AC-AC ?
Başlatan WickWoody, 08 Kasım 2011, 20:26:15
WickWoody
Merhaba arkadaşlar, efekt pedalım normalde prizden çekiyordu. Kötü bir görüntü oluyordu, bende adaptör uyarlayabilirim diye düşünerek devresine baktım. Teknik terimleri tam olarak bilmiyorum, sanırım trafo deniyor 220V AC - 12V AC çeviriyor sanırım, PCB\'nin üstünde trafodan çıkan kabloların girdiği yerde AC yazıyor. Biraz aydınlatabilir misiniz ?
merhaba,
öncelikle \"prizden çekiyordu\"  ne demek anlayamadım   cihazın adaptörümü bozuldu  adaptör uydurmayamı çalışıyorsunuz
bahsettiğiniz yerlerin resimlerini göndermeniz lazım
WickWoody
Resim yükleyemeyeceğim şu an fakat kısacası isteğim 220 VAC akımı 12 VAC \'ye dönüştürecek bir devre. Şemasını verirseniz yeterli olur.
12ac  lazımsa  devreye gerek yok sadece trafo lazım   eski adtaptörün gücünü biliyorsanız  ona göre trafo alırsınız
yada cihazın bir yerlerinde kaç watt güç harcadığı yazıyorsa ona görede trafo alınabilir  ama  tahminen çok az güç çeken bir cihaz   12v 10w trafo yeterli olabilir
fysares
Cevap veriyorum TRAFO...
İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bunca sıkleti çekmez...
