Çalışan Smps İsteği
Başlatan birgitay, 09 Aralık 2015, 19:24:46
birgitay
toyer
#41
feedback çalışmıyor deyince feedback kısmına baktım devrenin. devre zaten feedback almıyor. zener diyotlu kısım sadece yüksek voltaj koruması için gibi gözüküyor. (yanlış yorumlamadıysam )
Bu arada sonunda tl494 ü nereden beslediğinizi gördüm. Harici bir trafoyla :) ...
toyer
feedback olarak çalışabilmesi için zener diyodu kaldırıp 2 dirençle voltaj divider koymanız lazım. veya zeneri çıkış voltajından az olacak şekilde kullanmanız lazım.
suan maksimum cıkıs voltajı veriyor olması lazım devrenin. (trafo sarım sayısı oranı ne ise onu veriyordur )
1 nolu bacakta(tl494 ün ) kaç volt ölçermisiniz ?
birgitay
Devrede yükte iken 150 volt var ..... Bu Zener diyot orjinal değer değil .100 VOLT VAR.
toyer
1 nolu bacakta 100 volt mu var?  yoksa takılı olan zener diyot mu 100 volt?
150  volt + - arasımı yoksa + ground arası mı?
birgitay
Zener'in iki ucxunda 82 volt var. Çıkış voltajım + - 150 volt. Trimpot ne işe yarıyor orada Feedback gerilim ayarı yapmıyorsa?
toyer
#46
zener kaç wattlık ve kaç voltluk?  zenerden sonra ki dirençler kaçar ohmluk?   (pot kaç ohmluk ve diğer direnç şemada ki r5 direnci kaç ohmluk?
entegrenin bir nolu bacagında 2.5 voltluk gerilim oluşturulması lazım . bu değer dediğiniz gibi 82 volt falansa entegre zarar görmüş demektir.
((iSTENİLEN ÇIKIŞ VOLTAJI - V ZENER )/(R POT + R5))*R5 =( (ENTEGRENİN VreF VOLTAJI)/(R6+R7))*R7=2.5V   OLMALI. vREF 5 VOLT ÇÜNKÜ.
İstenilen çıkış voltajı V Zenerden düşük olursa eşitlik sağlanamaz. Çünkü zener iletime geçmez.
anlamadıgım 1 nolu bacakta 82 volt var iken entegre nasıl hala çıkış veriyor.  entegrenin çıkışı kesmesi lazım.  entegre zarar görmüş olmalı.
Yanlış mı düşünüyorum ?
#47
Feedback den anladığımız nedir?
Geri bildirim, geri besleme;
peki bu ne yapar?
1- Eğer over current protect yani aşırı akım koruma ise, bu size gerilim ayarı yapmaz, sadece istenilen akımın üzerine çıktığınızda osilatör devresini susturarak güç transistörlerinin zarar görmesini önler, yani bu bir gerilim ayarı değildir,
2- Eğer bu devre bir over voltage protect ise, çıkışında ayarladığınız gerilim değeri aşılınca yine osilatör devresini susturarak yine güç transistörlerinin zarar görmesini önler,
3-eğer siz feedback olayını çıkış gerilimini sabitlemek için kullanacaksanız, işte o zaman işin şekli biraz değişiktir,
o zaman devreye PWM (Puls Width Modulation) girer ve işte bu devrenin çıkış gerilimini sabitleyebilmek içindir.
Kaldı ki, bu bile belli değerler arasında tolere edicidir.
Peki feedback hepsi için birlikte kullanılabilir mi?
evet kullanılabilir ama hepsi için ayrı ayrı devreye ihtiyacınz olur...
Devrenizdeki feedback ne için kullanılmıştır, yeniden değerlendirmenizi öneririm...
Ellerinize sağlık, devre biraz geniş yüzeye yayılmış olmakla beraber ( Yapıcı eleştiri olarak algılayın lütfen :) ) güzel olmuş, ELLERİNİZE SAĞLIK....
birgitay
Devremdeki Over Current Ayarını sağlayacak bir durum söz konusu ise , bunu hangi mantığa göre o  trimpotu ayarlıyacağız  ?  Devremde şuanda 150 volt sabit akım var voltaj yükte iken 2x75 volt. Normalde Seconder sargıları 180 volt üzerine göre ayarlı. Boşta iken çıkış bir ara  200 voltun üstüne çıktığını gördüm. Olay bundan ibaret. Şimdi 180 volt değilde 150 volt çıkış gerilimi alıyorum ..... 150/1,42 : 105volt.....
105/2 : 52,5 volt Seconderlerin her biri.
15 Spir sardığıma göre tek seconderi 52,5/15:3,5 volt Spir başına düşen voltaj.......
4 volt alırım sanıyordum Spir başına düşen voltajda.
Alıntı yapılan: birgitay - 18 Aralık 2015, 22:40:31Devremdeki Over Current Ayarını sağlayacak bir durum söz konusu ise , bunu hangi mantığa göre o  trimpotu ayarlıyacağız  ?  Devremde şuanda 150 volt sabit akım var voltaj yükte iken 2x75 volt. Normalde Seconder sargıları 180 volt üzerine göre ayarlı. Boşta iken çıkış bir ara  200 voltun üstüne çıktığını gördüm. Olay bundan ibaret. Şimdi 180 volt değilde 150 volt çıkış gerilimi alıyorum ..... 150/1,42 : 105volt.....
Semanin tamamını gprebilirsem yorum yapabilirim
Gerçi telefondan baglandım, proteus ares acamiyorum
birgitay
Şemayı yayınladım . En baştaki başlıkta olmalı .
birgitay
Alıntı yapılan: birgitay - 09 Aralık 2015, 19:53:34Bu çalışma çok önceden beri elimde duruyor . İyi bir ustadan almıştım dökümanlarını. Paket'ide vardı kayboldu . Bu çalışma hakkında fikirlerimizi paylaşalım arkadaşlar. Devrede akım koruma trafosu vede Pcb bile mevcut......... Sadece istediğimiz voltaj aralıkları kalıyor birde akım trafosunda kullanılacak vede pulse trafosunda kullanılacak tel çapları. Belki sizlerinde gözüne çarpar birşeyler.
Şema bu linkte.
Proteus açamıyorum telefondan
birgitay
toyer
baştan gidelim. devre 150 volt cıkıs vermiyor. 2 x 75 volt veriyor ve feedback 75 voltta göre ayarlı. cünkü feedback bacagı artı 75 volt ile sıfır volt arasında kurulu.
kaç volt almak istiyorsunuz devreden? 150 demeyin 2x75 deyin.
kullandıgınız zener kaç voltluk suan ?
soruları cevaplarsanız daha kolay olur bu iş.
Alıntı yapılan: birgitay - 19 Aralık 2015, 00:22:20Proteus nereden çıktı ?
Telefondan belirtilen dosyayı acamadigimdan proteus diye düşünmüştüm,
Ofise gecince bir bakayım dosya uzantısı nedir?
birgitay
Tamam eksik anlatmışım pardon. 2x75 volt alıyorum . 2x90 volt almak istemiştim devremden. Zira o zener diyotlu yere hala anlam veremedim. Trimpot 'u çevirindede gerilim değişmiyor.
toyer
potunuz 50 k mı? r5 direncinizin değeri nedir?
yukarıda hesap yaptım oraya bakarsanız aslında hesabı anlatıyorum. nasıl yapacagınız konusunda.
dhan000
Alıntı yapılan: birgitay - 18 Aralık 2015, 23:07:27Şema bu linkte.
şema bu linkte yazıyorsada burda link nerde onu bulamadım...
birgitay
#59
Birinci başlıkta devre şeması vede dökümanları........
