1,5 Voltluk solar hücre ile 12 volt, 1.3 Amperlik Akü şarjı
Başlatan basriacar, 26 Mart 2010, 20:46:01
basriacar
Devrenin kalbini Tr1,R1,C1,Q1,D1 ve C2\'den meydana gelen Blok osilatör oluşturuyor.Girişteki 1.7 volt,120 miliamperlik solar hücresinin gerilimi ise bu blok osilatörün çıkışında, D1 ve C2\'nin birleştiği noktada yaklaşık 70 volta kadar çıkıyor.Q2 ve D2 zener diodundan oluşan şönt reğülatör ile bu voltajı akümüzün şarj gerilimine uygun bir değere indirip,Q2 beyzine bağlı trimpot ile de istediğimiz gerilim değerinde ince ayar yapabiliyoruz.Devrede kullanılan bobin yapımına gelince,Tasarruflu lambaların içinden çıkan küçük ferrit trafoları kullanabilirsiniz.0.1 mm kesitli tel ile primer 40 tur,sekonder 60 tur sarılacak.Primerin henri olarak değeri yaklaşık 80 mikro henri değerlerinde çıkıyor.Ya da (2.6mm * 6mm) kesitlerindeki ferrit çubuk üzerine 0,095 mm kesitli tel ile aynı sarımları kullanabilirsiniz.Devre çalışmazsa 60 turluk sekonder uçlarını değiştirin çalışacaktır.Devre oldukça güvenilir bir devre olup,sorunsuz ve akülerimi güvenli bir şekilde kullanmaktayım.İsteyen Arkadaşlar bu devreyi yapacakları bir kaç küçük değer değiştirmeleri ile mobil telefon şarj cihazı olarak kullanabilecekleri gibi kamp ortamlarında ledli aydınlatmalar için güç kaynağı olarakda kullanabilirler.Bu arada hatırlatmak isterim ki,genelde normal şarj akımı ,akü kapasitesinin 10\'da biri olacağından,bu devre ile dolması da biraz zamanımızı alacaktır ama en olmadık bir yerde de elimizin altında güneşle şarj olan bir kaynağımızın olmasıda bu beklemeye değer doğrusu...
ACARKAPTAN
basriacar
Arkadaşlar bu da devre ile ilgili yapmış olduğum test videosu.Videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.http://www.dailymotion.com/video/xcqb5y_1-7-volt-120ma-solar-hucre-ile-12-v
ACARKAPTAN
tekkullanim
selamlar.
bu devre kaç amperle dolduruyor? benim elimde 12V18A akü ve 20Wlık bir panel var (18V çıkış veriyor). bu iki ünite için devrenizi kullanabilirmiyim?. o durumda kaç amperle doldurabilirim. sanırım bana 1.5amperlik bir dolum lazım.
teşekkürler.
davut naci kaya
Hocam tebrik ederim güzel çalışma yapmışsınız. İyi çalışmalar.
tekkullanim
selamlar basri bey
benim 300-350mA çeken bir devrem var ve bu devrem sadece güneş ile beslenebilecek. 7/24 çalışacak. trafik işaret direkleri gibi bir şey düşünebiliriz. tarlada duracak.
bu iş için en çetin zamanı baz almamız gerek. kış şartlarında günde 4 saat güneş olabileceği varsayımıyla yola çıkarsak, 20As 12V bir akü ve 18volt 30W lık bir panel işimi görürmü? ve sizin bu devrenizi nasıl uyarlarım. yardımcı olursanız size minnettar kalırım.
