Neden klasorun ismini bu isimlerle degismek olmuyor?
Başlatan endorfin, 24 Mayıs 2013, 19:55:13
endorfin
Merhaba ;). Neden klasorun ismini bu yazilardan biriyle degistirdigimde hata veriyor.? Bir siz de deneyin neden boyle oluyor? ???
CON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9,
 LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9
 Saygilar... :)
 Ekber/Azerbaycan :) :)
Elektrik2012
Ekber kardeşim tam bir bilgim yok bende mrak ettim ama şöyle bir düşüncem var o verdigin kelimeler bilgisayarın kendi içinde bulunan Tanımlanmış isimler olabilir diye düşünyorum yani bu verdigim isimler büyük ihtimal bilgisayarda bulunan bir donanım İsmi kısayou olabilir :) Cidden bende merak ettim
Büyük adım atmaktan korkmayın uçurumu küçük  sıçramalarla geçemezsiniz
SİZLER okumuş insanlarsınız böyle şeyleri yıllardır efsane haline getirenleri aydınlatmak yerine çanak tutmayın. belgelerim klasörünün art alanda adı \"con\" dur. PC de belgelerim klasörünü nereye atarsanız oraya otomatik yönlendirme yapar. yani belgelerim klasörünün adını tıklayın ve \"con\" yapın, anında con olur. başka klasör o adı alamaz. alırsa artık sistem o klasöre yönlenmek zorunda kalır.
tüm makinelerde anaklasörde desktop olan ad diğer yerlerde masaüstü adıyla görünür, bu da ona benzer. diğerleri de hakeza. port isimlerini klasöre verebilseydiniz eğer o makine komut dizini çalıştırdığında ne hale gelir?
mhoca
Yanıtlar yeterince açık.  Ali\'nin ismini değiştiremezsiniz ama lakap takabilirsiniz. İyi çalışmalar.
endorfin
 Cevap icin tesekkurler. :) . Forumlari gozden gecirdim ve boyle bir sey buldum. Klasorun isim kismina con yazmadan once ALT+255 sonra con ve.b sistem isimlerini girebilirsiniz. Isteyen buyursun denesin :)
 Saygilar.. :)
22ece
Sevgili endorfin,
Birkaç sorum olacak,
Neden klasör isimlerini yazdığın sistem tanımlı isimlerle değiştirmek istiyorsun?
Alt+255 ASCI tablosunda tanımlı bir karakter zaten ve bunu yaptığında da istediğin olmuyor yani sen aslında ismi CON yaptığını sanıyorsun ama 4 karakter uzunluğunda bir isim veriyorsun.
Bizde çok yıllar önce klasörlere Alt+255 vererek kem gözlerden saklayarak büyüdük.
Tavsiyen bu boş ilerle uğraşmaktansa daha yaratıcı işler ile kafa yorman örneğin \"orman yangınları nasıl engelleni\" gibi
sEvgiyle,
eCe
:E)
