Bazı Windows Sorunları İle Çözüm Yolları
Başlatan seron, 22 Şubat 2015, 17:54:28
SİNİR BOZAN BAZI WİNDOWS SORUNLARI VE ÇARELERİ
ön açıklama:
1- Sayfa sonunda resimlerle açıklamalı pdf dosyası vardır. Vaktiniz yoksa indirip daha sonra da okuyabilirsiniz.
2- yazının amacı kişi, kurum, ürün ya da hizmetleri kötülemek değil; aksine ilgili kuruma ve müşterilerine yardımcı olmaktır.
     Merhaba değerli okuyucu. Bu yazımda biraz bilişim konusuna eğilmek istiyorum.
     Geçende çok sevdiğim bir arkadaşımla yeni nesil windowslar hakkında konuştuk. Görünüşe göre microsofta epey kızmış, ve kullanmakta olduğu windows 7 nin dertlerinden de bıkmış usanmış. Sorunlarımız öylesine benziyordu ki, sanki ruhumu okuyordu arkadaşım.
     Gelin neler konuştuğumuza bir bakalım da, hem haklı mıymış değil miymiş anlayalım, hem de sorunların çaresine bakmaya çalışalım. Aranızda başka sorunlar keşfedip çözümünü bilenler varsa onlar da buyursunlar ilave yapsınlar haaa, darılırız sonra...
     Sözü uzatmadan başlayalım:
     "Fareyi bir dosya, klasörün üzerine kazara götürdüğünde özelliklerini gösteriyor; ama bilinçli olarak götürdüğünde göstermiyor. "Yenile" yapıyorsun, uğraşıyorsun, olmuyor. Bunu birine göstermek istiyorsun, aksi gibi bu sefer sorun olmuyor. Ama yalnız çalışırken sık sık başa geliyor. Başkasının yanında denk gelse bile şahıs, bunun sorun olmayacağını iddia ediyor. Oysa özellikle klasör ve dosyalarla yoğun çalışılırken boyutlarını sık sık kontrol etmek gerektiğinde iş zorlaşıyor ve zaman alıcı hale geliyor. Küçük bir ayrıntı problem yapılmaz ama sık sık karşınıza çıkarsa problemin daniskası o'dur. Bu sorun WinXP de yoktur. İstisnasız fareyi neye götürürseniz, sarı kutucukta ayrıntılı şekilde özellikler çıkar."
Çözüm: XP deki alışkanlık terkedilerek, her dosya ve klasör üzerinde sağ tıklama alışkanlığı kazanılmalı. Başka yolu yok; bilgi balonu her zaman çıkmıyor.
     "Bir klasörü-dosyayı kopyala yapıp, yapıştırılacak klasörü içeren pencereye gelip, klasörün üzerinde sağ tıklatınca o klasör için yapıştır vs. Görevleri açılacağına; pencerenin boş yerinde sağ tıklatınca gelen ve farklı seçenekler içeren özellikler listesi açılıyor. Bu sorunun olaması için kopyala yapıldıktan sonra ilgili pencerenin başlığına tıklatmanız, ardından içine yapıştırılacak klasörü aktifleştirmeniz; çok fazla dosyayla uğraşacaksanız, sinir bozucu derecede başınızı ağrıtıyor. XP'de, ilgili klasöre sağ tıklattığınız anda klasör hemen mavileşerek, seçenekler listesi açılır."
Çözüm: dosya ve klasörlerin yapıştır, sil gibi özelliklerini barındıran özel seçeneklerin açılması için, dosyanın bulunduğu satıra değil, dosya adına ya da simgesine sağ tıklatmak gerekiyor. Alışmak uzun sürse de başka çare yok.
     "Bir pencerede koyulaşmış bir klasörü normale döndürmek istiyorsun, F5 işe yaramıyor. Boş  bir yere tıklatacaksın, tıklayacak yer yok: windows 7 difoltu  olarak klasörler alt alta listeli, liste satır boyunca uzun ve pencere küçük. Klasörü pasifleştirmek için yanlışlıkla başka klasörü koyulaştırıyorsun.  Her yeni açılan klasörde simge ayarları ile teeeeeek tek uğraşmak çalışkan insanı bile bezdirir. Bazen de pencerenin içindeki listeye eklemen gereken bir klasör oluyor, gelip kopyala yapınca bir yanlış klasörün içine gidiyor, iki saat hangi klasörün içine kopyalandığını arıyorsun. Ya da tam tersi, klasörün içine kopyalıyayım derken sağ tıklattığın klasörün görevleri yerine yukarıdaki sorun olduğundan klasörün değil, klasörleri içeren pencerenin içine kopyalanıyor. "
Çözüm: sürükleme yoluyla kopyalama ya da taşıma yapılacaksa ve de pencere içinde yer yok ise, pencerenin sağ alt köşesindeki boş bir yere, pencerenin aşağı-yukarı kaydırma çubuğu üzerine bırakılabilir. Bu durumda sürüklenen dosyanın üzerindeki baloncuk da nereye taşındığını belirtiyor.
     "Xp de neye SAĞ tıklarsan o klasör-dosya mavileşerek derhal özellikleri açılır. Amma gel gelelim win 7 anlamıyor ya da anlıyor, işine gelmiyor. Aynen yukarıdaki sorun gibi bunu her zaman yapmıyor; asıl sorun da bu zaten! Hep aynı şekilde davransa buna bunu bir kural olarak kabullenip zamanla alışırsın. Ama ne yapacağı belli olmadığından sen de şaşırıp kalıyorsun. İş arasında gidip bir klasörü kopyalayacaksınız, düşünüyorsunuz: "şimdi bu klasöre sağ tıklasam, özellikler mi açılır, ne açılır, beşiktaş bu sezon ne yapar, yoksa ben en iyisi bilgisayarı kapatıp dolabın taksitini mi yatırayım?.." "
Çözüm: bunun çözümü yok.
     "Ben MS paint 'i çok kullanan bir insanım. Ve win7'deki paint hiç güzel değil. Vista ve 7den itibaren gelen paint, maalesef çok işlevsiz ve gıcık. Üstelik de hatalı. Şimdi bu detaylara fazla girmeyeceğim.  Alışkanlık meselesi falan da değil! Neyi daha işlevsel ve hızlı kullanıyorsan gelişmiş olan odur. "
Çözüm: Hah, zaten bunu bilen birileri de windows 7 için "ms paint XP" yapmışlar. Windows 7 ve 8 lere uyuyor.
     "Windows fotoğraf görüntüleyicisi  hareketli gifleri çalıştırmıyor. Xp deki "windows resim ve fax görüntüleyicisi" çalıştırıyordu. Gifleri düzgün görüntülemek için "windows medya player" kullanıyorsun ama bu sefer de karışık formattaki resimleri sırayla görüntüleme olanağın yok.  Ayrıca windows7 deki fotoğraf görüntüleyicisinde resmi farklı kaydetme işlevi yok. Bu işlev, herhangi bir üçüncüparti yazılıma ihtiyaç duymadan bir resmi başka bir formatta istediğiniz yere kaydetmenizi sağlıyordu ki son derece gerekli bir işlev idi. Bir klasördeki resimleri sağ ok'a basa basa sırayla gezerken "bir geri" yapmak için sola basacağım derken yanlışlıkla slayt gösterisini başlatıyorsun. Tüm bu durumlar, windowsun en temel özelliklerinden birinin eksiltilmiş olmasıdır. "
Çözüm: Mucize ayağınıza geldi! Halı,... kilim,.. yolluk,... paspas kenarına... Pardon! ;D Haozip arşiv programını bilgisayara kurunca hem winrar kullanmak zorunda kalmıyorsun, hem de içinde winXP deki "windows resim ve fax görüntüleyicisi"nin birebir takliti var ve de çok güzel!
     "Bir pencerede klasörlerin difolt olarak genelde liste(ayrıntılar) ayarında gelmesine sözüm yok. Ama klasörlerin ya da dosyaların tam adlarını görebilmek için her seferinde ve her klasörde yukarıdaki  malum çizgiye çifttıklatmak küçük bir iş ise de zamanla eziyet haline gelebiliyor. Bilgisayardaki tüm klasör ayarlarını vs. İstediğin gibi ayarlamayı tamamladığında zaten sistemin format zamanı geliyor. Düşünün: kullanıcıya göre yüzlerce, binlerce klasör ve hepsinin optimizasyonu... Peeeeeeeeeeyy! "
Çözüm: bunun çözümü yok! Windows XP deki klasörleme sistemi klasörün içerdiği nesnelerin görsel mi, işitsel mi, belgesel mi, yoksa her ne ise ona göre "müzik klasörü" "belge klasörü",  "listeleme" ya da diğer şekilde kendiliğinden ayarlanıyor, hatta içeriği değiştiğinde, örneğin çok resimli iken resim kareleri halindeyken; yazılı evrak adedi resim adedini geçince normal belge klasörü haline otomatik olarak geçiyor idi. Ama windows7 ve üzerinin, her klasörü listeli şekilde açması, işleri "farkettirmeden" zorlaştırıyor.
     " Arkadaş, mesele sadece windows7'yi satın alıp kurmakla bitmiyor. Güncellemeleri de yapacaksın. Tamam, yapalım... Ama birader güncelle güncelle, restart restart  bitmiyor. Sattıkları dvd'den fazla boyutta yama indirmek zorundasın ki "yav arkadaş bu tüketicinin interneti var mı, varsa neyle ödüyor, kotalı mı, kotasız mı?" Değil mi kardeşim?!  Yapamayacaksan yapma şu işi. İyice adam gibi yazın, test edin, bir yıl geç çıkarın yeni versiyonu... Güncellemeleri aldıktan sonra sapıtmasından daha bahsetmedim daha..."
Çözüm: güncellemeleri almayacan. Bir antivirüs yükleyecen idare edecen açığı varsa da yoksa da uğraşmaya değmez.
     "Arama" fonksiyonu çok fonksiyonsuz. Başlat menüsünden bir şey arayacağıma gidip kendim bulduğumda hem daha çabuk buluyorum, hem de buluyorum. Ara fonksiyonu birçok kez bulamıyor. Oysa winXP de imaj mı arayacaksın, video mu, seçip filtreli olarak arayabiliyorsun. Hem çabuk, hem daha fonksiyonlu, hem de 'buluyor'...
Çözüm: Maalesef bu da çözümü olmayan sorunlardan birisi. Ancak üçüncü parti yazılımlar ile sorunun üstesinden gelinebilir.
     "Masaüstü video çekimi ya da ses kaydı yapmak bir ölüm. İlgili karıştırıcı ayarıyla uğraşırken yapacağın işi unutuyorsun. Sorun şu: oyun veya video içeren bir kayıt yaparken ekran siyah çıkıyor, ses de kaydedilemiyor."
Çözüm: çözüm derken sese çare var; sesi saatin yanındaki hoparlöre sağ tıklatıp, "kayıt aygıtları" penceresinde yine sağtıklatıp "stereo karıştırıcı"yı aktif ederek çözüyorsun; ama siyah ekrana çare yok... Bu arada realtek ses yöneticisi bilindiği üzere yeni nesil windowslarda biraz  farklı ve kullanımı uğraştırıcı olabilir. Ama Allahtan, faydalanabilme adına daha gelişmiş.
     "Eski programların çoğunu çalıştırmıyor. XP ye göre güya daha gelişmiş olan Windows 7, maalesef bazı dosyaların kurulum veyahut çalışmalarında sorun oluşturabilmekte. Oysa XP, Windows 7 için hazırlanmış çoğu dosyayı çalıştırıyor.  Sözde daha gelişmiş olan 7'nin hem modern hem de eski programları açabilmesi onun daha gelişmiş olduğunu gösterecekti. "
Çözüm: Şayet ille de kullanılması gereken programlar var ise; sistemi en baştan kurarken Dual Boot yapmaktan, ya da virtualbox, wmware player gibi sanallaştırma yazılımları kurmaktan başka çare yok. Tabi ki birçok işi sanal işletim sistemi kullanarak çözebiliyorsunuz.
     "Bir penceredeki klasör-dosya seçeneklerinin(sütun başlıkları) gereksiz olması, "boyut" sütununun klasörlerin boyutunu göstermiyor olması; klasörlerin boyutu için yukarıdaki eziyeti yapma(ya çalışma)k veya iki saat özelliklerine ulaşma(ya çalışma)k zorunda olunması, microsoftun büyük devrimlerinin en güzellerinden(!) biri... "
Çözüm: daha da kötü olabilirdi. Maalesef idare edeceğiz artık. Windows 10'u da bir kullanalım hele, bakalım ne olacak...
Sonuç olarak;
   "Xp'de 10dk da yapacağınız iş, 7'de daha fazla zaman alabiliyor ki başından beri söylüyorum, ticari işletmeler için hiç uygun değil.  Patronunuz bir işin bitmesi için sizi saatlece beklemez!
Umarız gelecek edisyonlarda bu tür sorunları çözerler de hepimiz kurtuluruz; değilse linux'lar şu anda hızla gelişme eğiliminde. Linux tarafına hızlı ve büyük oranda bir kayma da olabilir."
...dedi arkadaşım.
Hak verdim ona. Çünkü bugün bir Windows kopyasının fiyatı 400-700TL arasında değişiyor. Yazık değil mi bunca paraya ve bu ve benzer sorunlardan dert yanan insanlara?..
Yorum sizin...
  seron,
   22.02.2015
elektronikprojeler.com
metnin resimli PDF hali:
http://www.dosya.tc/server39/JQiBti/W_NDOWSSORUNLARIVE_ARELER_RES_ML_.rar.html
