Sis Farı Kablosu Isınıyor
Başlatan 06numan06, 19 Ekim 2014, 11:11:01
06numan06
Herkese Merhaba, Fiat Doblo 1.3 Aracımıza Beyaz Led ile sis farı yapmıştık 3 seri 1 paralel olarak. Dirençlerin ısınmaması için 2 watt lık direnç kullandım. Araca ayriyeten hazır satılan şerit led de kullandım fakat 2 kisin de yeri farklı ve farklı yerden + - alıyor. Beyaz ledlerin toplamı 130 civarında, hazır şerit ledi arabanın parklarından aldım onlarda sorun yok fakat kendi yaptığımız beyaz led ile yaptıklarımızın kablosu çok ısınıyor kabloyu uzun tuttuk takacak bi yer bulamadığımız için direk aküye takıyorum kablo uzunluğu 3 metre civarı acaba direk aküden aldığımız içinmi kablo ısınıyor ? Birde araç çakmağından max kaç amper güç alabilirim 130 ledi yakabilmek için yeterli olurmu ?
memleket
Bir led yaklaşık 0.20 mA akım çeker. 130 adet ledin çektiği akım 26 A yaparki kullandığın kablo ince ise ısınır. Daha kalın kablo kullanmalısın. Çakmaklık o kadar akımı kaldırmaz...
serkan_48
Dostum bir hesap hatası yaptın galiba 26 amper çok büyük bir değer.
20 ma lik ledlerden 130 adedi 2,6 amper akım çeker. Kablonun ısınması ise led kısmında kısa devre yoksa kablo kesiti ince olduğu için ısınır. Başka bir nedeni yoktur. Kablo kesiti ne kullandınız? Kullandığınız kabloyu kalınlaştırırsanız sorun kalmayacağını düşünüyorum.
06numan06
Kablo kalın ama saçaklı yani kablonun içinde tel tel ısınmasının sebebi acaba fazla akım geçmesi mi yani direk aküden aldığım için 70 amper geçiyor ondan olabilirmi ?  Kısa devre olsa ledlerde devre çalışırmıydı?
3 lü grup olarak kaç led grubu var?  her bir grup 0.002Amper akım çeker, bence o kablodan 2.6 amper bile fazla nasıl mı? şöyle
sizin 130 lediniz var ve 3 tane bir grup
yani 130/3=43.33 grup yapar ki biz bunu 44 grup diyelim
 her grup 20/1000 =0.02 Amper akım çeker
0.02x44=0.88 amper eder...
bence senin ledlerin standart dışı, yani kalitesiz ve çektiği akım 20mA den fazla,
bence sen grubu 3 led değil 4 ledden oluştur , ledlere seri 10 ohm direnç koy ve böylece dene..
NOT: Led\'e çok gerilim vermekle daha fazla ışık alınmaz... daha verimli olmaz.... vermen gereken gerilim değerine bakıp bence hesabınızı ona göre yapın.
kulinx
arkadaşlar ben yaşadıgım bir problemi paylaşmak istedim
şimdi akü voltajını 12v üzerinden hesaplayan arkadaşlar hata yaparlar akü şarj voltajı üzerinden hesap yapmalısınız
yalnış hatırlamıyorsam 14 ile 14.30 arasında olması lazım
yur dışından arkadaşlarım led getirip araçlarına taktılar ledler 12v ama belirli bir çalışmadan sonra kablo ısınması ve ledlerin patladıgını gördük bu durumu satıcı ile paylaştıgımızda satıcı bize direk bağlantının hatalı oldugunu ve modül sattığının uyarısında bulundugunda kafamızda yıldızlar belirdi ve oto elektrikciden fikir aldık oda araç stop durumunda iken ve çalışırken akü üzerindeki voltaj değerlerini ölçerek bize gösterdi.
adnan hocam herzaman haklı :)
Benimki yaşanan bir olaydı inşallah işinize yarar :)
memleket
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Ekim 2014, 13:15:06Dostum bir hesap hatası yaptın galiba 26 amper çok büyük bir değer.
doğru hesap hatası yapmışım...
06numan06
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 19 Ekim 2014, 14:09:283 lü grup olarak kaç led grubu var?  her bir grup 0.002Amper akım çeker, bence o kablodan 2.6 amper bile fazla nasıl mı? şöyle
 her grup 20/1000 =0.002 Amper akım çeker
0.002x44=0.88 amper eder...
NOT: Led'e çok gerilim vermekle daha fazla ışık alınmaz... daha verimli olmaz.... vermen gereken gerilim değerine bakıp bence hesabınızı ona göre yapın.
Şimdi ben bu sis farını yaptım ve geri çıkarıp 4 lü seri olarak yapma şansım yok acaba benim ledlerin adi olmasındanmı yoksa aküden amperi çok fazla çekmesindenmi ? Tekrar belirteyim ledler ısınmıyor direnç çok hafif ısınıyor fakat kablo ısınıyor asıl olan kablo çok ısınıyor kablo kalın ama içi saçaklı tek kanal değil.
serkan_48
Adnan hocam 0.002 amper 2 miliamper yapar. Parlak beyaz ledler 0.020 amper yani 20 miliamper çeker.
Akü gerilimini standart 12 volt alırsak elbetteki bu voltaj 13.6 - 14.0 voltlarına yükseldiği olacaktır. ben hesabı buna göre yapmıştım. Her neyse yani bu bağlantının 2-3 amperi aşmaması lazım.
Alıntı yapılan: 06numan06 - 19 Ekim 2014, 13:50:23Kablo kalın ama saçaklı yani kablonun içinde tel tel ısınmasının sebebi acaba fazla akım geçmesi mi yani direk aküden aldığım için 70 amper geçiyor ondan olabilirmi ?  Kısa devre olsa ledlerde devre çalışırmıydı?
Dostum 70 amper dedin ancak bu akımı taşıyabilecek bir kablo çok kalın olmalı ya ölçümde yanlışlık yaptın yada buraya yanlış yazdın. yada 7 amperi 70 amper olarak okudun. 7 amper bile fazla ve ısınması normal. bağlantınızda bir hata var sanıyorum yada kısa devre.
06numan06
Yanlış yazmadım çünkü araba aküsü 70 amper yazıyor ben tekrar belirteyim ben sis farlarını direk aküye taktım
[mergedate]1413734076[/mergedate]
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Ekim 2014, 18:45:45Adnan hocam 0.002 amper 2 miliamper yapar. Parlak beyaz ledler 0.020 amper yani 20 miliamper çeker.
Yanlış yazmadım çünkü araba aküsü 70 amper yazıyor ben tekrar belirteyim ben sis farlarını direk aküye taktım. Kablo saçaklı aküye takılan kalın kablolardan değil tabikide ama zil teli düşünürsek 4-5 tane saçağı var öyle
serkan_48
Dostum merhabalar.
70 amper akünün güç kapasitesidir. Biz ledlerin çektiği akım hakkında konuşuyoruz. Elinizde varsa bir ölçü aleti 10 amper konumuna alıp led devresine seri bağlayarak ledleri çalıştırın. Ölçü aletinizin ekranında ledlerin çektiği akımı göreceksiniz. Bize bu akımı söylemeniz gerekiyor.
Ayrıca yukarıda sorduğum soruyu cevaplarsanız yorum yapabiliriz. Ledler için çektiğiniz kablonun kesiti kaç mm2 dir üzerinde yazması lazım bakarmısınız?
kolay gelsin.
06numan06
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Ekim 2014, 19:27:36Dostum merhabalar.
kolay gelsin.
Araba burda olmadığı için ölçüm yapamıyorum haftaya ölçüm yapıp size söyleye bilirim.
@Serkan_48 bolmeyi yaparken birtane sifir fazla yazmisim.yalniz hesap dogru 20/1000=0.02 Amper 44x0.02=0.88 Amper eder:)
yolgezer
patlamaın önüne geçemin yolu araya regulator koymanızdır. ben 7812 ile soğutucusuz 1 amper çekebildim. uygun soğutucu ile daha yüksek akım da çektirilebilir. bir arkadaşım paralel bağlanabileceğini söyledi ama denemedim. daha yüksek amper verebilen entegreler de kuıllanabilrsiniz. aküden direkt güç almanız durumunda böyle şeyler doğal.
sorunununuzn nedeni. akü yeni ise şarjlı iken ilk başta 17 volta kadar verebiliyor. ben de aynı şeyi yaşadım. yakıp duruyor nalet şey ledleri:) araç çakmağından rahat 3-5 amper çekebilirsiniz. zaten araç çakmağı o civarlarda güç harcıyor. yalnız tavsiye etmem pis durur.
kablo kalınlığına gelirsek. açıkçası sonuçta araba bu. biraz kalın olması iyidir. ben çok gördüm öyle ince kablodan tutuşan araba.
