LDR ve Transistörle Rölenin Kontrolü Devresinin Çalışma Prensibi
Başlatan TyFunn, 20 Şubat 2012, 17:16:53
TyFunn
Öncelikle MERHABA
   Ben Elektrik-Elektronik 10. Sınıf Öğrencisiyim ve Dönem Ödevi Olarak Aşağıdaki LDR ve Transistörle Bir Rölenin Kontrolü Devresinin Bakır Plaket Üzerine Yapılıp Bir Tahta Üzerine Sabitleyerek Altınada Devrenin Çalışma Prensibini Yazmam İstendi.
   Ben Bakır Plaket Üzerine Devreyi Yaptım Son Olarak Devrenin Çalışma Prensibinin Yazılması Kaldı İnternette Bir Çok Yerde Araştırdım Fakat Net Bir Yazı Bulamadım.
Bu Ödevi Alalı 2 Ay oldu Ve Ben Daha Bir Yazı Bulamadım.
Bu Devrenin Çalışma Prensibini Bana Yarım Sayfa Kadar Sürecek Şekilde Yazarmısınız.
Şimdiden TEŞEKKÜRLER.
şekildeki devrede, transistörün iletimde olması için gerekli  beyz gerilimi , beyz ile + arasına bağlı dirençle sağlanıyor, karanlık ortamda LDR nin direnç değeri büyüktür, LDR nin değeri 10 Kohmdan büyük olduğu için  transistörün beyzinde + polarma vardır. Bu gerilim  transistörü iletime geçirir.Böylece role üzerinden geçen akım roleyi enerjilendirir ve role çeker.LDR ye ışık geldiğinde direnç değeri düşer dolayısıyla beyz gerilimi azalır ve transistörün iletime geçmesi gereken değerin altına düşer ve transistör yalıtıma gider ve role bırakır... Böylece ışık ile role kontrolü sağlanmış olur.
TyFunn
Çok Teşekkürler Adnancoskun . ;)
Bunu Yazıcam Ama Bana Daha Anlaşılabilir Şekilde Yazabilecek Varmı?  :-\\
Bunun anlaşılmayan yeri nersi?  ;D veya senin kafana takılan yerini sor, onagöre ayrıntı yazayım.
TyFunn
Yaa Ben Sizin Yazdığınız Yazıyı Okudum Gayet Anlaşılır Fakat Öğretmenimiz Biraz Daha Uzun  Bir şey İstiyor.
- Mesela Rölenin içindeki Bobinin Manyetik Alan Oluşturup Devreyi Açması-Kapatması gibi Ayrıntı
Yani Sizin Yazınızla Alakası Yok Çok Teşekkür Ederim İlgilendiğiniz İçin..  :) :)
Şemadaki eksikler tamamlanmadan yarım sayfa yazıyı kim nasıl uydursun.  ;D
+Vcc kimdir kimlerdendir? Rölede aynı hiç değilse omajı belli olsun. Transistör NPN  :o silisyum olduğunu kabul edip betasını sallarsak cümle uzar dimi. (adı yok)  LDR için bir marka model bulamazsan çok aydınlıkta omajı, karanlıkta omajı ve devrenin konum değiştirdiği ışıktaki omajını ölçebilirsin. (hatta rölenin çekme ve bırakma anında farklı omaj olur ikisinide ölçsen bir paragraf ve tablo elde edersin.  ;)
Röle çekince sönen (ters çalışan) sistemde yük pek anlaşılmıyor, 9voltla çalışan bir ampul mü acaba? (NC,NO nedir)
Bu yükü transistörle sürebilirsin, devreyi ışık ile iletime geçecek şekilde alternatif öneride bulunursun. Şu anda ışık gelince tr. kesime gider, röle bırakır, ışık yanar. Sonra diyot röle bobinine ters olarak paralel bağlı, ne işe yaradığını anlatırken adsız tr. den belirsiz vcc den bahsederken de cümle uzar ve o kadarda anlamsızlaşır.
Biraz daha uzatayım mı? yeter mi?   :D
TyFunn
 :) :D ;D  Çok Teşekkürler Hepinize Ödevimi Vericem Bugün Çok Saolun   :) :D ;D
