Sağlamlık Testini Nasıl Yaparım P2003EVG Mosfet
Başlatan estore77, 23 Ocak 2017, 15:07:24
Alıntı yapılan: estore77 - 23 Ocak 2017, 15:07:24Arkadaşlar linkteki mosfetin sağlamlık testini nasıl yaparım.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/217629/ETC2/P2003EVG/+Q1774AVwSw9bSB-AvldO+/datasheet.pdf
Aşağıda verdiğim devreyi kurun,
A-B uçlarını kısadevre edince lamba yanar, ayırdığınız zaman söner
bu şekli sağlamdır
ab uçları aaçık olduğu halde yanarsa, yada ab uçları arası bağlı iken yanmazsa bozuktur.
bu arada gate  (G ) ile GND (-) arasına 10k lık bir direnç bağlarsanız daha stabil olur.
estore77
Alıntı yapılan: estore77 - 24 Ocak 2017, 10:02:21Kardeş ab Uçları Hangisi oluyor ki
kardeş,
resme bakmadın sanırım. orada + dan gelen 10k direncin boştaki ucu A, transistörün gate ucu da B oluyor.
sirayildizi
Arkadaşlar EFL VI Tester-TFT cihazı ile testi 3 saniye sürmez. Empedans test cihazı. Drain-Source arası diyot-kondansator karışımı empedans eğrini görüyorsanız %100 sağlamdır. Bu arada Mosfet testinde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu var. Mosfetin herhangi bir ölçü aleti testinde Gate ile source bacaklarına donunursanız (multimetre diyot kademesi vs.) mosfet tetiklenir, D-S arası kısa devre olur ve öyle kalır. Günler de geçse tetiklemeli kalabilir. Flash belleklerde bu özeliği kullanılarak bilgi tutulur.  Yeniden gate e dokunup, eski diyot yapı haline döndürmeniz gerekir. En güzel EFL VI Tester-TFT gibi empedans test cihazlarında görülür. Profesyonel manada malzemelerinde empedans testi bence şart. Eğriyi görmek üstünlüktür.
sirayildizi
Eğer mosfetin D-S arası kısa devre şekilde iken örneğin bir motor sürücü devresinde enerji verip denemeye kalkarsanız, motor sürücü ciddi zarar görebilir. Çünkü yıldız-üçgen dönüşümü veya soft starter (yavaş kalkış) gibi sırasıyla yapılacak adımlar işlenmeden doğrudan akım çekilmeye zorlandığı için, sigortalar, varistorler, kablolar, kondansatörler vs. zarar görüp, hatta patlama ve yaralanma sebebi bile olabilir. İyi çalışmalar...
