L200 LM723
Başlatan haylaz, 09 Eylül 2014, 16:34:58
haylaz
Selamın aleyküm
 Elektronikle hobi olarak ugraşıyorum  0-30 volt akım voltaj ayarlı güç kaynagı yapmak istiyorum    L200 LM723 hangisini tavsiye edersiniz
volt ile akım kontrolümü yapmak istiyorsun
Atölyede kullanacaksan, daha akımlı bir devre tavsiye ederim. Yapmak istersen benim atölyemde kullandığım kısadevre korumalı  bir devre var , şemasını göndereyim.
haylaz
evet volt ve akım kontrolü yapmak istiyorum
Gönderin incelemiş olurum şemayı
[mergedate]1410274824[/mergedate]
Elimde malzeme olarak
TIP3055 4 adet
L200
LM317
LM723
1K 10K 100K POT
BD135 2adet
Ampermetre voltmetre
Atık sigorta için çift renk led
0.22ohm5w taş direnç 4 adet sigorta kutusu vs vs vs malzemeler var elimde bunlarla guc kaynagi yapmak istiyorum
[mergedate]1410279825[/mergedate]
Yardim edebilirmisiniz ustalar
adnan hocamın ares devre şemasını büyük bir iştahla bekliyoruz.  hocam gelene kadar ben seni biraz oyalıyim
https://320volt.com/forum/index.php?topic=5107.15  bu devre çalışma garantili % 100 yamyam  biri tarafından denendi.   akım kontrolü yok akım sınırı var istedigin sınırda ayarlıyayıp bırakıyosun sınıra ulaştıgı zaman role çekiye çıkış kesiliyo
haylaz
Teşekkur ederim inceledim güzel devreymis elimdeki malzemeleri degerlendirmek istiyorum role olayida çok iymis buarada
ofise geçince göndereceğim....
güzel stabil bir devre  ama akım kontrol yok
haylaz
Akım kontrolü  şart bi sorum olcak 4 adet tıp 3055 ile 5 amper cekilirmi
datashetin de uygun şartlar saglandıgında 5 A çekilir diyor. ama dibini  görmek pek saglıklı degil. ben bu devrede 2 adet kullanıyorum 3A çektigimde basit sogutucuyla  iyi ısınıyo. yanında ek olarak lm317 de aynı sogutucuya baglı
haylaz
Lm723 ile4 tanesini surebilirmym
örnek şemada 723 yok  317 var  ama 723 le yapılan bir devrede 3 adet  3055 i sürebilirmisin o kadar bilgiye vakıf degilim
proteus dosyası da var, isteyene göndereyim....
adnan hocam akım kontrolü yok heralde ben mi yanlış gördüm
#14
Bir açıdan baktığında evet akım ayarı yok, başka bir açıdan baktığında ise akım sınırlaması yapabiliyorsun :) şöyle ki,
aşağıda R22 5 watt  direnc akım sınırlaması yapıyor, o direncin değerini değiştirerek akım sınırlayabiliyorsunuz. örneğin 4 ddeğişik değerdeki direnci komutatöre bağlayıp istediğiniz sınıra ayarlayabiliyorsunuz,
haylaz
devre güzelmis ama benim istedigim 723 yada l200 ile yapmak hem biraz daha basit hemde  elimdeki malzemeleri degerlendirmek istiyorum hemde hesaplamaları ögrenmek hangi parçanın nereye geldigini dirençlerin hesaplanmasını ögreneyimm ki ögrendiklerimle çevremdekilere faydalı olmak istiyorum lütfen bu konuda bana yardımcı olurmusunuz
toyer
Alıntı yapılan: haylaz - 09 Eylül 2014, 21:52:44evet volt ve akım kontrolü yapmak istiyorum
TIP3055 4 adet
L200
LM317
LM723
1K 10K 100K POT
BD135 2adet
hem akım hem volt kontrolu diye bişey olmaz ki.  ya voltu kontrol eder akımı sınırlarsın. yada akımı kontrol eder voltu sınırlarsın.  yanlışmıyım ?
cıkıs 12 volt olsun 2 ohmluk yuk baglayayım 1 amper aksın olmaz sanırım dimi ?
Zaten akım kontrolünden maksat, maksimum çekilebilecek akımı ayarlamak sanırım......
yani ben en fazla 1 amper çekebilmeliyim, fazlası olursa akım kesilsin, veya ben en fazla 2 amper çekmeliyim fazlası olursa akım kesilsin vb.......
haylaz
Benim istedigim akımı pot ile ayarlamak ögrenin power led calistricam 350 ma  lazım pot ile ayarliycam olay bu yanlisim varsa duzeltin
toyer
ifade yanlışlığı var. akım kontrollü demek hep aynı akımı akıtsın demek. bunu yapması için 2 yol var. ya R yi yani yükü değiştirmeli sistem yada V yi yani voltajı.  yükü değiştiremeyeceğimize göre voltajı yüke göre değiştirmeli.
V=I x R
