IR alıcı-Verici (Bariyer) ve Sayıcı
Başlatan Yusuf usta, 06 Şubat 2014, 11:04:47
yolcu27
Elimde 6.2v zener olmadığı için 5v role koydum zeneri koymadim ve 5.5v ile denedim alıcıyı. Kullandığım tk19 IR sensor . şimdilik bir tepki alamadım ama vericisi için 4093 yok şuan elimde TV kumandası ve 555 ile yaptığım verici ile denedim tik yok. Kendi vericisi ile deneyip sorun yasarsam buradan sorarım.
5v besleme yaptığım için zeneri kullanmadim dirençlerin değerlerini değiştirmedim. Bundan dolayı tepki vermemiş olabilir mi acaba aslında devrenin malzemeleri yokken yapmayı sevmiyorum illaki sıkıntı çıkıyor ama ne yapayım dayanamadım . olmazsa baştan aşağıya yeni plaket ve birebir malzemeleri alıp yaparım
Alıntı yapılan: yolcu27 - 08 Mart 2016, 12:36:22Çizim sahibi yusuf usta. İlk yazıdaki alıcı devre ile trafonun iptal edildiği devre arasında farklılıklar mevcut. Mesela 4.7k yerine 5 .6 k kullanılmış . transistörler değiştirilmiş. Transistor sorun değil ama dirençlerin hangi değerleri kullanırsak daha kararlı olacaktır. Role çıkışına bir buzzer koyarak alarm yapmayı planlıyorum da.
Elimde şuan TK 19 alıcı göz var olur mu.
555 ile yaptığım bir verici var butonlu. Bunu kullanabilir miyim.
Birde elimde 6.2v zener yok şuan bunun yerine geçici olarak bir çözüm var mıdır . yoksa gidip eksik parçaları alacağım. Paylaşım için teşekkür ederim bu arada
dirençler hangileri diye şu an bakamıyorum fakat devre az çok aklımda. her iki değerden hangisi varsa kullanabilirsin fark etmez. o kadar hassas değil bu devre. her ikisinde de sorun çıkmaz ve çalışır.
tk 19 kullanmalısın zaten. 38KHZ desteklemesi gerekiyor. 555 ile yaptığın verici kaç KHz çıkarıyor bilemiyorum. Fakat büyük ihtimalle o da uyar. her hangi bir tv, uydu cihazı, dvd vs kumandası ile bu devreyi test edebilirsin.
zener sabit bir voltaj sağlamak için orada kullanılmış. hiç kullanmazsan da devre çalışır. ama kullanman gerekir. zamanım olsa nedenlerini de yazarım fakat zamanım şu an kısıtlı.
yolcu27
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 08 Mart 2016, 21:58:38dirençler hangileri diye şu an bakamıyorum fakat devre az çok aklımda. her iki değerden hangisi varsa kullanabilirsin fark etmez. o kadar hassas değil bu devre. her ikisinde de sorun çıkmaz ve çalışır.
Hocam zener kullaayinca 6v ile mi besleyeyim yoksa yine 12v ile mi beslemeliyim
 Ben zenerin regule için konulduğu nü düşünerek 5.5v ile deneme yaptım da başarılı olamad açıkçası. Verici olarak TV kumandası deneyeyim. Dediğim gibi elimde malzemesi yok şuan. Eldeki malzemeler ile yaptım fazla inceleme vaktim olmadı.
Bir sorum olacak bu tk19 i başka bir devrede denerken ters bglamis olabilirim zarar gormus olabilir mi
Alıntı yapılan: yolcu27 - 08 Mart 2016, 22:37:09Hocam zener kullaayinca 6v ile mi besleyeyim yoksa yine 12v ile mi beslemeliyim
zener elbette ki voltajı sabit tutmak ve sınırlamak amacıyla konulmuş. Fakat bir dirençle akım gücüne müdahale edildikten sonra zener konulmuş. dolayısıyla voltajı düşürmen, hele de 5.5V yapman yanlış. devreye yine 9 ya da 12 volt vermelisin. arada direnç var. zeneri koymayacaksan ve 5.5V vereceksen aradaki direnci çıkarmalısın. röleni de dolayısı ile 5 volt yapmalısın. en başta röle çekmez zaten.
tk19 ters voltaj ile bozulur mu, bozulur... test etmek için voltaj verip, bir tv kumandasını ona doğru tutup bas tuşuna.  data ayağı ile artı ucu arasında değişme oluyorsa sağlamdır.
tk 19 ile başka hiçbir eleman kullanmadan led lamba yaktığımı hatırlıyorum ben. ama test amaçlı, bir değişim görmek anlamında.
yolcu27
Denedim 12v vererek. Tk10 da yaklaşık 6v bulunuyor. Çıkışı ile artısini ölçümde normalde sıfır. Kumanda ile tuşa basınca 0.6v civarı gosteriyor. Bu cok az geldi bana bir yanlış var sanırım akşam yeniden kontrol edeceğim
