Yaptığımız kartları koruma yöntemi
Başlatan direnç, 30 Eylül 2016, 18:50:55
direnç
yaptığım elektronik  kartların bakır yüzeyinin  zarar  görmemesi zamanla paslanmaması veya başka diğer şeyler den  korumak için ne yapabiliriz acaba  ????*
Ben en son bu iş için ALTIN KAPLAMA yaptırmıştım.  ;D
Bu işin maliyeti çok yüksek olduğu için uygulanması önerilemez.
Ancak almış olduğum bir öneriye göre kartları STRECH NAYLON denilen zımbırtı ile sıkıca kaplayarak bir kenarda tutmak bana mantıklı geldi.
Yaklaşık 4-5 aydır uyguladığım bu yöntemle şimdilik kartlar temiz görünüyor.
direnç
ben başka bir forumda  sprey  vernik felan gibi şeyler  okumuştum ama tam olarak hatırlıyamadım olayı...
PCB için sprey vernik,
Boya tekniği (özel PCB boyası-ipek baskı tekniği; bir başlıkta vardı)
Lehim banyosu :) ergimiş lehim havuzuna PCByi batır çek olayı.
Altın kaplama
Kalay kaplama
en ucuz-en kolayı: YAĞLAMA :D  ciddiyim. ince motor yağı, gres yağı vb kullanarak kağıda sarıp bir kutu içersinde saklarsan uzunca süre tekrar kullanana kadar durur. kullanmadan evvel temizlemelisin tabii. bu, henüz baskısı neyi yapılmamış düz plaketleri kısa süre saklamak için...
direnç
Alıntı yapılan: seron - 30 Eylül 2016, 19:18:43PCB için sprey vernik,
Altın kaplama
Kalay kaplama
bu sprey vernik olayını biraz daha izah edermisiniz ?  nerden temn ederiz alırken ne diyip alacaz nasıl kullanacaz ??
smps
Yazıldığı şekilde :)
Sprey Cila/vernik olarak sorup alabilirsin.
Vernik güzel sonuçlar veriyor En azından oksitlenme olmuyor :)
direnç
Alıntı yapılan: smps - 01 Ekim 2016, 00:33:28Yazıldığı şekilde :)
bu vernik  dediğiniz  bildiğimiz  mobilya parlatmalarında kllanılan vernik mi yani ?  ne renk alacaz peki ??
Rengi olmaz. genelde şeffaf olur.
elektronikçiler biliyordur. "bir vernik oluyormuş PCB için ondan var mı?" de, onlar anlar verirler varsa.
direnç
Alıntı yapılan: seron - 01 Ekim 2016, 17:10:42Rengi olmaz. genelde şeffaf olur.
anladım eyvallah saol.....
smps
Yamyam hocam bilir eskiler reçine'yi tavsiye ediyor.
Kullanmadım hiç
#10
Alıntı yapılan: smps - 01 Ekim 2016, 22:13:27Yamyam hocam bilir eskiler reçine'yi tavsiye ediyor.
Kullanmadım hiç
Ben de hiç kullanmadım.
Eskiden kartlar beklemezdi ki. Ya kendimiz yapar çıkartır çıkarmaz montaja geçerdik ya da paramız varsa yapılır yapılmaz malzemeleri dizmeye başlardık  ;D
HAA UNTMADAN.
Gerçek KALAY dış etkenlere dayanıklı bir metaldir. Yaklaşık 450'C ısı civarı ergimektedir. Gerçek kalay ile yapılmış PCB ler uzun yıllar sorunsuzca saklanabilir. Üzerine lehim yapılması da son derece sağlıklıdır. Çünkü lehim zaten kalay bileşenidir.
Eskilerden bizim oralarda kalaylı bakır kaplar vardı. Bu kapları ''KAP'ÇI KALAYCİİ HANİİM'' diye bağıran kişilere kalaylatırdık. Kalaylı bir kapta yemek yapmak veya asit bazlı olmasa da bazı kaplara zarar verebilen bazı yemekleri bilirsiniz.
Bu yemekler kalaylı kaplarda yapıldığı halde kapların kalayı uzun süre devam ederdi.
cevat1
#11
Ben yıllardır. montajı bitmiş çalışan devrelerimi reçine ve selulozik tinerden oluşan solusyonla koruyorum. Bakır yüzeyler yıllarca pırıl pırıl kalıyor. Tavsiye ederim.
Solusyonun hazırlanması şöyle...:
Yumurta büyüklüğünde reçine (toz şeklinde de olabilir) küçük bir kavanoz içerisine 1 çay bardağı selulozik tinerde karıştırılarak  eritilir. Montajı biten devreleri 90 derece dik şekilde sulu boya fırçası ile tüm plakete ince tabaka şeklinde sürülür. 1 gece kurumaya birakilir, ince cam tabaka gibi kuruyan reçine ile devrelerinizi yıllarca kullanabilirsiniz. En kolay ve ucuz çözüm...
mcan
sprey vernik   ve şeffaf oje iş görür
cevat1
Alıntı yapılan: cevat1 - 01 Ekim 2016, 23:53:14Ben yıllardır. montajı bitmiş çalışan devrelerimi reçine ve selulozik tinerden oluşan solusyonla koruyorum. Bakır yüzeyler yıllarca pırıl pırıl kalıyor. Tavsiye ederim.
Unutmadan bir hatırlatma daha...
Solusyonu fırça ile tüm yüzeye sürdükten sonra kıl fırçayı muhakkak. selülozik tinerle bir sonra ki kullanım  için iyice temizleyin.
direnç
reçine nasıl bir malzeme birde nasıl temin ediyorsunuz ????
@direnç , arama yaptın bulamadın doğru mu? ;)
https://www.google.com.tr/?gws_rd=ssl#safe=strict&q=re%C3%A7ine+fiyatlar%C4%B1
hani dalga geçmiyorum. reçine ya da resin diye aratırsan karşına çıkan şeyler o işte. onun suni olanı da var. süs eşyası falan yapılıyor. mesela bir ayıcığı küp şeklinde cam gibi reçinenin içinde dondurup anahtarlık yapıyorlar. ihtiyacına göre ararsan burada bu olur mu diye sorarsın.
cevat1
#16
Alıntı yapılan: direnç - 05 Ekim 2016, 18:51:27reçine nasıl bir malzeme birde nasıl temin ediyorsunuz ????
Çam ağacı salgısıdır. Bulunduğunuz yerde çam ağaçları varsa toplaya bilirsiniz. Kimyevi madde satılan yerlerden yumurta büyüklüğünde recineyi 1-2 liraya alırsınız.
Solüsyonu  plakete dik tutarak sürün ve plaketi dik olarak kurumaya bırakın. Solusyonun kıvamını da selulozik tinerle az veya çok kullanarak ayran kıvamında ayarlayiniz.
İyi çalışmalar kolay gelsin
direnç
bugün sprey vernik aldım  yapmış olduğum devrenin lehim yüzeyine sıktım  kuru çok güzel oldu  devrem böylece daha uzun  ömürlü  olacak
fuatgok
en ıyı raf omru bir sene,onda da streç yaparsan
cevat1
Alıntı yapılan: fuatgok - 28 Ekim 2016, 17:24:05en ıyı raf omru bir sene,onda da streç yaparsan
Reçineli solusyon icin söyliyorsanız yanlış bilgi... Yıllardır recineli solusyon kullanıyorum. Hepsi ilk günkü gibi, pırıl pırıl
