Otomatik akü şarj devre önerisi?
Başlatan Delta36, 30 Aralık 2015, 22:20:29
Delta36
A.selam  Arkadaşlar aranıza yeni katıldım..Bir devre için görüş ve önerilerinizi almak istiyorum....Devreyi şöyle anlatayım...devrede 1 adet 12 volt 12 amper akü ( 12 volt 9 amper aküde olabilir)....2 şer adet led cubuk 1 rer metrelik alüminyum sogutuculu (1 led cubuk 12 volt 2 amper akım çekmekte)......arkadaşlar devre aküyü 12 voltta tutucak..ama devamlı şarj etmiyicek akü sarj oldugu zaman akımı kesip dolu konumunda bırakıcak...elektrikler gittiyi zaman aküyü devreye sokacak  2 veya 3 adet led çubugu 5 .6 saat yakacak... elektrikler geldiyinde tekrar aküyü doldurma konumuna alıp doldurup brakıcak  bir devre !!! proje yada önerilerinizi bekliyorum..görüşmek üzere..
Basit bir sarj devresi görür sizin işinizi
Delta36
nasıl bir sarj devresi yardımcı olabilirseniz sevinirim...
toyer
220 vacyi 15 volt aci ceviren bir trafo, trafo cıkısna köprü diyot ve kapasitorler, onların cıkısına lm317 ile yapılmıs bir sarj devresi.
lm 317 datasheetine bakın. işinizi görür.
toyer
