LM2576HV-ADJ Akım Ayarı ve Bobin Sorunu
Başlatan Doubt, 19 Ocak 2015, 09:05:03
Doubt
Arkadaşlar merhaba. Ben önceden de bir konu açmıştım. Lineer bir güç kaynağı projesinde takıldığım sorunları yazmıştım. Ama sonra @Flatron hocamın önerisi üzerine switch mode bir güç kaynağı yapmaya karar verdim. Onun verdiği linkler üzerinden giderek şu devreyi buldum http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Burada ki ayarı güç kaynağını yapmaya karar verdim. Yalnız birkaç sorum olacak. Şİmdi öncelikle ben bu devreye bir akım kontrolü yapmak istiyorum. bazı devreler buldum ama tam olarak çalışır mı bilmiyorum. O devreyi aşağıdaki linkte verdim... bir de datasheetteki devrede 150uH bobin yazıyor ama ben buna uygun endüktansta ve amperde bir değer bulamadım. yani bluemavi veya direnc.net te yok. Bu sorunları nasıl çözebilirim. Şimdiden teşekkür ederim...
Flatron
Madem ben tavsiye etmişim cevap vereyim.
Mesela aşağıdaki linkteki LM2576 lı devrede herşeyi ile hazır geliyor üstelik 5,20 USD
http://www.ebay.com/itm/1pc-Switching-DC-to-DC-Converter-KT-706-I-P-7-35V-O-P-2-34V-ADJ-3A-LM2576-ADJ-/130938543540?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7c8b9db4
Bu tarz modüllerin CC CV (sabit akım ve sabit voltaj) için olan versiyonları var akü şarz etmede kullanılıyor .Yukarıdaki şemada bu tarz bir devreye benziyor
Ben devreyi kendim yapmak istiyorum derseniz devredeki 150 uH bobin için aynı amperde daha büyük endüktanslı  bobini farklı bir tel veya spir ile yeniden sarabilirsiniz. Tabiki endüktansmetreniz olmalı.Nasıl hesap edeceğim derseniz aşağıdaki linkteki alt bölümde Al değerinin hesaplanması ile ilgili konuyu okursanız ,istediğiniz değerde bobin sarabilirsiniz
https://320volt.com/ferrit-nuveler-hakkinda-bilgiler-hesaplamalar/
Akım sınırlama için ise aşağıdaki devreleri inceleyin.Bu devrelerin testini  herhangibir  güç kaynağı ile yapabilirsiniz
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/add-on.html
Anlayamadığınız bir yer olursa bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım.
*Devrenin PCB si önemlidir kendiniz yapacaksanız,datasheetlerde pcb görüntüsü olanı referans alın
Kolay Gelsin
[mergedate]1421664983[/mergedate]
Bu entegrenin datasheetinde şöyle bir durumda var :
Burdaki Fig.23-24-25-26 da
LM25XX in maximum giriş voltajı ile ,bobinin endüktansı ile ve çekilecek akım arasında bir bağıntı var.
Yani 47 uH den 680 uH ye kadar bobinler kullanılıbiliyor.
Grafiklerdeki soldaki dikey değerler maximum giriş voltajınız ,yataydaki değerlerde çekilebilecek akımlar.Grafikler arasındaki L 100-L150 gibi bölümler ise o değerde bobinin grafiği.
Mesela Figür 23 e göre ,örneğin 47 uH bobin kullanır girişinizde maximum 10 volt olursa 3 amper çekebiliyorsunuz.
Yada figüre 24 e göre 13-14  volt girişiniz varsa 3 amper lik 100 uH bobin kullanabilirsiniz.
Sizdeki şemada 150 uH lik bobin yazmasına sebep geniş giriş voltaj aralığında çalışabilme yeteneği için
[mergedate]1421667354[/mergedate]
Bu konuyu biraz daha araştırdım ve lm2596 lı modül için akım sınırlamayı lm358 op amp ile devreleri var
http://www.electro-tech-online.com/threads/current-limiting-without-voltage-drop-and-or-power-waste-disipation.102287/
Akım sınırlama için
http://www.electro-tech-online.com/attachments/const-curr-gif.37770/
Ayrıca lm2596 lı modül Türkiyede bile 10 tl ye satılıyormuş
http://www.direnc.net/LM2596-POWER-SUPLAY-MODUL,PR-21243.html
Çıkışına lm358 li devreyi ve datasheetlerde gösterilen bir ripple filtreleme devresini Birde motor vb yükler için gecikmeli çalıştırma seçeneği de eklenirse chipde kılıfı değiştirilip  iyi bir soğutucuya bağlanırsa kullanışlı bir güç kaynağı olur gibi gözüküyor.
Doubt
@Flatron hocam öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim sonra da bu kadar geç cevap yazdığım için özür dilerim bugün dışarıda bazı işlerim o yüzden yeni gördüm. Tekrar özür dilerim... Benim elimde 2x35V luk hemen hemen 200-250W arası bir trafom var, bunu kullanmak istiyorum.  Trafomun tek 35 lik kısmını kullanacağım. Bunuda doğrultup filtre edince kondansatör üzerindeki gerilimin peak değeri 41 volt civarı falan oluyor. Yani bu kadarlık bir gerilime ihtiyacım olur mu pek emin değilim. Olmaz diye düşünüyorum yani ben max 30 volt kullanırsam 150uH lik bir bobin sarmam gerekiyor herhalde. Ayrıca pcb çiziminde ne gibi bir yol izlemem gerekli? cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum
Flatron
Aşağıdaki linkteki datasheetin son sayfalarında PCB çizimi var.Bu PCB nin aynısını yapmalısınız
Zaten 4-5 komponentli bir devre
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2576-D.PDF
35 volt AC , 50 volt DC demektir bu yüzden lm2576 H ADJ chip ile kulalnmalısınız
Adj (Adjustable)Ayarlanabilen anlamında H ise High voltage anlamında ki 60 volta kadar kabul ediyor.
Maximum 3 amper çekebilmek için, bu giriş voltajı seviyesi için 150 uH olmalı 220 uH gibi bir bobin bulabilrseniz onun bobini sökerek deneme yapabilirsiniz.Endüktanmetrenizde  olmalı
Eğer bu tarz siyah bobinlerden bulamazsanız ferrit nüveye sarabilirsiniz,(Al hesabı konusunda anlatıldığı gibi)
Ferrit core için internette bunlarla yapılmış lm2576 devreleri var.
*Ferrit core e tel sararken nüvenin sarılmamış kısmında 30 derece civarında bir boş alanın kalması doğru bir sarım şeklidir.
Güç kaynağının çıkışı fazla diye düşünüyorsanız -ki LM2576H ADJ nin çıkışı dahada fazla olacaktır.Grounda bir direnç ile maximum çıkış voltajı değerini düşürebilirsiniz
Kolay gelsin
Doubt
@Flatron hocam bunu bir endüktansmetre olmadan yapamayacağız anlaşılan. Elimde şuan mevcut bir endüktansmetrem yok. Bir bobinajcıdan yardım alsam diye düşündüm olur mu acaba? Sonuçta onlarda muhakkak vardır diye düşünüyorum.
Flatron
Aslında daha iyisi bobinajcıya sekoder sargısından biraz söktürerek voltajı düşüttürün .Yani ben çıkışta 12 volt istiyorum deyin ,kalan diğer voltajlar içinde uç çıkarsın kullanırsınız.
Böylece voltaj piyasada bulduğunuz bobinin seviyesine iner hemde chipin H olanının kullanmamış olursunuz.
Doubt
Bu son dediğinizi pek anlamadım biraz daha açıklayabilir misiniz? Yani ben direkt bobinajcıya gidip direk nüveyi sardırsam olmaz mı? Sonuçta ben ne kadar sararsam sarayım tam olarak net bir değer elde edemeyeceğim.
Flatron
Trafoların giriş voltajları/Çıkış voltajları ile Primer  Spir sayıları ile seconder sipir sayıları orantılıdır.
Yani Bobinajcıya bunu yeniden sar demiyeceksiniz bunun sekonderinde 12 volt istiyorum  ona göre sekonderden tel sök diyeceksiniz.
Buda zaten 10-15 dakikalık bir işlem genellikle.
Doubt
@Flatron hocam ben diyorum ki sadece devredeki 150uH lik bobini kullanmak için bir ferrit nüve götürüp onu sardırsam olmaz mı? Yani sizin dediğiniz gibi trafomun sekonder sarım sayısını azaltırsam aynı oranda çıkış gerilimimde düşecektir. Dediğiniz gibi ben trafonun sekonder gerilimi 12V yaparsam devreye gerilim bu değerde verirsem bir yük bağladığımda ayar yapabileceğim voltaj aralığı 0-12 arası olmayacak mıdır?
Flatron
Alıntı yapılan: Doubt - 19 Ocak 2015, 19:05:49@Flatron Yani sizin dediğiniz gibi trafomun sekonder sarım sayısını azaltırsam aynı oranda çıkış gerilimimde düşecektir. Dediğiniz gibi ben trafonun sekonder gerilimi 12V yaparsam devreye gerilim bu değerde verirsem bir yük bağladığımda ayar yapabileceğim voltaj aralığı 0-12 arası olmayacak mıdır?
Hayır olmaz SMPS in mantığıda budur zaten bunları Lineer güç kaynakları ile karıştırmayın .Üstelik verimleride %90 civarlarında olan devrelerdir
Doubt
Hocam belki sıkıyorum sizi ama öğrenmek için soruyorum kusuruma bakmayın. Ama gerçekten anlatmak istediğinizi anlayamadım. Biraz daha açıklayıcı olabilir misiniz rica etsem... Yani tam olarak hangi adımları izlemem gerek. Ayrıca bu voltaj olayını da tam olarak anlayamadım.
Flatron
Rica ederim .Mantıklı sorular soran her arkadaşa yardımcı olmak isterim.
Bakın burada örnek video var
Adam güç kaynağının girişine 9 volt veriyor çıkışda kaç volt alabiliyor görüyorsunuz
Bunlar step up converterler olarak geçerler
http://www.youtube.com/watch?v=vUb5xu72hvQ#ws
Doubt
Benim kullanmak istediğim LM2576HV-Adj StepDown olarak geçiyor. Acaba SetpUp converter dediğiniz türüde var mıdır? Yoksa aynı devreye birkaç ekleme yardımıyla mı değiştiriliyor?
Flatron
Hocam
Şöyle izah edeyim LM2576 nın çıkışından alınabilecek voltaj 0-30 volt olduğu için ve girişteki voltajdan daha aşağısı ve yukarı voltajıda verebildiği için  Step-Down-Up olarak da geçebiliyor.
Siz direkt o dediğiniz chipi alın ve gereken yukarıda yazdıklarıma göre devreyi PCB yi yapın ve  parçaları lehimleyin
Bu arada akım sınırlama konusunda türkçe şu sayfayı buldum.Üstelik devreyi bir arkadaş yapmış ve devrenin güzel çalıştığını söylüyor
http://www.picproje.org/index.php?topic=35322.0
Doubt
Hocam çok teşekkürler yardımlarınız için. Yarın ilk işim bana yardım edecek olan bir bobinajcı bulmak olacak. Ama devredeki bobin konusunu hala anlayamadım. Verdiğiniz linkteki yazıyı okudum. Bunun için nüveye belli oranda bir sarım yapıp endüktans ölçümü yapacağız. ondan sonra belirli formüllere göre istediğimiz endüktas sarımı için gerekli spir sayısını bulacağız. Şimdi ben bobinajcıya gidip orada direkt olarak 150uH bobin sardırsam ya da sizin yaptığınız gibi önce bir deneme sarımı yapıp sonra hesap edilen değerde sarsam olur mu?
Flatron
#15
Sizi şimdi anladım :)
Bakın 150 uH sarılacak olan küçük bir bobin bunu siz saracaksınız.Yukarıdaki videoda adamın tornavida ile çevirdiği mavi trimpotun hemen arkasında üzerinde 330 yazan malzeme Bu küçük olan bobin bunun biraz daha büyükleri var(yaklaşık 2 misli ) işte bunu siz sarabilirsiniz
Diğeri bobinajcınız telini sökeceği 35 volt çıkışlı olan büyük trafo Bobinajcı bunu içinden tel sökerek 12 volta düşürecek.
Yani şunun gibi bir trafo için söylüyorum
http://store.donanimhaber.com/61/1d/ab/611DABF56003E8AA05710590F876E1FE.jpg
Sanırım şimdi anladınız
Doubt
#16
Anladım hocam çok teşekkür ederim. Takıldığım yerlerde tekrar yardım dilesem sizden çok şeyler istemiş olur muyum acaba?
Hocam şu bobini kullansam olur mu? http://www.bluemavi.com/vitrin/kategori_vitrini1_new.asp?p=4%20&kategori=578
Doubt
#17
@Flatron hocam. Öncelikle bu kadar uzun bir süre cevap yazdığım için özür dilerim. Kuzenimin düğünü sebebiyle güç kaynağımla pek ilgilenemedim. Malzemeleri sipariş etmiştim onlar geldi. Ayrıca bobinajcıya da gittim fakat bobinajcı trafo sökümü yapamam dedi. Ama başka bir şey yaptı. Trafonun 35V çıkışına 2 tane diyot bağladı. Diyotların anotlarına 35V u girdi. Katotları birleştirip oradan çıkış aldı. İki diyotlu tam dalga doğrultma gibi bir şey yaptı. Sonra aldı multimetre ile DC kademesin ölçüm yaptı 17 volta yakın bir değer okudu. Ama aklıma takılan bir şey var. Şimdi bobinajcı bu iki diyotla tam dalga doğrultma yaptıysa bir ortak uç almadan bunu nasıl yaptı? Bunu sordum o da ben hep böyle yapıyorum dedi. Bobinajcının yaptığını simülasyonda da denedim ama 17V gibi bir değer göremedim. Bir de bana tam 12V istiyorsan Trafonun primerine bir tane dimmer röle bağla sekonderden 12V göresiye kadar ayarla dedi. Dimmer röleyi hiç duymamıştım onu da sordum başından savdı beni :) Yani şimdi ben ne yapayım anlamadım gitti. ??? Yaptığım simülasyonuda ekledim hocam...
Flatron
Bobinajcının yaptıklarını boşverin
Eğer gelen chip LM2576 ADJ HV ise 35 volt çıkışlı trafoya hiçbir değişiklik yapmadan kullanabilirsiniz.
Eğer HV değilse ve kesinlikle bu trafoyu kullanacağım diyorsanız sekonderinden tel sökmelisiniz.Bunu  bulunduğunuz yerdeki bir tv tamircisi, elektrikçi dükkanı gibi bir yerde yaptırabilirsiniz.İşlem uzun sürmez belki onlardaki 24 volt çıkışlı aynı wattaki (yada biraz daha düşük wattaki) trafoyla takas yapabilirsiniz.
Ancak trafonun sağlam olduğundan emin olun (çıkışında uygun voltajın olduğunu görün)
Eğer önce devreyi yapıp son aşamayı bu elektronikçi ile yaparsanız devrenizin sorunsuz çalışma ihtimali dahada artar.
Kolay Gelsin
Doubt
Hocam ben her ihtimale karşı entegrenin HV çiplisini aldım. Yalnız 35V doğrultup kondansatör ile filtre ettiğimde 49.35V DC elde ediliyor. Bu değeri entegrenin datasheet sayfasında yazılan formüllere göre hesap yapıyorum, buradaki formüle göre bir çıkış voltajı yazmam gerekli bende 30V olarak yazıyorum ve buna göre hesap yaptığımda ve daha sonra bobin seçimi için verilen grafiğe baktığımda bobin değerini 150uH değilde 330uH olarak çıkıyor. Bu herhangi bir etki yaratır mı?
