BC237A ile
Başlatan Akinrcbr, 09 Mayıs 2017, 06:06:12
Akinrcbr
Merhabalar Arkadaşlar , Ben Kocaeli Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 1. Sınıf öğrencisiyim ve proje olarak şöyle bi ödev verildi bana fakat özel sebeplerden dolayi bazı derslere katılamadığımdan dolayi pek bisey anlayamadım ve sizlerin bana yardımcı olabileceğini düşündüm. Ayriyetten devreden 80 falan alirsam ana bolum dersinden geçerim büyük ihtimal.
Olay şu:
IC: 5mA
Vcc: 9V
Vce: 5V
(Almam gereken belli başlı değerler varmış devre sonunda malzemelerden)
olacak şekilde ve Beta değerini ben bulacakmışım (bunu nasıl yapacağım bilmiyorum sanırım internetten)
Resimdeki şekilde olacakmış (resimdeki değerler başka bi arkadaşın devresi benim devre ile farklı olan şeyleri var) önerilerinizi ve yardımlarinizi bekliyorum lütfen arkadaşlar. Resimde alt taraftaki formüller ile direnç değerlerini bulacakmişiz lütfen yardımcı olun bana.. Teşekkürler
Edit: htttp://resimyukle.xyz/resim/WHQ1y
Resim görünmüyor , farklı olan değil sizin sorunuzdaki şema bize gerekli. Tekrar deneyin.
Bu şemalar örnek modellerdir. Sizinki de bunlardan birine uygun olabilir.
Uygun varsa değerleriyle birlikte belirtin , yardımcı olmaya çalışalım.
Tabii resmin orjinalini görsek daha iyi olur.  ;)
Akinrcbr
Rb1 Rb2 Re ve Rc olmak üzere 4 direnc bulunuyor
Akinrcbr
http://resimyukle.xyz/resim/WHQ1y linkteki resim başka bi arkadaşın devresi , devre ayni fakat değerler ve işlemler farklı olacakmış. Değerlerin bulabildikleri mi yukarıda yazdım buna gore devre olusacakmış
Akinrcbr
Flood gibi olacak özür dilerim ama beta diye bahsettiğim değer bc237a nin hfe değeri olacakmış. ( DC Current Gain )
Asma hocanın son resmi sanki uygun gibi? :D
Beta için tek değer verilmez , aralık değerler verilir.
Bahsi geçen transistörde A harfi ile aralık daraltılmıştır.
Ayrıca Vce değeri ile Ic değeri de etkendir.
Verilenlere göre hFe 160 kabul edilebilir.
Vce:5V , Vcc:9V ise VRc:4,5V ve VRe:0,5V olacak gibi değerleri hesaplamaya geçebiliriz.
Rth , Vth , Ib nasıl hesaplanır bilmen lazım.
Ib=Ic÷hFe den bulunur.
Vth= Vbe + VRe den bulunur.
Rth = Rb1//Rb2 dir.
Bu dirençleri sen bulmalısın.
Devam ederiz.
İlave:
Ic=5mA , VRc = 4,5V (öngördüğümüz değer) ise VRc/Ic= Rc olur.  0,9k yani 900 ohm buluruz.
Ib= Ic/ β = 5/160 = 31,25uA olur.
Vth=Vbe+VRe+VRb olmalı. Vbe (örnekte 0,7V kullanılmış) + VRe= 0,5V (öngördüğümüz değer) ise Vth>1,2V olmalı.
Re için 100 uygun gözüküyor.
Hesaplamalar bitti mi?
https://320volt.com/transistor-dc-polarlama-devreleri-ve-yukseltec-devreler/
Gerilim bölücülü polarma devresi ile ilgili merak edilecek bir şey kaldı mı?
veli dayı
Alıntı yapılan: asma - 10 Mayıs 2017, 07:46:37Beta için tek değer verilmez , aralık değerler verilir.
Rth = Rb1//Rb2 dir.
Devam ederiz.
İlave:
Asma hocam eline sağlık bir de Re voltajının yükselteç hesaplamalarında vcc voltajının onda bir alındığını da hatırlattık mı tastamam olur.
