elekrolitik kondansatörlerin farkları
Başlatan mft, 24 Temmuz 2012, 21:16:53
mft
elektronikden daha hiç anlamazken ufak eski bir havyam vardı ve onla elime geçen hurdaların devre kartındaki bütün parçalırı sökerdim entegre direnç transistör kandansatör 2-3 yıl içinde 4-5kg hurda malzemem olmuştu hala daha hepsi durur internetten bir devre gördüğümde önce onu boarda deneyip sonra yapmak bana daha mantıklı geliyor gerekli değerlerde direnç yada kondansatörüm olmadığında bu parçaları karıştırıyorum ama şayet devreyi kuracak olursan sıfır ürünlerle yapıyorum
neyse sadede gelmek gerekirse o eski hurdaların içindeki kondansatörlerde bişey dikkatimi çekti elekrolitik kondansatörlerin çoğu siyah renkli ama bazıları yeşil açık mavi yada koyu mavi renklerde biraz daha baktığımda bu renklerin seri marka yada teklonoji farkından kaynaklandığını düşündüm
örnek vermek gerekirse 25v 1000u siyah kondansatör iki parmak yaklaşık 15mm çapındayken aynı değerlerde koyu mavi kondansatör bir parmak kalınlığında
genel olarak koyu mavi olanlar siyahlara göre daha az yer kaplıyorlar aynı seramik ile polyester kondansatörlerdeki gibi
şimdi asıl soruma geleçek olursak bunların arasındaki asıl fark ne ve satın alırken satıcıdan ne isimle istemeliyiz
Egeadiguzel
Kondansatörlerin çok türlüsü var. Elektrolitik var mercimek var varyabl var.
Kullandığınız devrelerde istediğiniz şeye göre kapasitesi değişir. Ben sizin sorunuzu tam anlayamadım.
mft
kısaca elektrolit kondansatörler arasında farklar oluyor mesela 25v 1000uf ikitane kondansatör ama biri diğerinden daha küçük daha az yer kaplıyor mesela koyu mavi renkli kondansatörler diğerlerine göre daha az yer kaplıyor daha az yer kaplayan kondansatörleri malzeme satıcılarından ne isimle isteyebiliriz ikiside aynı değerlere sahip az yer kaplıyanın ekstıra bir sıfatı olmalı
Malesef yok.  ::)
Silindirik yapı üzerine üreticinin uygun gördüğü renkte plastik kılıf kaplanır.
Kapasitesi,dayanma gerilimi,max. çalışma sıcaklığı,tölerans ve polaritesi belirtilir. Ayrıca Low ESR gibi ifadeler de bulunabilir. (bu ideal yapıda olmayan kondansatörün kendi içinde seri endüktif bir değeri olduğunu ve namzetlerine göre bu değerin düşük olduğunu ifade eder)
Bilinen bağzı markaların kondansatörleri diğerlerinden küçükse bu yapım aşamasıyla ilgili fark olabilir. (adam işi biliyor)
Ucuz ve küçük ne olduğu belli olmayan kondansatör ise (malzemeden çalmışlar)
Denilebilir.  :D
Bir büyük malzeme tedarik firmasından link vereyim:(yükseklik,çap gibi değerleri filtre edebiliyorsunuz)
http://tr.rsdelivers.com/catalogue/category/aluminium/7464.aspx
kaptan10
aynı kapasitedeki kondansatörlerin irili ufaklı olmalarının nedeni voltaj farkından olur
yani 1000uf 25 volt kondansatörle 1000uf 50 volt kondansatörlerin ebatları farklı oluyor
mft
benim dediklerimde hepsi 1000uf 25 v sayısal değerleri tamamen aynı
@asma cevabınız için teşekkür ederim
mhoca
Teknolojinin ilerlemesi boyutları küçültmekte unutmamak gerek. İyi çalışmalar
voltahı büyük ama kendi küçük kondansatörleri biz kamera tipi diyerek satın alıyoruz. boyut ufak voltaj büyük ama neden küçük derseniz, watt da küçük. yani 100V kondansatörün küçük olanı 50 ledi 2 saniye yakacak kadar depoluyorsa büyük  olanı 5 saniye yakıyor.
daha da küçük olanlarına es em di SMD kondansatör deniyor. adı üstünde bord lehim yüzeyine takılıyor.
mft
watt derken benim bildiğim kondansatörün iki temel birimi vardır oda farad ve volt
kondansatörün taşıdığı enerjiyi diyorsanız onun formulüde 0.5xfaradxvoltxvolt=j yani voltjı ve kapesitesi aynı olan kondansatörlerin taşıdığı enerjide aynıdır
#9
değildir....  ;)
ben size bir şey yazdımsa elli kere denemişimdir de yazmışımdır.kamerada kullanılan 10V 100mF ile büyük boy 10v 100mF aynı amperde değil. olmaz da.
@Yusuf_Usta sizin tecrübelerinize saygı duyuyorum ama benim bildiğim kadarıyla kitaplarda böyle bir ifade yok. Yoksa yalan mıydı herşey? :( Kondansatörlerde maximum voltaj, kapasite, sığa, taşıyabileceği enerji gibi kavramlar var ama aynı kapasite ve voltajda olan kondansatörlerin sığalarında fark varsa aklıma iki olasılık geliyor.Ya fabrika yanlış etiket bastı yada o kondansatörler farklı yapılarda, mesela birisi tantal öbürü elektrolitik gibi... Yalnız kızma tecrübelerine lafımız yok elbet vardır bir bildiğinde, bizde öğrenelim diyoruz  ;D
mft
ürettiği max amperden bahsediyorsanız benim bildiğim o iç direnciyle alakalı ha o boyunu etkilermi bilmiyom
Onların iç direnci kapasitiftir doğru akım devresinde şarj olana kadar üssel fonksiyon grafiğinde akım çeker sonra yalıtkan gibi davranır... Tabi yüksek frekansta rezonansa göre reaktif dirençte gösterir o ayrı :)
#13
yazdım ama sildim. zamanım olursa video çekip koyacam, ayrıca kitap yazmıyor dediğiniz olayı yazan kitabın türkçe tercümesini de koyacağım buraya.
#14
Zaten başta da belirttim kızmayın sinire hırsa gerek yok.Bilmiyor olabiliriz bide yani :) Tecrübenize ve bilginize saygımız var...
kızmak yok. ben en son on yıl önce bir şeye kızmıştım, o da en son neye kızdığımı hatırlayamadım ona kızmıştım. :)
:D :D :D  :\'(
Sonuncusu gözümden yaş geldi anlamında :)
