1OME
Alıntı yapılan: i3uz - 07 Temmuz 2017, 16:28:58devre rf
bir saniye,
sen şimdi 555'i yaptın, buton kısmına da buton bağladın...
buton on- of yapıyor...
Buraya kadar normal mi?
eğer normal ise,
vericiden puls gönderip, bu puls'i alıcının çıkışından alabiliyormusunuz?
eğer bu da normal olarak alınıyorsa.
 vericinin çıkışını doğrudan bu buton yerine değil de bir optocoupler ile sürmeyi denermisiniz?
i3uz
aynen dediklerin gibi optocoupleri deniyecem şimdi.
        TA1OME
Alıntı yapılan: i3uz - 07 Temmuz 2017, 17:39:23aynen dediklerin gibi optocoupleri deniyecem şimdi.
Optocoupler için şema  çizmeme gerek yok sanırım.  :D
i3uz
555 artıdaki dokunmalardan etkileniyor portta kablo batırıp cıkardıgımda tık tık ac kapa yapıyor biide 100nf dakayım bakalım. duzelecekmi
        TA1OME
i3uz
#8
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 07 Temmuz 2017, 17:44:09Optocoupler için şema  çizmeme gerek yok sanırım.  :D
bbuton olarak transistörde bagladım olmadı diyotta bagladım olmadı aradaki kısa devreyi sağlayamadım.
        TA1OME
Furkan KELEŞOĞLU
işinize karışmak gibi olmasın fakat mikro denetleyici kullanmadan yaparsanız dışardan gelecek sinyallerden etkilenmez mi ? sonucta 1 puls gönderiyorsunuz aynı frekansta onlarca puls gidiyor ?
i3uz
Alıntı yapılan: Furkan41 - 07 Temmuz 2017, 19:11:58işinize karışmak gibi olmasın fakat mikro denetleyici kullanmadan yaparsanız dışardan gelecek sinyallerden etkilenmez mi ? sonucta 1 puls gönderiyorsunuz aynı frekansta onlarca puls gidiyor ?
Cok dogru soyluyorsun aynen oyle mecbur pt2272 ile yapicam en ucuz entegre bu. 100 adet lazimdi maliyeti ne kadar dusurursem kar diye ümit ettim ama olmadi. Sadece modullerle olmadi
        TA1OME
Sorunun çözümü için öncelikle, eski 27MHz oyuncak araç kumandalarını inceleyiniz.
i3uz
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Temmuz 2017, 22:58:47Sorunun çözümü için öncelikle, eski 27MHz oyuncak araç kumandalarını inceleyiniz.
433 mhz moduller cok ucuz 5tl ama kumantali set 50tl. Uyuzden modelleri ucuz yollu konusturmak istedim ama roleyi sabit tetikliyorum ama on off sistemi yapamadim.
        TA1OME
i3uz
Arkadaslar 4013 ile durumu cozdum. Daha sitabil.
        TA1OME
Tebrikler.
Arıza ben de mi bilmiyorum, birisi bir sorunu çözdüğünde ben de rahatlıyorum. :D
