555 ile ir led sürme
Başlatan ferdi0435, 08 Eylül 2011, 16:32:55
ferdi0435
yukardai devredeki ir ledin bağlı olduğu 10 ohmluk direnç cok fazla ısınmaktadır bunu önlemek için ne yapmam lazım????
kudretuzuner
IR diyodun anodunu 555\'in 3 nolu pinine,katodu da 270 ohm ile negatife bağlayın.Kolay gelsin.
KU
ferdi0435
fakat bunu yapınca yeterlı verımlı bır sınyal alamıyorum...
10 Ohmluk direnç yerine 100 Ohm civarında bir direnç takın. Fakat verim azda olsa bir miktar düşecektir.
kudretuzuner
IR data şitine bakınız.Kaç volt ve kaç amper ile çalıştığını bulunuz.Bulduğunuz değerlere ulaşmak için 555\'in 3. pininin çıkışını transistör sürerek çalıştırınız.Kolay gelsin.
KU
ferdi0435
yazıcı hocam 82 ohm da da yeterlı verım alıyorum ır ve dırenc ısınmasın dıye pıc ıle kontrol edıyorum ac kapa yaparak bunun onune gecıyorum ılerde sorun yapar mı ? 555 entegresını kaldırdım dırekt bır transıstoru suruyorum pıc ıle 200 ms de bır sınyal gonderıyorum ....
555\'i sürekli aç kapa yapmak sıkıntı yaratabilir.Onun yerine transistörle sürmek daha akıllıca olur.
Çıkış şöyle olabilir :
İster ilk devreyi kullanın ister transistörlü (555 veya pic ile) devreyi. IR led e ikinci hatta üçüncü ledi seri bağlarsanız daha çok ışıma ve daha az ısınma elde edersiniz.
Direnç değerine gelince 9V besleme için led ve entegrede düşen voltajları çıkınca 7V dirençte harcanır. Paralel led kullanarak akımı arttırsanız bile 555 için sanırım 150mA sınırı var. Yani 47ohmdan az direnç kullanmamalısınız. (10 ohm kullanmışsınız) İki seri IR LED için 2x1,75V+0,5V=4V  9-4=5V  82ohm ile 60mA elde edersiniz. Dirençte harcanan güç yaklaşık 300mW olur. (sürekli iletimdeyken) Bunu kare dalgayla bile sürseniz en az 1/2W direnç kullanmanız gerekir. 100 ohm kullanırsanız (daha önce verim alamadım dediğinizden farklı bir ışıma söz konusu) 5V x 50mA = 250mW yapar ve çeyrek watt direnç kullanabilirsiniz. (ama yarım watt tavsiye ederim)
555 kullanıcaksanız son çizimdeki 10nF kondansatörü ekleyin.  ;)
Osilatör ve yük aynı kaynaktan beslenmemeli, pil kullanıyorsınuz 50-100mA değerleri hiçte küçük değildir. 555 in frekansının besleme geriliminden etkilenmediği doğrudur ancak periyotlar arası voltaj değişirse etkilenir. Transistörlü devreyi; 78L05 ile 555 i , 9V ile led besleyecek şekilde değiştirebilirsiniz. Yada 5 numaralı uca 10nF bağlayıp, yük akımını ihtiyacınızı karşılayacak min. seviyeye indirin.  ;) Mesela 25mA gibi.
