oto. baskı devrede hata alıyorum..yardım
Başlatan ibo3182, 27 Mart 2012, 20:52:47
ibo3182
oto. çizim yap dediğim zaman bu hatayı veriyor. başka devreler çiziyor.20 entegreli devreyi çiziyor ama bunu çizmiyor.karışık da değil ama. yıllık ödevim yapma lazım yardım edin..
ödev ısıs
hatayı resim çettim rara koydum.devreninde isis çizimi içindedir.
ibo3182
Elektron_X
eleman kütüphanende bazı elemanların pcbleri olmadığı için o hatayı alıyorsun sana pcb dosyanı gönderiyorum yeniden yerleştirip yolları çizdirmen sana kaldı. ( led, button, vcc, vss, ve sinyal girişi pinlerin de pcb dosyanda var  ) kolay gelsin.
ibo3182
yalnız ben ısıste arese geçmeden conn sıll ekleyerek yapıyorum.okulda yaptığım develerde böyle bir sorun çıkmadı.
sen verdiğin linkte çizmişsin terminal felan koymuşsun.benin yaptığımla seninkini arasında ne fark var?senin yaptığın devreyi çiziyorum yine hata veriyor.
okulda hocalar öğretmiyor,uğraşmıyor bizde anlayabildiğimiz kadar yapıyoruz.
conn sill ekleyerek yaptığım devre..
Elektron_X
isis dosya sürüm ile ares dosya sürümün arasında fark var bu yüzden okuma yapmıyor. muhtemelen farklı versiyonlara ait programlarda yaptın. ekte gönderdiğim dosya çizimi yapıyor. ayrıca sen led, buton gibi pcb şeması tanımlanmamış elemanlara ikili konnektör kullanıyorsun gördüğüm kadarıyla pcb çıkartırken bunlar sorun oluşturabilir eğer butonları pcb\'nin üstüne montajlayacaksan. internette veya forumun içinde araştır proteus kullanımı ile bir sürü kaynak var hatta kitabı bile olması lazım. ( artık şu öğretmenler anlatmıyor lafını kullanmaktan vazgeçin forumda, okulun songünlerine gelindiği zaman hep öğremenler bişey anlatmıyorki oluyor.  )
pcb dosyası gene çizilmezse isidosyasındaki çizimi kopyala yeni bir isis dosyasına at ordan arese at.
ibo3182
tm saolasın ilgi alakandan dolayı başka yere kopyalayınca çiziyor..teşekkür ederim..
