FM RADYO İÇİN ( SQUELCH ) DEVRESİ
Başlatan gurbetcii, 30 Aralık 2014, 15:12:09
gurbetcii
arkadaşlar uğraştım ama başaramadım amatör olarak uzun zamandan beri elektronik ile uğraşıyorum şema okumasını ve devre yapmasını biliyorum bana FM radıo ya bağlamak için SQUELCH devre şeması lazım transistorlu ve entegreli olabilir yardımcı olabilecek arkaşlar var ise çok sevinirim internetten iki transistörlü şemala buldum ama ingilizce olduğu için başaramadım tecrübeli elektronikçi arkadaşlardan yardım bekliyorum teşekkür ederim
DUHAN
fm alıcı radyo yapmak istiyorsunuz sanırım .. bende var ares şeması mevcut hatta kendim yaptım yayın bile aldım ama biraz sıkıntılı devre fm alıcıda yayın bulmak biraz sıkıntı TDA7000 entegresiyle yapılmış bişey ..
http://www.dosya.tc/server37/uOgxnm/FMAl_c_devresi.rar.html     burdan indirebilirsiniz...
serkan_48
Fm alıcı radyo değilde zaten alınmış sinyali işlemekle alakalı biliyorum. Radyodan gelen ses parazitli ise bu devre sayesinde parazit kaldırıcı yada yok edici gibi düşünebilirsiniz.
Yada benim bildiğim böyle..
gurbetcii
serkan_48 arkadaşım konuyu anladı elimde zaten bir fm radyo var aynı telsizlerdeki gibi hışırtı kesici bir devre yani bir istasyondan diğer istasyona geçerken aradaki hışırtıyı kesen otomatik veya pot ayarlı bir devre bu telsizlerde SQUELCH diye yazar aradığım devre bu bilen veya daha önce uğraşmış arkadaşlar yardımco lursanız sevinirim kolay gelsin
Bir FM radyo alıcıda SQUELCH devresine ihtiyaç duyulmaz.
NEDEN?
Radyo yayınlarının belli bir standardı vardır. Bu standartlar doğrultusunda alış karakteristiği belli kriterlere bağlanmış ve boştaki gürültü (HIŞIRTI) seviyesi belirlenmiştir.
Bu hışırtının minumum seviyeye çekilebilmesi FM IF band genişliği ve alış hassasiyeti ile ilgilidir.
10mV gibi yüksek seviyede anten giriş gerilimi olan bu tür basit ev cihazları için SQUELCH devresi yapmak tam olarak mantıklı değildir.
Ancak ciddi yapıdaki radyo alıcılarında FM IF band genişliği ve hassasiyeti belli tuşlarla zaten belli standartlar ölçüsünde sağlanmıştır.
IF BAND GENİŞLİĞİ
Narrow (DAR)
Wide (GENİŞ)
MODE
STEREO (çift kanal)
MONO (Tek kanal)
IF band genişliği kullanıcıya bağlı olarak NARROW yapılırsa, anten alış hassasiyeti daha da artacaktır. Yani daha uzak istasyonlar ya da daha zayıf alınan istasyonlar daha uygun alış şiddeti sağlanacaktır. Ancak IF band genişliğinin DAR olması, ses frekans bölgesini de dar yapacağı için bu sefer de müzikteki üst frekansları alamayacağız demektir.
IF band genişliği WIDE yapılırsa alış band genişliği artacak, buna karşılık hassasiyet düşecektir. Hassasiyetin düşürülmesi hışırtı seviyesini de düşürecek böylece daha temiz bir alış imkanı bulunacaktır. Ancak yan kanallar geniş band olduğu için bu sefer de yan kanal bastırma özelliğinden dolayı istenmeyen parazitlere de maaruz kalınabilecektir.
Eğer yeterli alış şiddetine sahip isek ve kaliteli sistemlerde geniş frekans bandı ile dinlemek istiyorsak elbette WIDE seçeneği bize gerekecektir.
MONO/STEREO
Uluslararası yayın birliğinde FM yayınları belli standartlara bağlıdır.
Mono yayınlar için uygun görülen 20KHz band genişliği FM bandında uygun görülmüştür. 50KHz band genişliği ile sınırlandırılmış (tahsis edilmiş) alış bandında 20KHz band genişliği ile alış sağlamak hem istenmeyen gürültüleri azaltacak, hem de daha uzak istasyonların rahat alışını mümkün kılacaktır. Bu da demektir ki MONO alış seçeneğinde minumum hışırtı seviyesi geçerlidir.
Elbette ki stereo mantığındaki dinleme karakteristiğinden ödün verilecektir.
STEREO
Toplamda 50KHz olarak tahsis edilmiş band genişliği 20+20 KHz olarak yan bandlara verilse de, deviasyon artışına müsaade edilmediği için 15 KHz+15KHz olarak MPEG L-2 tekniği ile toplamda 30KHz band genişliğine müsaade edilmektedir. Aksi takdirde yüksek seviyedeki istasyonlar yan bandlara girişim (ENTERFERENCE) yapacak ve yayınlar birbirine girecektir.
İşte bu modda dinleme kalitesi ve hışırtı seviyesi sadece anten alış karakteristiğine bağlı olduğu için SQUELCH devresine FM alıcılarda ihtiyaç duyulmamaktadır.
ANCAK:
Amatör bir ruh ile çook çok uzaklardan FM yayınlarını alabilmek istiyorum deniliyorsa ve 1-5uV civarı anten alış hassasiyeti isteniyorsa, böyle bir radyo alıcısı yapılmak isteniyorsa belki bu durumda SQUELCH devresine ihtiyaç duyulabilir.
Ancak böyle bir radyo alıcısı yapabilmek en az 2 osilatör devresi ile mümkün olup kolay değildir.
Elindeki radyoda arafrekans olarak ne kullanılmış? Bazi entegrelerde sinyal almayinca mute ozelligi vardir....
gurbetcii
Mr_YAMYAM arkadaş yaptığın açıklamalar oldukça faydalı ilgi gösterdiğin için ayrıca teşekkür ederim ben bir amatörüm bu günlerde bu konuya kafayı taktım ve başaramazsam içimi yer mutlaka olumlu bir sonuç alana kadar uğraşırım bu güne kadar çok devrelerle uğraştım ve sonuçlandırdım inşallah bundada başarılı olurum ama bazı yerlerde tıkanıyorum ve yardım almam gerekiyor bundada siz tecrübeli usta arkadaşlardan yardımcı olacağınızı umut ediyorum FM radyomun entegresi (CD 2003 GP )  entegreli veya transistor lü devre her ikiside olabilir elimde radyo çeşitleri mevcut kolay gelsin
Elindeki devrelerin şemaları var ise buraya ekleyebilirsin.
Ön bilgi olarak.
Çoğu FM arafrekans devrelerinde MUTE devresi bulunmaktadır. Bu özellik aslında SQUELCH mantığı ile çalışan bir devredir. Uygulaması daha kolaydır.
Başka bir öneri ise.
Amaç hışırtılardan duyulan rahatsızlığı gidermek ise uygulama devresindeki (FM IF) kazancının biraz düşürülmesidir.
Çoğu elektronik devrelerde olduğu gibi KAZANÇ faktörü gürültüyü de beraberinde getirdiği için kazancın uygun seviyede azaltılması bir bakıma SQUELCH gibi çalışacaktır.
Eğer devre müsaitse (ki çoğu tasarımlar müsaittir) kazanç belirleyici elemanın (Genellikle dirençtir) değerinin %25 i değerinde bir potansiyometre ile VARYABL (Değişken) yapılabilir olmasıdır.
gurbetcii
#8
elimde internetten bulduğum birkaç şema var ama nerelere bağlıyacağımı bir türlü çözemedim
gurbetcii
yardım edebilecek usta arkadaşlardan cevap bekliyorum gözlerim yorumlarda kaldı :'(
gurbetcii
kimseden yardım gelmeyince kendi işimi kendim görmek zorunda kaldım devreyi yaptım sorunsuzca çalışıyor kuru kuru cevap yazmakla yardımcı olunmaz asıl olan bildiğini paylaşmaktır
murat11h1
Alıntı yapılan: gurbetcii - 22 Şubat 2015, 22:37:09kimseden yardım gelmeyince kendi işimi kendim görmek zorunda kaldım devreyi yaptım sorunsuzca çalışıyor kuru kuru cevap yazmakla yardımcı olunmaz asıl olan bildiğini paylaşmaktır
Sen de sorunu nasıl çözdüğünü açıklada eleştirdiğin insanlar gibi olma...
smps
#12
ustalar zaten bildiğini paylaşmış bu konularda sabır önemlidir beklemeyi bilmek gerekir unutma ki burda yorum yazan arkadaşlarda insan kimi öğrenci okula gider kimi mühendis işe gider kiminin interneti yoktur kafeye gider yani herkezin bir hayatı olduğunu mutlaka internet kullanmaktan daha önemli işleri olabileceğini unutma , burda herkes elinden geleni yapmanın gayretinde
coder1448
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 31 Aralık 2014, 16:38:22Bir FM radyo alıcıda SQUELCH devresine ihtiyaç duyulmaz.
NEDEN?
IF BAND GENİŞLİĞİ
Narrow (DAR)
Wide (GENİŞ)
MODE
STEREO (çift kanal)
MONO (Tek kanal)
MONO/STEREO
STEREO
ANCAK:
Bilgi için teşekkürler
