Transistör hakkında birkaç soru?
Başlatan engin.763, 09 Kasım 2012, 22:07:41
engin.763
Bayadır transistörleri tam olarak anlamaya çalışıyorum,işe NPN tipi BC337 leri incelemekle başladım ancak  tüm transistörler için genel olarak NPN taransistörler hakkında sormak istediğim bir iki soru var cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler...
1-)BC337 nin base bacağını direk mikroişlemciye bağladık bu tüm transistörler için böylemidir yani transistörler emirleri BASE bacağından mı alırlar?
2-)BC337 nin base bacağına denetleyici +5V ve 0.5mA akım veriyor,bu bütün transistörlerde böylemidir,yani ben bd677 de çalıştırsam +5V base bacağına uygulamak yeterlli olacakmı?
3-)PWM frekansları ile bir transistörü çalıştırmak mümkünmü,+5V un altı değerler kurtarmaz mı?+2V luk etkin değere sahip bir PWM frekansı transistörüde mi aynı oranda açacaktır yoksa base bacağı için bir eşik altı voltaj değeri mi var?
4-)bir transistörün max. çekebileceği akım değeri datasheet te ne olarak yazıyor,birkaçtane akım değeri var hangisi olduğunu bulamıyorum....
Bir insan iyi bir mühendis olabilir,yada iyi bir doktor,çok iyi bir yöneticide olabilir ,ama ne olursa olsun insan iyi yumruk atmayı ve iyi nişan almayı mutlaka bilmeli....
Şu an sıfırdan anlatacak kadar müsait değilim ama;
1) Transistörler role/anahtardan farklıdır. Sadece on/off yapmazlar. Akım kontrolü yaparlar. Verisayfalarında ß değeri görürsünüz. hFE olarak da geçer. Bu değer akım yükseltme katsayıdır. Yani Base->Emiter\'e 1 mA akım akarsa Collector->Emiter\'e ß x 1 mA akım geçer. Bu ß değeri transistöre göre 60 ile 800 arasında değişebilir. Transistörün cinsine göre eşik voltajı değişmekle birlikte standart silisyum transistörlerde 0.6 volt minimum gerekir. Verisayfasında Ic akım değeri : Coll. Emiter arasında akabilecek max. akımdır.
2) BC337 direkt mikroişlemciye bağlanmaz. Araya 1k seri direnç bağlanmalı. PWM için voltaj eşikten fazla olduğu sürece önemli değil. Önemli olan akım miktarı. Transistörün doyuma gitmesi için mcu\'dan gelecek akım ise rahatlıkla yeterli.
tahir549
transistörler yükselteç elemanı veya anahtarlama elemanı olarak kullanılır beyz ucu transistörün tetiklenme alanıdır alt başlıkta arkadaşın anlattıkları açıklayıcı olmuş  transistör emiter ve kollektör arasından akım akıtılabilmesi için beyz ucundan tetiklenmesi gerekiyor bu tetik durumuna göre NPN vyea PNP transitör kullanırsın  transistörü koruma amaçlı direnç kullanmalısın
