Yumuşak geçiş led sistemi
Başlatan karadeniz, 11 Eylül 2012, 15:08:33
kudretuzuner
Ben amatörüm,bu konular hakkında fazla teknik bilgim yok ama prensip ve disiplin olarak uygulanması gereken işlemleri yazdım.Yazımda da belirttiğim gibi ibrenin mekanik hareketinde hangi devir pozisyonunda hangi voltajın çıktığını bilmeniz gerekir.Bir konu da \"diğeri de herhangi 1 step motoru direk aracın kayış sistemine\"şeklindeki açıklamanız.Merak ettim doğrusu step motoru nasıl süreceksiniz. 2 voltluk farkı da bu açıklamanızdan anladığımı yazdım \"ha bu arada göstergeye gelen gerilim araç çalışmazken 11.5, çalışırken de 13.5 +/- 0.5 volt şeklinde...\"Sonucu merakla takip edeceğim.Kolay gelsin.
KU
karadeniz
2 volt olayı yanlış anlaşılma oluşturmuş sanıyorum, o durum araç çalışmazken akünün gerilimi ile araç çalışırken şarj dinamosunun aküyü şarj etmek için ürettiği gerilim arasındaki farktır. Dinamo aküyü şarj edebilmek için akünün üst gerilim değerinden daha fazla gerilim uygular ki aküyü doldurabilsin. Ancak yapı gereği bu araçtaki bütün elektrikli cihazlara uygulanan gerilimi etkliyor.
Onun sorun olacağını sanmıyorum, en fazla 78 serisi 1 regülatörle gerilim sabitlenir..
Step motor olayı da benim dizel araçların devir ölçme prensibinden esinlenerek ortaya attığım 1 konu, dizel motorlarda ateşleme sistemi olmadığı için devir bilgisi şarj dinamosundaki özel bir çıkıştan alınır, saat bu çıkışın verisine göre deviri gösterir...Ben de bu tip küçük 1 motorla kayıştan tahrik alırsam tamamen devire bağlı 1 sinyal üretmiş olurum ve bunu da entegre üzerinde kullanırım diye düşündüm...hem böyle olursa aracın orjinal sistemine nerdeyse sıfır müdahale ile yapmış olurum ama onun uygulama sıkıntısı daha çok olacak, motoru nasıl sabitliyeceğim, kaput altındaki ısıya dayanabilecek mi, motor 6000 devirle dönerken küçük motor da 6000 devir, hatta daha fazla ile dönmekten zarar görür mü gibi sorunlar çıkarıyor...
Bu işi becerirsem bu benim değil burdaki arkadaşların başarısı olacak daha çok...
http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/lm3914-12v-battery-monitor-circuit
Yukardaki linkte LM3914 ile yapılmış batery tester yer almaktadır. Bu devre ile ayarlanabilir olarak 10V tan 15 volta kadar referans tayin edip istediğin değerleri ayarlayabiliyorsun.
Uploaded with ImageShack.us
karadeniz
MR_yamyam
çok teşekkürler devre için, sanıyorum tam aradığım şey bu...
Prototipe başlamak için gerekli parçaları toplamaya başlıyorum, komik gelebilir size ama daha \'EkmekTahta\'m bile yok... :) gerekli bütün parçaları yavaş yavaş toplayacağım, biraz da kurduktan sonra üzerinde çalışmak gerekiyor sanıyorum... :)
http://www.youtube.com/watch?v=7jHlSB6RLHc&feature=related
şu efekt ile
http://www.youtube.com/watch?v=Ng1w-yBuKNQ&feature=related
şurdaki tekli kombinasyonu birleştirdiğim anda devre hazır olucak...
karadeniz
Evet ilk linkteki efekt arduino ile yapılmış, sözlerimi geri alıyorum... :) Bu tip 1 prgoramlamaya girmeden bu işi kıvırabilme ihtimalimiz var mı... ? Hafta sonu İzmir\'e gideceğim ve ekim sonuna kadar her hafta sonum izmirde geçicek, gitmişken çankayadan ne lazımsa alayım diyorum, Uşak\'ta bu tip entegreleri bulabileceğimden hiç umudum yok çünkü... \'şöyle denesek belki olur\' şeklindeki tekliflere dahi açığım...
karadeniz
kandırmışlar bizi, sadece ibrenin hareket ettiği bölgeye doğru bakan farklı renkte led kullanarak yapılmış çoğu..
http://www.youtube.com/watch?v=mPssDqWBHTw
ama yok ben böyle yapmıyacağım, yine ne varsa japonlarda var
http://www.youtube.com/watch?v=iT60Ngcxgr0
Vermiş olduğum devreyi DOT mode çalıştırırsan LED\'ler tek tek yanacaktır.  farklı renk kombinasyonları için geçiş LED birimlerini 1N4148 diyot ile birleştirebilir ve ara renkleri de alabilirsin.
Benim verdiğim devrede (önceki sayfada) ledler 1 adet tam ve iki adet zayıf yanan şekilde ve nokta modunda.Zaten mr.yamyam da aynı devreni gerçek halini koymuş...
karadeniz
Evet arkadaşlar devreyi breadboard üzerinde kurdum ancak çalıştıramadım, şuan hala uğraşıyorum...gerilimi ilk verdiğim anda ledler göz kırpıp sönüyorlar, ölçebildiğim kadarıla dirençlerin değerlerini doğru bağladım...bu potansiyometrenin orta bacağı bağlanıyor 5. bacağa değil mi...1 de entegreyi taktığımda üst köşedeki çentik sola bakmalı... :?:
karadeniz
entegreyi değiştirdim 2 adet almıştım 2. yi takınca sadece 1 e bağlı olan led pota göre yanıp sönüyor ancak diğerlerinde hayat belirtisi yok... :)
karadeniz
sonunda devreyi çalıştırdım, devre potun 27k ve 17k aralığındaki değerlerinde çalışmakta, buna göre aracın devir saati bilgisine gelen kablodaki bilgiyi öğrenmeye geldi sıra, onu da çözünce bu iş olacak gibi duruyor...
yalnız kullandığım univeral 12v lik laptop adaptörü ve adaptör AC yi tam süzemiyor içinden de tık tık tık diye sesler geliyor ve gelen sese göre ledler göz kırpıyor, araçta da bu kadar gerilim dalgalanması olur diye düşünüyorum eğer bu kadar etkilenicekse işimiz var gerçekten... :)
AC den etkilenme değil, o kadar hassas olamaz. elinizdeki adaptör arızalıdır. Olmazsa araçta regülatör kullanırız...
karadeniz
teşekkürler, zoru sırada bekliyor daha..yeri gelmişken söyliyeyim 9. pinden +12 vermeme rağmen yine noktasal olarak yanıyor ledler, bar moduna geçmiyor... :roll: acaba entegrede mi sorun var... :?:
Ripple lar için + ve - arasına 2.2uF kondansatör bağlayın. Mode boştayken Dot çalışır. Mode 3 nolu V+ pini ile bağlanırsa Bar moduna geçmesi gerekir. Bunlar zaten datasheette açıklanmış. Eğer dediğiniz gibiyse entegre arızalı olabilir...
karadeniz
teşekkürler...
bugün aracımın yetkili servis işletmesini de yapan yakın 1 arkadaşımla konuyu konuştum, araç karadüzen karburatörlü olmadığı için olası 1 aksilikte aracın ecusuna kadar zarar verebilirsin ana sistem kablolarının arasında sigorta yok dedi, araya 5A lık sigorta koyarak denemelerimi yapacağımı söyledim ancak o kabloların taşıdığı akımlar çok daha düşükmüş, yine de güvenilmez ama yapma da demiyorum dedi...biraz kararsız kaldım, devir saatine gelen kablodaki durumu çözmeye çalışacağım, ona göre ibrenin yönlerine göre altına led yerleştirerek ya basit usulu deniyeceğim ya da gözümü karartıp işe dalacağım... :) kısmet artık...
Arkadaşın dediği doğru olabilir ama çözüm basit. Gelen kabloların + ve - sine birer diyot bağlarsanız böyle bir tehlike kalmaz.
(Temsilî Resim)
karadeniz
#36
diyotu denemedim ama 5volt 1 farad kondansatör bağladım ana giriş hattına paralel şekilde, değişim olmadı...  :o diyotum var bu aralar biraz yoğunum pek ilgilenemedim ancak bu dalgalanmayı çözeceğim, böyle zaten flaşör gibi resmen...
Gelen voltajı da voltmetre ile izleyin. Osiloskop bulursanız çok kolay olur. En azından ödünç alarak. Dalga şeklini görsek tamamdır... Birde siz hangi devreyi yaptınız? Benim verdiğim parlaklığı etkileşen devreyi mi yoksa standart devreyi mi?
karadeniz
şunu kurdum ben
bundaki geçişleri kurduktan sonra beğendim ancak ledler toplu halde yanıyor genelde ama daha önemli 1 sorunla karşıkarşıyayım, breadboard üzerinde 4. entegreyi bozdum, neden böyle olduğunu çözmeye çalışıyorum ancak elektronik devre bu kadar hassas olacaksa işimiz var... :) herhalde yarın göstergeyi söküp eve alarım...
kudretuzuner
Kullandığınız ledler 5mm\'lik ise ve de ledlerin hepsinin yanması sırasında entegreden çekilen akım da limiti aşarsa yanabilir.Ledlerin 3mm minik olanlarından kullanın,ayrıca bir VU metre gibi çalıştığı zaman,ledlerin hepsi aynı anda yanmaz,ama pot ile ayar yaptığınız için ledlerin hepsini birden sürme imkanı oluyor ve de entegre bu sebepten yanıyor olabilir.
KU
