rf dedektor
Başlatan zeyin, 25 Mayıs 2011, 08:37:03
zeyin
merhaba!
elimde 0-6ghz araliginda rf dedektor var.devrede pll(4046) , lm339 ve lm358 opamp entegreleri var.yaklasik 8m uzakliktaki vericiyi algilayabiliyor.rf dedektor uzerinde 4 adet led var.vericinin uzakligina gore verici yakinken 4 tanesi uzaklastiginda daha az led yaniyor.
   vericinin uzakligina gore rf dedektor cikis veriyor.rf dektorde hangi entegre bunu yapiyor.sinyalin gucunu belirleyen hangi entegredir.pll entegresi ise hangi pindir?ya da bu duzeyde rf dedektorlerin acik semasi var mi?
dedektör algıladığı rf sinyalini dedekte eder ve çıkışına gerilim gönderir, bu gerilim opampla artırılarak anlamlı hale getirilir. sinyal ne kadar yakınsa yada ne kadar güçlü ise dedektör çıkış gerilimi o kadar yüksek olur. çıkış gerilimine görede ledler yanar (Vumetre gibi) burada hassasiyet yada gerilim değerini artırmak için opamplarla kazanç artırılabilir. vericilerdeki ve alıcılardaki PLL ler genelde sabit frekansta osilasyon yapmak için kullanılır.
zeyin
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 25 Mayıs 2011, 10:38:23dedektör algıladığı rf sinyalini dedekte eder ve çıkışına gerilim gönderir, bu gerilim opampla artırılarak anlamlı hale getirilir. sinyal ne kadar yakınsa yada ne kadar güçlü ise dedektör çıkış gerilimi o kadar yüksek olur. çıkış gerilimine görede ledler yanar (Vumetre gibi) burada hassasiyet yada gerilim değerini artırmak için opamplarla kazanç artırılabilir. vericilerdeki ve alıcılardaki PLL ler genelde sabit frekansta osilasyon yapmak için kullanılır.
dedektor cikis gerilimini saglayan entegre ve pini tespit etmek gerekiyor.ifadelerinize gore lm358 opamp entegresi bu isi yapiyor.cunku lm339 opamp entegresin icinde 4 tane comprator var.bu entegre dedektor  uzerindeki 4 led in yanip sonmesini sagliyor.bu ledlerde vericinin uzaklik ve yakinligina gore yaniyorlar.bunuda lm339 compratorlerinde saglaniyor.
  pll entegresinin pinlerine bagli buzzer.buzzer e gelen pin sinyal gucunu belirleyebilir mi?
bence ledlerden başlayarak geri gitmekte fayda var, örneğin ledler nereye bağlı, ?
