Temassız Şarj Hakkında
Başlatan dhoca, 13 Eylül 2015, 14:41:42
dhoca
Merhabalar, Resimdeki cihaz sanırım kablosuz şarj oluyor. Bende şarj adaptörü yok. Üstünde 3,7 V. şarjlı bir pili var. Bu ürünü nasıl hayata döndürebilirim ustalardan yardım bekliyorum...
o aşağıdaki bobin üzerindeki sarı bantı söküp bobini inceleyin. göz krarı ne kadar tel sarılı tesbit etmeye çalışın. siyah kabloları sökerek kaç mikro-henri ve kaç ohm ise bunları da ölçüp bir yere yazın. bundan sonra da hesap kitap devreye girecektir ama bunun nasıl yapılacağını ben bilmiyorum.
esasen bir adaptörün sekonderini söküp primere yaklaştırmak da çözüm olabilir. veyahut bir miktar bobin sarılıp ac verilirse yaklaştırıldığında şarj edebilir. ama bunlar hep hesap kitap gerektiriyor.
serkan_48
Dostum diger forumda da yazmistin ordanda cevapladim ama okumadin sanirim. Bu basit bir trafo olusturmuslar pirimeri ve sekonderi ayri.
Devre incelenerek bir voltaj belirlenebilir dusuncesindeyim 5 volt uzeri bir voltaj olacagi dusuncesindeyim 9 yada 12 volt kucuk bir trafo takarsan calisir ancak voltaji belirlemek icin bu siyah kablolarin baglandigi yeri incelemek lazim.
Kolay gelsin
dhoca
Şarj etmenin yolunu buldum. Sony batarya şarj olurken diğerini de şarj ediyor. Paralel bağlılar...
merhaba @dhoca
paralel bağlamayın bence.
O cihaz zaten Li-ion şarjörü ise, doğrudan kendi bataryasına bağlayın. li-ion şarjörü değilse olmaz.
tabi ki geçici bir çözüm ancak sağlıklı değil.
ani o prizdeki cihaza takılı pili çıkaracaksınız.
