Meanwell 24 volt 14 amper smps modifikasyon yardım ( hem voltaj hem akım ayarı )
Başlatan serkan_48, 14 Mayıs 2015, 23:05:39
kifvet
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Mayıs 2015, 20:22:442 nolu diyotların çıkışı ile şase arasında ilk çalışma anında 12 volt okuyorum 5 saniye sonra bu voltaj 13 volt oldu. Yani dc besleme voltajı var sorunsuz gibi görünüyor. Yinede söküp akü yada adaptörle besleyeyim mi?
Hasarlı noktalara baktım herhangi bir durum yok. Benimde dikkatimi ilk çeken nokta oralar oldu.
TL494 beslemesi normal.
işte bu bilgiler bize yorum şansı verir:)kafam durdu galiba bugün:)orayı kontrol ettirmek aklıma gelmedi:)
bu durumda çıkış filtresini kontrol etmek gerekir.ama bi kaç sıkıntı var aklımın almadığı.o 12V olan çıkış devre çıkışı normale döndüğünde daha da yükselecek.hadi diyelim trafo doğru çıkış verdi ve sekonder filtrede kayıp var.geri besleme dutycyle değerini max yapana kadar o voltajı artıracaktır.Oradaki 12V voltaj bu sefer 20V civarı okunmalı.Çok garip bir durum:)))
serkan_48
Bu arada feedback devresi üzerindeki R25 1.8 k ohm olması gerekirken devre üzerinde 1.6 k ohm ölçüyorum. çok etken midir?
kifvet
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Mayıs 2015, 20:25:222 nolu diyotların çıkışı ile şase arasında ilk çalışma anında 12 volt okuyorum 5 saniye sonra bu voltaj 13 volt oldu. Yani dc besleme voltajı var sorunsuz gibi görünüyor. Yinede söküp akü yada adaptörle besleyeyim mi?
[mergedate]1432056164[/mergedate]
Acaba çıkış voltajından feedback alan trimpotlu devrede sorun olabilir mi yada referans voltajı bunların teorilerini çok iyi bilmiyorum. Çıkıştan geri doğru bir inceleyeyim. Devre üzerindeki bir çok direnci ölçtüm sorun görünmüyor.
TL494
2.pinde 2.5V
15.pinde 0.068V okunmalı eğer toyerin verdiği şema ile sizin devre aynı ise.
[mergedate]1432057017[/mergedate]
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Mayıs 2015, 20:32:41Bu arada feedback devresi üzerindeki R25 1.8 k ohm olması gerekirken devre üzerinde 1.6 k ohm ölçüyorum. çok etken midir?
yerine göre değişir.ama baktığımda geri besleme dirençlerine bu devrede etki etmiyor o direnç pek.
serkan_48
14. pinde ki referans voltajıda yok..
Ölçümü çıkışın şase ve 14. pin arası yapıyorum. yanlış değil değil mi?
kifvet
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Mayıs 2015, 20:53:2914. pinde ki referans voltajıda yok..
yanlış değil ama bi de şöyle ölçün.TL494 7.pinini şase olarak kullanın yani voltmetrenin eksi ucunu oraya koyun  ve 2. 15. ve 14. pin voltajlarını tekrar ölçün.
serkan_48
Hemen ölçüyorum
[mergedate]1432058525[/mergedate]
2 = 0 volt
14 = 0.048 volt
15 = 0 volt
@kifvet
[mergedate]1432058819[/mergedate]
Şemada 14 nolu uçta VDD olması gerekiyor. Bu hatta voltaj olmaması normal değilmi?
kifvet
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Mayıs 2015, 21:07:58Hemen ölçüyorum
2 = 0 volt
14 = 0.048 volt
15 = 0 volt
@kifvet
Şemada 14 nolu uçta VDD olması gerekiyor. Bu hatti bir kontrol edeceğim neden voltaj gelmiyor?
sanırım TL494 arkadaşımız hakkı rahmetine kavuşmuş:)VDD geriliminin kaynağı TL494 14.pinidir zaten 5V regüle voltaj olmalı orda.Siz yerine C945 taktığımız transistörleri yerine geri takın ve TL494ü yenileyin.
serkan_48
Alıntı yapılan: kifvet - 19 Mayıs 2015, 21:11:24sanırım TL494 arkadaşımız hakkı rahmetine kavuşmuş:)VDD geriliminin kaynağı TL494 14.pinidir zaten 5V regüle voltaj olmalı orda.Siz yerine C945 taktığımız transistörleri yerine geri takın ve TL494ü yenileyin.
Değiştirdim. Malesef hala aynı. :(
kifvet
serkan_48
Alıntı yapılan: kifvet - 19 Mayıs 2015, 21:37:37aynı voltajları tekrar kontrol eder misiniz???
Voltaj aynı bir değişim yok.
2 = 0 volt
14 = 0.048 volt
15 = 0 volt
kifvet
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Mayıs 2015, 21:42:44Voltaj aynı bir değişim yok.
2 = 0 volt
14 = 0.048 volt
15 = 0 volt
TL494ü değiştirdikten sonraki voltajlar bunlar değil mi???
kifvet
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Mayıs 2015, 21:44:30Evet
o yolda bir kısa devre var o zaman onu bulmalıyız.ama önce TL494 12.pini kontrol edebilir misiniz?
serkan_48
TL494 12. pinde besleme voltajı 12 volt var.
Şöyle düşünüyorum.
14 ve 13 pin pcb de kısa devre ve bu hat LM358 in 8 nolu pine gidiyor. LM358 in 8 nolu pini entegrenin besleme pini ve burada da voltaj olması gerekiyor. Şimdi şemadan takip edebilirsem bu hatta neden voltaj yok bulmamız lazım diye düşünüyorum.
[mergedate]1432061515[/mergedate]
Acaba bu LM358 kısa devre de TL494 ün ürettiği 5 voltu çökertiyor ve bu sonuç mu oluşuyor ?
Olabilir mi ?
kifvet
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Mayıs 2015, 21:55:38TL494 12. pinde besleme voltajı 12 volt var.
Şöyle düşünüyorum.
Olabilir mi ?
bende aynını söyleyecektim olabilir tabiki:)opampın 8 nolu pinini devreden ayırın bakalım ne olacak???
serkan_48
Az musade misafir geldi mola verelim. Her sey icin tesekkurler. Birazdan gelirim.
kifvet
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Mayıs 2015, 22:05:40Az musade misafir geldi mola verelim. Her sey icin teşekkürler. Birazdan gelirim.
tamamdır ben buralardayım:)
