Led Çakar
Başlatan ozgurece, 13 Ocak 2013, 23:06:43
ozgurece
Arkadaşlarlar +5 volt ile videodaki gibi led çakaryapabilirmiyiz. Flip flop değil Videodaki görüldüğü gibi bunun için basit bir devre var mı ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
http://www.youtube.com/watch?v=ALhmgbmEecE
Fatal
ozgurece
Flip Flop devresi ile olmuyor ben kondansatör değerlerini düşürüp değiştirerek denedim Videodaki gibi asla olmuyor. Arkadaşlar bunu yapabilmek için nasıl bir yol izlemek gerekir piyasada hazır satılan devreler içerisinde buna benzer bir devreye rastlamadım yardımcı olabilecek bir arkadaş yokmu , bu konuda bilgisi olan bilgisi olan bir arkadaş ??
flip flopla bal gibi de olur neden olmasın sevgili kardeşim, sadece transistörün birinin kollektörü ile + arasına (ledin yerine direnç bağla) diğer transistörün kollektörü ile + arasına led bağla,
uzun süreli sönük kalması için o transistörün beyzindeki kondansatörü büyük tut, çakmasını istediğin ledin bağlı olduğu transistörün beyzindeki kondansatörü küçük tut.... hepsi bu
555 ile yaparsan zaten orada death time süresini uzat...
ozgurece
verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim.
bağlanacak direnç değeri ne olmalı ve kondansatör değerleri (büyük ve küçük) ne olmalı ?
bu bilgileride bana verirseniz en kısa zamanda deneyip burada paylaşacağım.
][url=http://bit.ly/c25MCx][/url]
isiste çizeyim göndereyim ,
direnç değeri 1 k olabilir,
kondansatör değerine gelince küçük olan 10 uF büyük olan 220 uF deneyin... zaman ayarını kondansatör değerlerini değiştirerek ayarlayabilirsin, ayrıca beyz ile + arasındaki beyz polarma direncini pot ile yaparsan onunlada ayarlayabilirsin.
ozgurece
benim yaptığım devre bu şekildeydi.
şimdi sizin verdiğiniz eleman değerlerinde deneyip paylaşacağım
çok teşekkür ederim
msn adresin varsa çizilmişini göndereyim
isis varsa simülasyonunu da görürsün.
çizdim ben şemayı..
ozgurece
çok iyi olur gerçekten
mail adresim :
 [email protected]
#9
gönderdim...
umarım işini görmüştür.
:D
ozgurece
çok teşekkür ederim ama JPEG formatında gönderebilirmisiniz ?
bu format açılmıyor
sizde proteus\'un kaç versiyornu var?
ozgurece
bende CorelDRAW Graphics Suite 12  mevcut
#13
anladım o zaman adresinize PDF olarak gönderdim...
ozgurece
Tamam şema açık ve net En kısa zamanda yapıp burada paylaşacağım
Yardımlarınız içim çok sağolun
sen de sağol...
dediğim gibi yanıp sönme zamanı , bekleme zamanı ile alakalı oynamalar yapmak için ya kondansatörlerin değerleri ile oynayın, yada beyze bağlı olan 56 K ohm dirençlerle....
transistörü NPN olan herhangi bir transistör seçebilirsiniz.
ozgurece
Gerçekten istediğim gibi oldu süper. Ama ben 100kohm ayarlı pot kullandım  bunun yerine ne kadar değerlik bir direnç takmalıyımki bu seviyede led yanıp sönsün. sizin tecrübeniz oldukça fazla tahmini bir değer söylerseniz ben denemek istiyorum.
http://www.youtube.com/watch?v=pm_ifWyn1cg&feature=youtu.be
#17
istediğin gibi olduğuna sevindim ...
ölçü aletin var mı?
eğer varsa doğrudan doğruya ölçüerek yerine aynısını takabiliriz.
eğer ölçü aletin yoksa potun pozisyonuna bakmak lazım baştamı ortada mı?
ama benim tahminim 47 k ohm veya 56 kohm olabilir.
yalnız gördüğüm kadarıyla 5 voltda çalıştırıyorsunuz, gerilim artınca yanıp sönme süresi düşer, bence siz potun yerine trimpot koyun, 5 voltdan 12 volt\'a kadar istediğiniz değerde istediğiniz süreyi ayarlarsınız.
