Crt tv ile osiloskop yapımı hakkında yardıma ihtiyacım var.
Başlatan whyliving, 28 Nisan 2010, 20:57:40
whyliving
Merhaba arkadaşlar [:)].
winampa olan tepkisi
sinüs egrisine tepkisi
yukarda görüldügü gibi bişeyler yapmaya çalıştım.
elimdeki siyah beyaz 10 cm civarı ekranı olan tv av moduna aldım ve tv  nin horizantal sargı (görüntüde yatay görünmesinin nedeni sargıları saat yönüne dogru  90 derece  döndürdüm) girişlerine tda 2030 (5w lık trafo ile ) ile pc ses cıkışını bagladım. şarkılara ve 10 khz e kadar tepkisi güzel.
bana gerekli olan bilmiyorum böyle bir devre varmı 1 mhz lik (yada 200 khz de olur) sinyali tüpün gösterebilecegi mertebelere çekebilecegimiz bir devre yapılabilir mi ?  ve bu sistemi nasıl geliştirebiliriz ?  ölçmek değilde en azından destekleyebilecegi sınıra kadar çekebilmek 200khz lik sinyali görüntüleyebilmek .  smps devrelerinde  osiloskop mutlaka gerekli oluyor.yardımlarınızı ve paylaşımlarınızı bekliyorum
mhoca
Ayarlanabilir bir osilatör ile yatay osilatörü süreceksiniz. Ayrıca bir v/f çevirici ile de düşey osilatörü süreceksiniz. Girişe bir bölücü devre yapmalısınız. Yatayı süreceğiniz osilatör time bas osilatörünüz olacaktır. Gerkir ise devrelerde yardımcı olabilirim. Ancak yatay ve düşey devrelerini bilmem gerekir. Varsa şemasını göndermeniz gerekir. İyi çalışmalar.
whyliving
hocam ilginiz için teşekkürlerimi sunarım . devrelerin şemaları mevcut değil. ama isterseniz çıkarabilirim. yenisini yapmak daha kolay olursa öylede olabilir.
ayarlana bilir osilatör nasıl olmalı ?
v/f cevirici hakkında hiç bir bilgim yok.
biraz daha yardımcı olursanız . inanın yapmayı cok istiyorum. 100 khz mertebelerine ulaşabilirsek cok makbule geçer. saygılarımı sunarım.
mhoca
Ekte size yardımcı dökümanlar var iyi çalışmalar.
whyliving
mhoca
Sonucu paylaşırsanız yararlı  olacaktır. İyi çalışmalar.
whyliving
hocam inceledim.  horizantal ı göndermiş oldugunuz devre ile genişbant lı bir ampli ile sürecegim.  devre üzerinde hesaplamaları araştırıp ögrenirim.
 vertical saptırmayı ise ölçmek istedigimiz kaynagı mı baglamalıyız onu anlayamamdım. yoksa ilk mesaj daki gibi ayarlanabilir bi osilatör ile mi sürmeliliyiz. yoksa kalibrasyon içinmi öyle  açıkladınız ? \"Alttaki devre ikinci devrenin voltaj girişine bağlanır \" olarak belirtmişsiniz bu noktayı anlayamadım. ikinci devre ayarlanabilir osilotor mü olacak ?
mhoca
Potansiyometre ile ayarlanabilir bir time osilatörüdür. Potansiyometre - kırmızı - çizgi ile bağlanılacağı nokta gösterilmiştir. Sadece osilatör hızı için 100pf ile 1microfarat arası bir kapasite komitatörle -5. ayaktan şaseye- değiştirilerek çeşitli frekanslarda ölçüm zamanı gerçekleştirilebilir. İyi çalışmalar.
mhoca
Devreler çıkış katları hariç çok uygun. Hatta benim önerdiğim devrelerdende uygun. Ancak BF257 bobin sürecek akımı karşılayamaz. Ayrıca sürüş mantığı levhaya uygun. Hoparlör sürer gibi bir devre yapmalısınız. Ayrıca 165V\'luk gerilim gerekmez.  Dışarıda olmasam çıkış transistörlerini size uygun halde çizebilirdim. Gerekir ise bir yada ikigün içinde yapabilirim. İyi çalışmalar.
whyliving
hocam zaman sorun degil .a araştırmalarıma rahmen yüksek frekans yükselticiler bulamadım. var ama pek de emin olamadım. mesela 10 watt lık fm yükseltec düşündüm. onlarda malzeme zor bulunuyor ve pahalı malzemeler . tam emin olmadan yapmak istemedim. siz çizerseniz inanın cok makbule geçer. birde diger arkadaşlar içinde bu tip uygulamalar geçerli olablir mi ? mesela böyle bir tv yi alıp kendileri üzernde modifiye yaptıktan sonra , güzel sonuçlara ulaşabilirler mi ?
mhoca
Size bir yada iki gün içinde gerekli dosyayı ileteceğim. İyi çalışmalar
whyliving
hocam isterseniz tv yi size yollayabilirim . teşekkürlerimi sunarım .
mhoca
Hayır gerek yok. Siz hangi şehirdesiniz? İyi günler
mhoca
İzmir\'in neresi? Bende İzmir. Karşıyaka.İyi çalışmalar.
mhoca
