kondansatör ile led yakma yardım?
Başlatan aegeanxtr, 16 Haziran 2012, 21:13:38
aegeanxtr
Arkadaşlar 4 adet ledi seri bağlayıp 12 volt ile yakıyorum, voltajı kestiğimde 2 adet paralel bağlı 16 volt toplam 4400 mf kondansatör sayesinde ledler kısa bir süre yanık kalıp yavaş yavaş sönüyor. Buraya kadar herşey güzel. Fakat kondansatörler tamamen boşken voltajı ilk verdiğimde temas noktasında ufak bir kıvılcım ve punta kaynağı gibi küçük bir yapışma oluyor. Ledleri araba da kullancağım için kıvılcım olayı tehlikeli bu durum için ne önerirsiniz ilk temas anındaki kıvılcımı nasıl engelleyebilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Devreye seri bir akım sınırlayıcı direnç ( 100 Ohm olabilir ) ve bir diyot ( 1N4001 vs.vs. farketmez ) bağlayabilirsin...
aegeanxtr
diyot denedim olmadı direnç denemedim birde direnç bağlayıp öyle deneyim. Teşekkürler.
Diyotu doğru yönde bağladıysanız ark yapmaması gerekir.Tabii diyot delinmemişse... Ayrıca diyot ve direnci ayrı ayrı denemeyin seri olarak devreye bağlayın...
Not: \"Diyot denedim olmadı\" derken Ledler mi yanmadı yoksa ark mı yaptı?
aegeanxtr
diyodu seri ve paralel bağlayıp denedim ledler yandı fakat yine ark yaptı.
Diyodu nereye seri bağladınız? Bağlantı aşağıdaki gibiyse ve diyot sağlamsa ark yapmaz
aegeanxtr
Aynen şemadaki gibi bağladım fakat direnç yoktu.
Bu şekilde ark yapması imkansız gib birşey :-/ Bir daha deneyin :)
aegeanxtr
Sabah işyerinde tekrar denerim :) Teşekkürler.
aegeanxtr
Ledleri beyaz olarak arabanın kapı kollarının altına görünmeyecek şekilde yerleştireceğim. Kapıyı açınca ledler yanacak kapatınca belirli bir süre yanıp yavaşça sönecek gece güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum :) Aslında kapıyı kapatınca 10 saniye yanık kalıp 5 saniye içinde yavaşça sönse daha güzel olacak ama en basit yolu bu galiba.
O zaman led sayısını 3\'e düşürüp zener le yapabilirsiniz.İsterseniz onun da devresini çizebilirim...
aegeanxtr
Tabiki isterim zahmet olmazsa çizerseniz çok sevinirim
Yalnız kondansatörü biraz büyütmek gerekir ben devreyi 6.8 volt 1w zener ve 6800uF kondansatörle çizdim.
anahtarın uçları arasına 470nF bir kondansatörü seri bağla... hepsi bukadar..
aegeanxtr
Zeneri 1n4148 kullansam olur mu? 4736 bulamadım.
aegeanxtr
Resimdeki zener değilmi?
evet resimdeki zener değil, her cam gibi duran diyot zener değildir :D
aegeanxtr
Peki zeneri nasıl ayırt edebilirim? ve kaç volt olduğunu nasıl anlayabilirim?
öncelikle datasheet diye üretici firmanın yayınladığı veriler var. Ona bakmak lazım... eğer elinizde bir zener var ve onun değerinin ne olduğunu bilemiyorsanız, o zaman basit olarak zenere seri bir direnç bağlarsınız 4,5 kohm gibi bir değer, sonra gerilimi verip zener üzerindeki gerilimi ölçersiniz..
