Vu metre devresi düzgün çalışmıyor?
Başlatan seceelk, 11 Ocak 2015, 23:05:01
seceelk
https://320volt.com/40-ledli-op-ampli-vu-metre/ abilerim linkteki devreyi üçüncü kez yapıyorum. ama ilk defa böyle bi sorunla karşılaştım. devreyi çalıştırdığım zaman son sesde 7-8 ledin yandını görüyorum. fakat plaketin altına elimi değdiğimde bütün ledler normal bi şekilde yanıyo. elimi çektiğim zaman led sayısı yine düşüyor. sebebi nedir ?
yolgezer
kopuk olabilir dikkatli bak, ya da giris hattndaki 47 uf degeri ile oynayabilirsin. aklima baska bir sey gelmiyor.bir degddigin yer tam olrK neresi?
seceelk
Genelde entegrenim alt kisimlari
yolgezer
eline al olcu aletini buzzer e alip kisa decre kontrolu yap. devrede trimpot da yok ki. belki opamplarinnteki bouk.
devrenin ve lemanların doğruluğunu dikkatlice tekrar kontrol edin.
entegre defolu olabilir mi? bunu da değerlendirin. elinizde fazla entegre var ise onunla da deneyin.
genellikle entegre soketi kullanmak, entegrenin değişimi konusunda kolaylık sağlar.
sorununuzun ne olduğunu bilmemekle beraber aklıma gelen
-eleman değerlerinde ya da bağlantılarda bir yanlışlık olması,
-veyahut entegrenin hatalı olmasıdır.
VU'metrenin referans gerilimi ayarlanmamış.
VU'metreye giren ampli veya kaynak nedir. Bu kaynağın çıkış gerilimi ölçüldümü ?.
Test için Vu metreye ayrı bir DC güç kaynağından değişken gerilim uygulayınız.
Tüm LED'lerin tam yandığı gerilim değerini not ediniz.
Kaynak çıkışınıza bir AC voltmetre bağlayınız. Kaynak sesi sonda iken voltmetrede okunan max gerilim değerini not ediniz.
Eğer VU metrenin referans değerinin çok altında ise VU metre devresindeki giriş dirençleri (R61- R62-R63) ile referans gerilimini kaynağınıza göre ayarlayınız.
olc technics
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 12 Ocak 2015, 20:45:47VU'metrenin referans gerilimi ayarlanmamış.
Onur hocanın dediğine ek olarak; PC yazılımı olarak kullanılabilen, kullanması basit Signal Generator lar vardır. İndirip kurun. 1000Hz 1Vpp olarak ayarlayın. Vu metrelerin girişlerine tek tek vererek Referans Gerilimi ayarlayın. Bu şekilde Ne kadar Vu metreniz varsa eşit olarak ayarlayabilirsiniz.
Alıntı yapılan: olc technics - 20 Ocak 2015, 09:54:55Onur hocanın dediğine ek olarak; PC yazılımı olarak kullanılabilen, kullanması basit Signal Generator lar vardır. İndirip kurun. 1000Hz 1Vpp olarak ayarlayın. Vu metrelerin girişlerine tek tek vererek Referans Gerilimi ayarlayın. Bu şekilde Ne kadar Vu metreniz varsa eşit olarak ayarlayabilirsiniz.
@olc technics  'e ilave olarak ;D
Bir PC den alınabilecek en yüksek gerilim 1Vp-p olacaktır. (Line output referans değeri)
Bir VU metreyi 10V ile full skala sürmek gerekirse ne yapacağız 8) :P ::)
Özellikle güç ölçümü için tasarlanmış VU metrelerin referans değeri 10V full skaladır.
Bakınız LM 3915
olc technics
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 20 Ocak 2015, 12:21:08@olc technics  'e ilave olarak ;D
Bakınız LM 3915
Onun içinde x10 gerilim kazancı olan bir preamp. katı koyacağız ???. Bendeki devreler daha değişik olduğundan farklı bir yöntemle ayarlıyorum.
