xp sp3 farklılığı
Başlatan toyer, 26 Nisan 2015, 00:51:22
toyer
aynı bilgisayar üzerinde xpsp3 kurulu 2 adet hardiskim var.
bir tanesinden açtıgım zaman windowsu wireless full cekiuor. diğerinden açtığım zaman cekmiyor. bir yorum veya anlam getirebilecek olan var mı?
Alıntı yapılan: toyer - 26 Nisan 2015, 01:00:14sürücü yüklü hocam birisinde full çekiyor diğerinde neredeyse sıfıra yakın, bazen çekiyor bazen çekmiyor.2 sinde de aynı sürücüler kurulu .
Sürücülerle ilgili değildir.
Kesin emin olmak için
http://www.safer-networking.org/spybot2-own-mirror-2/
LİNKTEKİ PROGRAMI KUR
Çalıştır. Güncellemelerini yap ve sistemi tarattır.
(Sistem taraması uzun sürebilir)
Görülen aksaklıkların ekran alıntısını al ve buraya koy.
Tüm aksaklıkları düzelt komutu ver ve düzeltilmeyen aksaklık varsa onun da ekran alıntısını bize gönder.
NOT:
Bir antivirüs gereklidir. Sistemde bir antivirüs var ise...;
Crack edilmişse olmaz.
Süresi bitmiş ve artık uzun süre geçmişse olmaz.
Antivirüs yoksa ivedilikle kurmanı öneririm.
Bir cihazın (Bileşenin) sürücüleri kurulmamışsa,
Eksik ya da yanlış kurulmuşsa,
O aygıt çalışmaz.
Alınan verilere göre deniliyor ki;
Sinyaller zayıf gösteriyor bağlantı var ama sıklıkla kopuyor.
Bağlantının kopması temel iki nedendendir.
1 Sinyal zayıf ise veya aşırı gürültü var ise.
2 Hattı meşgül eden bir zararlı var ise.
Sinyallerin zayıf görünmesi hat kalitesi veya PC konumundan olamayacağına göre,
Çünkü aynı PC iki ayrı HDD ile test edilmektedir. Sürücülerin de kurulmuş olduğu ve aynı sürücülerin kurulu olduğu bildirilmiş.
Geriye incelenmesi için zararlılar kalmaktadır.
Eğer hattın içerisinde bir zararlı yok ise aygıt yapılandırmasını detaylı incelemeliyiz.
her iki harddiskteki windows aynı bigisayarda kurulmuş ise;
önce driverlerin doğru kurulmuş olup olmaması durumu kontrol edilmelidir. driver tam kurulmamış olabilir ya da hatalı kurulmuşur.
"driver backup" adlı ücretsiz program edinilirse, sorunsuz çalışan bilgisayarın ethernet ve buunla ilgili diğer sürücüleri bir klasöre yedeklendikten sonra,
sorunlu çalışan windowsa gelinip bu yedekler gösterilerek driver yeniden kurulur ve denenir. şayet hala sorun var ise en son virüsden şüphelenilir.
bu arada ctrl alt delete den görev yöneticisinin performans sekmesi açılırsa işlemci eğrisinin sistem boştayken gidişatından ve arkaplanda çalışan programlardan da bir sorun olup olmadığına dair fikir edinilebilir.
