Step motor aşırı ısınıyor?
Başlatan engin.763, 08 Kasım 2012, 01:40:07
engin.763
Elimde 5 kablolu unipolar bir step motor var ,bunu BD677 Transistörleriyle basit şekilde sürüyorum ancak motor 5 dk sonra ele alınamayacak kadar ısınıyor bunun sebebi nedir sizce ve nasıl önlenebilir.
NOT:Devrede ters EMK lara karşı diyot vs kullanmadım,bunun ısınmayla bir alaksı olabilir mi? :o
Bir insan iyi bir mühendis olabilir,yada iyi bir doktor,çok iyi bir yöneticide olabilir ,ama ne olursa olsun insan iyi yumruk atmayı ve iyi nişan almayı mutlaka bilmeli....
Mustafacan
motora uyguladığın akımı kontrol altına alırsan ısınma azalacaktır.
engin.763
Kısaca nasıl yapılabilir bu dediğin,motor ihtiyacı olan akımı çekiyor zaten,sınırlamaya ne gerek var....
kudretuzuner
Frekans yüksek olabilir yani bobinlere gelen darbelerin arasındaki bekleme süresini uzatın.
KU
engin.763
Yaptığım devrede buttonlarla ayarlanabilir bir bekleme süresi veriyorum  ,aradaki bekleme süresini delay_ms(300) yada ,yapsamda
delay_ms(3) (gözlemlediğim kadarıyla max hız için gerekli bekleme süresi bu) yapsamda bişey değişmiyor,motor çok fena ısınıyor,butonlarla kontrol edip her bekleme süresi için ayrı ayrı denedim ama bişey değişmedi.İlk defa step motor sürdüğüm için belki normal bişey olabilir ama motor ele alınmayacak kadar çok ısınıyor...
Kullandığım transistörler BD677 motor ise unipolar 5 kablolu bir motor,iç direnci 22Ohm luk bir motor...
kudretuzuner
Step Motorun ısınmaması için
1-voltaj uyumlu olmalı
2-Darbe sırası doğru olmalı
3-Her darbeler arasında bobinin enerjilenme ve boşalma süresini iyi ayarlamak
4-Motor bobinleri arızalı veya kısa devre olmamalı yani omajları eşit olmalı
şimdilik aklıma gelen bunlar.
KU
Dede
kudret beye birkaçta ben ilave yapayım.
motor çalışmayı durdurduğu zaman enerji kesilmeli
5 uçlu deyince kıllandım
step motor değil brushless dc motor olabilir
normalde step motorlar 6 uçlu olur.
eğer step motor olduğundan eminseniz
darbe gerilimi ile stand by gerilimi farklı olur.
yüksek devir çıkabilmek için yüksek voltaj uygulanır.
ama pals süreleri kısalır.
tavsiyem motoru iyi incele
kaynak döküman bul
