600 watt smps devresi hakkındaki düşünceleriniz nedir.
Başlatan emre_41, 29 Aralık 2014, 17:16:30
emre_41
Adnan abi bu devrede tek nüve kullanırken nasıl bağlantı yapacağım.  Birde sarım sayısında bir değişiklik yapmam gerekir mi ?
Sarim sayısında degisiklik olmayacak, tel kalınlığını (paralel tel sayısını) artıracağız. Yarin plaketteki değişikliği cizerim
emre_41
Abi çok iyi olur bende nüveyi temin etmeye çalışıyım buralarda yok nüve satılan bir yer netten bakıyorum. :D
emre_41
Adnan Abi etd 44 bulmadım etd 65 buldum   hemde komik bir rakama aldım :D   Şimdi sarımı nasıl yapalım abi.
#24
daha önce hiç trafo sardın mı?
karkas üzerinde montaj  pinleri göremedim göremedim...  farklı açılardan resmini çekip gönderebilirmisin , plaketi ona göre düzenlememiz lazım....
emre_41
Abi montaj pinleri yok karkasın üstünde. Devreyi Yeniden Basmadan ortaya nüveyi koyup bağlantı yapma sansımız var mı . Normal trafolar üzerinde bir iki sarma çalışmam oldu daha önceden.
olur tabi ki, ama yerine sığar mı? ona iyi bakmak lazım, yeniden plaket çıkarma imkanı varsa ona göre düzenlemek lazım bence
emre_41
Adnan abi en güzeli yeni plaket basmak olacak. Fakat şöyle bir düşüncem var.   ICL 7107 ve display ile volt metre yapıp devre üzerine eklemeyi düşünüyorum. Zaten o zaman yeni bir baskı devre yapmamız gerekecek. Şimdilik bu şekilde çalıştırıp sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığını görmek  istiyorum. ayrıca nüvenin tabana oturan kısmı yüksek olduğu için mevcut kartta herhangi bir elemana engel teşkil etmiyor. sadece bağlantıları nasıl yapacağım konusunda karmaşa içerisindeyim. Küçük bir karalama yapma şansın var mı benim için. Ayrıca tel kesitlerini artıracağımızı söylemiştin. primer ve sekonder hangi kesitlerde olmalı .saygılar.
emre_41
+-/50 dc Lazım abi .   Zener diyotları ona göre ayarladım. Sekonder Sarımı da 18 tur konuşmuştuk.
primer için 5 tane 1 mm lik tel alıp   yanyana getirip 5 mm lik tel elde ediyoruz ve bu 5 tane paralel 1 mm lik telden en alta 4 +4 tur sarıyoruz, resimde kırmızı ile gösterdim
sonra üzerini bant ile sarıyoruz ve sekonder için  varsa 1.5 mm lik telden  yoksa 1 mm lik telden 18+18 tur sarıyoruz  yeşil ile gösterdim. sonra üzerini bantla kaplıyoruz
geldik plaket bağlantısına,,
  Sarı daire içerisine aldığım kısımları tel ile birleştiriyoruz
sonra kırmızı daire içerisinde olanları da kendi aralarında birleştiriyoruz,
trafomuzun primer uçlarından baştakinin birini sarı yerlere,
diğer baş ucuda kırmızı olan yere bağlıyoruz
primerin orta ucunu da beyaz dairelerden birine bağlıyoruz,
sekonder kısmıda benzer şekilde yapıyoruz...
ibbayram
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 13 Ocak 2015, 17:54:35primer için 5 tane 1 mm lik tel alıp   yanyana getirip 5 mm lik tel elde ediyoruz ve bu 5 tane paralel 1 mm lik telden en alta 4 +4 tur sarıyoruz, resimde kırmızı ile gösterdim
sekonder kısmıda benzer şekilde yapıyoruz... abi aynı şekilde diyotlarıda birbirine paralel olarakmı bağlıyoruz etd44 alsam mesela
ATATÜRK'ÜN KURDUĞU BU ÜLKEDE ATATÜRK'ÇÜYÜM DİYENE VE CUMHURİYETİMİZİ KORUYA BİLENE SEVGİLERİMLE NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
emre_41
Devreyi  bitirdim. İlk denemeleri yaptım. Fakat bir kaç küçük sorunum var.  Çıkış voltajı  2 x 27 volt ta kaldı.  birde nüvenin sargılarından cızırtı sesi geliyor bu normal midir? Ben zener diyotları 24v kullandım. birde deneme esnasında sadece iki mosfet takılı idi. Neden 2x50 volt elde edemediğimi anlamadım. nüve sarım sayısından eminim. saygılar iyi forumlar.
#33
zenerleri sök bakalım kaç volt çıkacak?
trafo gevşek mi sarıldı? mosfetlerde ısınma var mı?
trafonun nüvesini bantla sıkıca sardın mı?
emre_41
Trafoyu elimden geldigi kadar  sıkı sardim. Nüveyide bantladim. Mosfetlerde hiç isinma yok.  Zenerleri söküp boş mu birakacagim yerlerini Adnan abi
[mergedate]1421525530[/mergedate]
Cizirdama sorununu cözdüm 12 volt besleme kablosunu kalinlastirdim ses yok oldu. Fakat zenerleri söktüm cikis voltajinda degisen hic bir sey olmadi. Nasil oluyor bu durum anlaya bilmiş degilim.  Birde devre yük bakli degilken  70 Mili Amper akim cekiyor bu normal sanirim.
70 mili amper cok iyi bir değer, devreyi ne ile besliyorsun? Akü ile mi,
[mergedate]1421531016[/mergedate]
 giriş gerilimi 12 voltun üstünde olmalı, eğer aku ile besledinse, ve gerilim yinede 27 volt ise, primer sarimini 2x3 tur yaparız
emre_41
Adnan Abi henüz akü ile denemedim en kısa sürede deneyip bakacağım. Şuan 8,5 v   80 va     trafoyu dogrultup denedim.  Giriş gerilimi çöküyor 11,3 volt felan.
Emreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,, yaptığın oldu mu şimdi? 8.5 volt girersen 27 volt alman gayet normal.......  :D
bilgisayar Power'ı varsa ondan 12 volt ile besle......
emre_41
Adnan abi dogrultunca 12 yükseliyor yanliz:) mosfetlerin hepsini taktim cikista yuk yokken 2 amper akim cekiyor normalmi.?
2 amper biraz yüksek, çıkış gerilimin kac volt? Birde cikistaki wattli direncler akim cekiyor olabilir, onlari boşa alip cekilen akimi olcmek lazım
