Ir rx led ve Ir tx led
Başlatan Retona, 03 Aralık 2011, 14:12:13
Retona
Selamun aleyküm.
İr tx ve rx led ile ilgili bir problemim var ir alıcı led temin ettim herhangi bir frekansa ihtiyacım olmadan transistör gibi kullanmak istiyordum ancak ,ne kesime gidiyor nede gelen ir dalgaya tepki veriyor.555 ile 38 khz sabit dalgaya da cevap vermiyor.yada doğrudan ir ışığınada cevap vermiyor.Devre şöyle :
Uploaded with ImageShack.us
Doğrudan ir uygulandığında çıkış vermesi lazım ama sürekli çıkış veriyor.Ldr mantığında çalışması lazım ama çalışmıyor.Kullandığım ledler standart Ir alıcı ve verici modulasyon yok 2 bacak.Neden çalışmıyor olabilir ? acaba illede bir veri göndermek gerekiyormu hoş onuda denedim ama aynı.
bolubeyi
Devreyi doğru kurduğunuzdan emin olun. Yine olmazsa 1n4148 diyoduna seri olarak 1 ya da 2 tane daha 1n4148 daha bağlayın.
Retona
Selamün aleyküm.Cevabınız için teşşekkür ederim.Devreyi kontrol ettim şemanın aynısı.Dediğiniz gibi 2 tane seri bağladım gene aynı.Başka türlü bağlantı yapılabilirmi ?
