Arızalı, Açılmayan Harddiskten Veri Kurtarma
Başlatan seron, 12 Mart 2015, 14:42:35
arkadaşlar,
yüzde yüz garanti veremesem de başımıza gelen bir olayı referans göstererek, sizlere arızalı hatta kafa vurması yapan bir harddiskten nasıl veri kurtardık onu anlatacağım. ğere okumaya üşenecekseniz sadece sondaki ÖZETLE kısmını  okuyabilirsiniz.
sorun yaşayan arkadaş varsa bu yazı referans olsun.
HİKAYE ŞÖYLE:
dün sabah saatlerinde sıkça ziyaret ettiğim internet kafeye bir müşteri, format atılmak üzere bir bilgisayar getirdi ve "C" diskinde yer alan düğün, nişan fotoları gibi özel dosyalarını yedeklememizi, format sonrasında kullanılabilir şekilde D diskine aktarmamızı istedi.
bunun üzerine kafe sorumlusu, bu verileri, elinde bulundurduğu ikinci el-yedek, samsung 160Gblik sata bir harddiske yedekledi ve format işini de bitirdi.
iş bitiminde yedekleri geri almak için harddiski makineye bağladı.
O DA NE!? harddisk hiçbir şekilde açılmıyor!
ne harddisk adaptörüyle ne de direkt anakarta bağlanarak açılmıyor.
C ve D olarak bölümlendirilmiş olan harddiskin zar zor C si bilgisayarımda beliriyor ama D gelmiyor ve Cye tıklandığında da açılması hayli zaman alıyor.
ne yaptıysak olmadı.
veri kurtarma programları disk gözükmediği için açılmadı.
diskte ara ara kafa vurmaları oluyor ve plakaları döndüren servo motor kendiliğinden yavaşlayıp hızlanıyordu.
-r-studio, partition magic gibi araçlar işe yaramadı.
-harddiskin aynından bulup elektronik kartı değiştirdik, olmadı.
sorun plakalardaydı anlaşılan.
artık tamamen umudu kestik. son çare olarak "şu diski bir de ben kurcalayayım" diyerek teslim aldım eve götürdüm. yaptığım hiçbir çaba işe yaramadı. partition manager programları, Hirens boot CD si diski gördü ama biçimlendirmekten başka seçenek pek yok idi.
son anda aklıma geldi: "şunu bir de linux işletim sistemiyle açmaya çalışayım."
bilgisayarımın kendi harddiskini tekrar takıp, içinde kurulu olan "Linux Mint 17 Cinnamon" ile sistemi başlattım.
daha harddisk adaptörünün USB kablosunu, bilgisayarın USB portuna takar takmaz birşey "dinnk" dedi ve bilgisayarıma girer girmez arızalı alan göründü!!!
içine girdiğimde tüm yedeklenmiş dosyaları gördüm ve açılıyor mu diye kontrol ettim: açılıyor.
dosyaları hemen yedekleyip TAMAMINI kurtardım.
şimdi teslim etmek müşteriyi bekliyoruz. :) ;D :o ::) ??? :P ;D ;D ;D
ÖZETLE:
açılmayan,
arızalı,
bad sectorlu,
kafa vurması yapan ,
partisyonları gözükmeyen harddiskinizi, (elektronik kartı arızalı olmayacak)
bir usb harddisk adaptörü vasıtasıyla linux yüklü bir bilgisyarla açmayı deneyebilirsiniz. Live CD ile de deneyebilirsiniz ben denemedim.
inanın çok kolay ve hızlı şekilde verilerin TAMAINI (22GB) kurtardım.
ÖNEMLİ NOT:
arızalı harddiski linux bilgisayara takınca kafa vurması, anormal sesler kesildi ve hiç beklemeden D: ye bir anda girdi!
sizlerinde elinizde önemli verilerinizi bulundurduğunuz harddiskelriniz varsa bu yöntemi deneyebilirsiniz.
yararlı olması dileğiyle.
smps
Paylaşımınız için teşekkürler bu linuxte açma bilgisini saklıycam birgün lazım olabilir olmaz olmaz dememek lazım
Acaba ( yamyam hocamın tabiriyle  ) findows bir üçkağıt yapıpta harddisklerimizi okumamızı engelliyor yada bozuyormu? :D
yada hemen hemen hepimizin kullandığı windowslar cracli olduğu için orjinal olan linux işletim sisteminin yaptığı bir işlemi yapmakta acizmi kalıyor ?
Kafamda deli sorular ;D
Alıntı yapılan: smps - 12 Mart 2015, 18:51:23Paylaşımınız için teşekkürler bu linuxte açma bilgisini saklıycam birgün lazım olabilir olmaz olmaz dememek lazım
Her HDD nin bir MFT denilen bölümü vardır.
Bu bölümde HDD içerisine ne kaydedildiği ya da kaydedileceğk bilgilerin başı ve gıçı yazılır.
NTFS dosya sistemlerinde bu değer değiştirilirse veya hasar görürse HDD deki veriler tanılanamaz.
Findofs'un aptal açıklarından dolayı bu bölüm rahatlıkla böcükler tarafından ya da bilinçsiz kullanıcılar tarafından bozulabilir.
Bazen findofs bu durumu kendi aptallığı ile der ki ;
Bilmem nerdeki diskiniz formatlanmamış. şimdi formatlamak istermisiniz ? :D
Esasen bu demek oluyor ki findofs bu HDD deki veri akışını tanıyamıyor. Çünkü MFT bozulmuştur.
Ama Linux tabanında MFT ye bağlı kalınmadığı için sadece dosya sistemleri analiz edilmektedir. Eğer öyle ya da böyle dosyaların bilgileri MFT içerisinde hala duruyorsa linux bunu okuyamıyorum diyerek naz yapmaz.
bu nedenle de her bilgisayarda findowsun yanında bir de linux bulunmasında (dual boot) yarar vardır.
@smps , krekli olduğundan değil; yamyam abinin dediğinden dolayı. aynı sorunla benim orjinal windows'umla da karşılaşmış, o zamanlar yamyam abi ve LLF olayıyla tanşmadığımdan;
arızalı olduğundan şüphelendiğim bölümü ayırıp RAW olarak belirtip, kalan kısma kurulum yapmak suretiyle sorunu gidermiştim.
oysa yukarıdaki durumda kurtarılması gerekli veriler bulunduğundan formatlamak istemedik ve iyi ki de istememişiz. tabiri caizse linux arızalı o bölümü "CART" diye açtı ve okudu. hatta harddisk kafa vurması bile yapıyordu ve motor kendiliğinden durup baştan başlıyordu. gerisini sen düşün gayrı.
smps
Şansınız varmış verilerinizi linux sayesinde sağsalim kurtarabilmişsiniz
HDD nin durum gerçekten kötüymüş anlaşılan. Hala kullanabiliyormusunuz o harddiski ?
Alıntı yapılan: smps - 12 Mart 2015, 21:46:53Şansınız varmış verilerinizi linux sayesinde sağsalim kurtarabilmişsiniz
bir LLF yaptım ve Win 8.1 kurdum. deneyim kazanmak için. bozulana kadar böyle devam. beleşden aldım kafeciden. "bozuk bu, ne yapacan ver bana" dedim ;) ;D
kafa vurması falan yapmıyor. sanırım yamyam abinin dediği gibi MFT sorunu vardı kafa ve motor o yüzden sapıtıyordu. Low Level Formatı yeyince kendine geldi. şimdi dual boot WXP ve W8.1 yüklü. biraz fazla gacırtı yapıyor ama jet gibi çalışıyor.
smps
Atılmaktan kurtuldu sayenizde :)
güle güle kullanın
Alıntı yapılan: seron - 13 Mart 2015, 20:20:36bir LLF yaptım ve Win 8.1 kurdum. deneyim kazanmak için. bozulana kadar böyle devam. beleşden aldım kafeciden. "bozuk bu, ne yapacan ver bana" dedim ;) ;D
Findofs altında çek disk (Check disk) komutu verip te bozuk bölümleri tarayıp düzelt demezsen yakında yine gacırdamaya başlar :D
tamam yapayım. sanırım win8.1 de de vardı.
arkadaş iyice başım döndü menülerinin yerleri, kullanımı falan çok farklı. aradığım şeyi aradığım yerde bulamıyorum ki...
