BİR ELEKTRONİK ATÖLYESİNDE BULUNMASI GEREKENLER VE ATÖLYE DÜZENİ
Başlatan seron, 22 Temmuz 2014, 17:25:04
Merhaba,
Burada aktaracağım bilgiler, elektronikle ilgilenen herkesi ilgilendirmekte olup, ayrı bir oda kullanmak zorunda değilsiniz. Odanızın bir köşesini derleyip kullansanız da olur.
Saydığım araç gereçlerin tamamı çok çok pahalıya malolacağından ve eksikler de bulunacağından referans göstermemeniz ya da tamamen güvenmemeniz yerinde olur. Ayrıca diğer üyelerimiz de ilaveler yapabilir, ve yanlışlarımı bildirebilir.
Öncelikle odanızın havalandırma durumu iyi olmalıdır ve mümkün mertebe pencereye yakın olmalısınız.
ODADA BULUNMASI GERKEN BÜYÜK EŞYALAR
-Masa: çalışmalarınızı rahat yapabilecek, araç gereçlerinizi rahatça yayabileceğiniz kadar geniş olmalıdır. Çekmeceli ve üzeri camlı olursa daha iyi olur.
-Sandalye: ofis tip, yüksekliği ayarlanabilir bilgisayar sandalyesi daha iyi olur.
-Masa lambası: büyüteçli olursa daha iyi olur, yoksa ucuz bir büyüteç edinilip, masa lambasına tutturulabilinir.
-Çekmece seti: fiyatları pahalıdır. Uygun fiyattan uygun ebatta ve adette edinilebilinirse iyi olur. Masanızın üzerine, ya da masanızdan kalkmadan uzanabileceğiniz bir yere sabitleyiniz.
-Kitaplık: elektroniğe dair kitap, kitapçık broşür ile varsa komponent kılavuzlarını koyunuz.
Ayrıca bir klasör içerisine şu ana kadar yaptığınız, yapamadığınız ya da yarım bıraktığınız, veyahut gelecekte yapacağınız işleri raporladığınız, araştırmalarınızı not aldığınız çıktıları, kağıtları arşivleyip koyabilirsiniz.
Bunun haricinde, bazı elektronik ölçüm cihazları, anahtar setlerini de buraya yerleştirebilirsiniz.
-Bilgisayar: uygun fiyattan ve minimum özelliklerde bir bilgisayar olması iyi olur. Pentium4 bile olur. İçine kitaplıktaki belgelere ilaveten konvertör ve hesaplama programı, çizim programı vs kurun.
-Online yedek güç kaynağı: kesintilerde son belgenin kaydı, aydınlatma için.
-Yazıcı: siyah beyaz tonerli olur. Plaket baskı vs için.
-Ucuz bir fotoğraf makinesi ya da video kamera: projelerle ilgili paylaşımları çekmek için. Cep telefonu da bu işi görür.
-Hurdaya çıkmış cihazlar için karton koli.
-Yarım kalmış yada bitmiş projeler için karton koli
-'Elektrik çarpmalarında ilkyardım teknikleri'ni anlatır A4 çıktı (duvarda dikkat çeken yere asılacak, o evde yaşayan ya da atölyeye uğrayan herkese gösterilecek )
-İlkyardım kiti, B ve E sınıfı yangın tüpleri. (nedenini internetten araştırınız)
-Çeşitli sık kullanılan komponentlerin datasheetlerinin A4 çıktıları (masaya oturduğunuzda hemen karşınızda olacak; olmazsa masanızın camının altına koyun.)
-Nikola Tesla'nın A4 resim çıktısı ;D (şahsi tercihimdir, duvara asılacak. İstemezseniz olmasa da olur)
-Eğer burası bir ev değil gerçek bir atölye ise, yakın bir yerde lavobo, sabun, havlu.
Şimdi KÜÇÜK EBATLI ARAÇ GEREÇLERe gelelim:
-Kalem ve kağıtlar ile Cetvel seti. Birkaç parça yeterli olur.
-Ahşap testeresi
-Metal testeresi
-Kıl testere
-Tornavida ve anahtar seti
-Yankeski, pense, kurbağacık(İngiliz anahtarı), birkaç tip eye, zımpara...
-Saatçi tornavida seti, cımbız.
-Pencere vs boyamada kullanılan 4-5cm lik temiz fırça. (elektronik eşyaların ve bilgisayarların içini süpürmede faydalı olur)
-Biri düşük güç; biri yüksek güç havya ve birkaç tip uç, iyisinden lehim.
-Biri analog, diğeri dijital multimetre (ikisinin de avantaj ve dezavantajı olduğundan birbirini tamamlaması açısından)
-Osiloskop
-Plaket delme matkabı, ya da yerine geçen el yapımı motor-uç bileşimi
-Bredboard
-Asit (tuz ruhu)
-Perhidrol
-Tiner
-Alkol
-Fırça
-Asit havuzu
-Eldiven ve Gözlük
-Çöp kutusu, süpürge, faraş.
Eklenebilir.
ayrıca bakınız: https://320volt.com/forum/index.php?topic=5204.msg26649#new
smps
Çorbada tuzum.olsun.
Bir parca mıknatıs bozuk bir hoparlorde is gorur sagda solda gezen metal parcalari vidalari en onemliside lehim yaptiktan sonra ortaya cikacak eleman bacaklarini toplamak icin lazim
ayrica belirteyim ben bu eleman.bacaklarini miknatisla toplayip biriktiriyorum.lehim yaparken jumper olarak kullaniyorum
@seron
Çift = cımbız.... :)
tineri sellozik yapalım  yeni başlayanlar yada az ilgili olanlar hep karıştırıyor
ayrıca  devre testlerinde yada tamir işlerinde ekte bulunan düzenek şart  kullandığımdan beri ne kadar  mosfet, transistör       vb.  kurtardım sayısını unuttum :)
aklıma geldikce yazarım
gevv teşekkür ederim. ayrıca pratik bilgiler konulu bir metin yükleyeceğim yakında ama konu kalabalığı olmasın diye buraya mı ekleyeyim yoksa başlık mı açayım bilemedim... neyse bir tamamlayayımda bakarız... bilgiler arasında verdiğin teknik de var...
unutmuşuz:
Güç Kaynağı: ayarlı ve akım sınırlamalı, kısadevre korumalı olursa çok iyi olur.
memleket
el yapımı olunca insan daha zevkle kullanıyor :)
Üst seviye bir elektronik atölyesinde bulunması gereken cihazlar:
1 : POLYSCOPE.
2 : OSILOSCOPE
3 : SIGNAL GENERATOR. HF ve AUDIO
4 : MULTIMETER. R-L-C-A-V ölçebilen
5 : DISTORTION ANALYZER
6 : AC VOLTMETER. db meter.
7 : SPECTRUM ANALYZER. HF ve AUDIO.
Ve ufak tefek diğer aygıtlar ;D
cevat1
1 : POLYSCOPE.   nedir, ne işe yarar.
Hiç duymadım. Nerede kullanılır
Senin için bakındım ama müzeye kaldırılmışlar artık :(
http://www.radiomuseum.org/r/rohde_polyskop_ii_swob.html
Aha şöyle bir alet :D
.........._______
.....___/|__|__|\\_____
.=.( _---\\__|___|_---_  )
......O..YAMYAM..O
cevat1
İyi de...
Alıntı yapılan: cevat1 - 29 Eylül 2014, 00:13:101 : POLYSCOPE.   nedir, ne işe yarar.
ne işe yarar müzelik cihaz.
elektrofizikci
https://www.youtube.com/watch?v=_xC4DB0dHOA&list=UUgKabubhWZaEOsTQM-FrAsw burada da benim yıllar önce (geçen sene :) ) yaptığım elektroniğe yeni başlayanlar için temel malzemeler videom var... Yeni başlıyan benim gibi garibanlar için :)
"elektrofizikci" adıyla facebook sayfamdan, web sitemden, youtube kanalımdan, twitterden, hotmail adresimden ve Linkedin den takip edebilirsiniz. Elektrik Elektronik ve Makine üzerine fuarlar, söküm videoları, kendin yap ürünleri, teknik denemeler, robot yarışları bu sitede  [url=http://www.elektrof
Alıntı yapılan: cevat1 - 29 Eylül 2014, 00:30:17İyi de... ne işe yarar müzelik cihaz.
Daha açıklayıcı olması açısından birşeyler ilave edeyim.
Bir FM alıcısının IF (ara frekans) devresinin band genişliğini ölçmek istiyoruz.
Bir osilaskop kullanacak olursak, genellikle 10.7MHz olan IF frekansının wave form'unu yani dalga şeklini ve genliğini görebiliriz.
Bir polyscope'un yaptığı işi osilaskop ile yapmaya kalkışırsak;
IF frekans bölgesini temel frekansın alt frekanslarından üst frekanslarına kadar taramamız, mesela örneğin 9.5MHz'ten 11.5MHz'e kadar veya daha geniş olarak 8 MHz'ten 12MHz'e kadar ve çıkışta elde etmiş olduğumuz seviye farklarını bölge bölge yazmamız ve bir grafik oluşturmamız gerekir.
İşte bu grafiği POLYSCOP'lar direk olarak sunacaktır.
gokhan60
Şu kabloların erkek ve dişi olanlarından,
Krokodil kablo(timsah diye bilinir),
3-5 tane Micro USB kablo ,
3-5 tane Mini USB kablo,
Lehim sökme teli, lehim pompası,
Çeşitli piller,
Her malzeme gibi bu malzemerde yokluğunda sıkıntıya sokabilir, bu yüzden fazla fazla bulundurmak lazım.
Ayrıca,
Üflemeli havya,
FT232 modül,
Logic analyzer cihazı,
Bir iki çeşit arduino modül(hazır örnekleri direkt çalıştırmak için iyi oluyor),
Çeşitli MCU geliştirme kitleri,
USB çoklayıcı
"şu" linkinde verdiğiniz kablonun adet fiyatı çok yüksek. onun yerine çıkma kablolar ve muz fişler/soketlerle de çalışılabilir. ayrıca bredboard'da çalışırken toplu iğne ve zımba teli kullanılabilir. kesilen komponent ayakları da jumper yapmada gayet iyidir.
usb çoklayıcı ne için?
haylaz
Alıntı yapılan: memleket - 28 Eylül 2014, 22:23:29-Plaket delme matkabı, ya da yerine geçen el yapımı motor-uç bileşimi
El yapımının tadı bi başka :)
gokhan60
Alıntı yapılan: seron - 29 Eylül 2014, 18:52:24"şu" linkinde verdiğiniz kablonun adet fiyatı çok yüksek. onun yerine çıkma kablolar ve muz fişler/soketlerle de çalışılabilir. ayrıca bredboard'da çalışırken toplu iğne ve zımba teli kullanılabilir. kesilen komponent ayakları da jumper yapmada gayet iyidir.
Hocam o kablonun erkek olanının yerine zil teli kullanılabilir belki ama dişi olanını iyi iş görüyor. Gerçi dişi pin header ile lehim yaparak yapılabiliyor ama ben uğraşmayı sevmiyorum, asıl işe odaklanmamı engelliyor.
Şurda bir uygulama yapmıştım, bahsettiğim o kabloların dişi olanını kullanmıştım.
Dx.com , Ebay.com gibi siteler'den de ucuza alınabilir.
USB çoklayıcı çok işe yarıyor, benim iş yerindeki bilgisayarımda 6-7 tane usb cihaz bağlı. Klavye, mouse, kullandığım stm discovery kit, bluetooth dongle, bazen arduino bağlıyorum, bazen flash disk takıyorum, bazen cep telefonumu şarj ediyorum. Hele masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız portların bir kısmı arkada olduğu için yetiştirmek mesele olur.
