Ocağı Unuttun Devresi (Teorik)
Başlatan seron, 13 Mart 2026, 15:01:33
Gün içinde çok sık çay içiyorum ve sıcak kalması için ocakta bırakıyorum.
Fakat sonra unutuyorum ve yangın riski çıkıyor.
Bu sebepten ötürü iki tane kettle'ın bozulmasına neden oldum.
Kettle'lar uzun süre sıcak tutma modunda kalınca, içindeki su tamamen bitti ve bozuldular.
Şu anda LPG ocağı kullanıyorum ve aynı şey tekrar ediyor. Sürekli ocak başına bekleyemem.
Üstelik, Annem de sık sık yemeği ocakta ya da fırında unutuyor.
Bu sorunları çözmek için hazır zatılan mutfak zamanlayıcısından almak istedim. 150TL'den 1000TL'ye kadar çeşitleri var bana sadece kurunca 10-15dk sonra öten basit birşey lazım kronometre değil.
Bu yüzden satın almayıp da kendim yapsam nasıl birşey yapabilirdim acaba diye düşünmeye başladım.
Şayet NE555 kullanırsam 9V 6F22 pile ihtiyacım olacaktı ve ekonomik olmayacaktı. Bu yüzden standart her yerde satılan AA pillerle çalışmak zorundaydı. Bu da devrenin transistörle çalışmasını zorunlu kılıyordu.
Sorun şu ki 3V zaman kontrolü için çok dar bir aralıktır ve bununla R-C tabanlı bir zamanlayıcı yapmak zordu. Ben de alternatif düşündüm:
Şu anda beko'da arçelikte çalışsaydım bence kesinlikle bir ikramiyeyi haketmiştim çünkü ucuz ve çok kolay bir devre ile işi bitirdim. Şaka şaka abartıyorum.
Devreyi anlatmak gerekirse en solda bir kondansatör ve kondansatöre seri bağlı 10k görünüyor. Bu, deşarj için gerekli RC devresini oluşturur. Hemen bu devreye bağlı Q1, süre iyileştirmesi için gereklidir. Transistörün çıkışı, Q2 ve Q3'ten oluşan schmitt-trigger devresine bağlıdır.
Q1, kondansatör tarafından polarma almaktadır. Bu, schmitt devresini devamlı uyararak Q3'ün HI olarak kalmasını sağlar. Böylece buzzer ötmez.
Ancak kondansatördeki gerilim 0,65V'ye düştüğünde transistörün çıkışı 1,1V civarında olur ve Q2 artık benden bu kadar diyerek yalıtıma gider. Q3 ise iletime geçerek çıkışını LOW yapar. Böylece BUZZER ötmeye, LED yanmaya başlar.
Bunu duyan benle annem, "aha! ocağı unuttuk!" diyerek muftağa koşarız ve demliğin altını kapatırız. Artık daha fazla Kettle patlatmamış oluruz.
Konu, @mustafaaxu nun kettle onarım başlığıyla tekrar gündeme gelince ben de burada paylaşmak istedim. https://320volt.com/forum/index.php/topic,10146.msg86794/
Devre test edilmiştir ve takip eden mesajlarda notlar eklenmiştir.
NOT: Elimde bir tane bozuk vantilatör var onun kasasında kurmalı mekanik timer devresi var aslında onu kullanmak çok akullıca olur ama söküp özel kutu yapması falan çok zorlayıcı olacaktır onunla uğraşasım yok.
mgozalan
Merhabalar üstadım bu devrede komutu verecek olan nedir?Isı sensörü,duman sensörü hangisi?
Q1 ve Q2 bir Sziklai çiftidir 1M buna bağlanır amaç 3V'nin kazancını arttıracak 1M gibi bir dirençle zayıf akımda bile tetiklemeyi kolaylaştırmak ve Vbe'yi 0,7V'de tutmaktır.
1M'den bias alan Sziklai çifti, çıkışa emetör takipçisi prensibiyle voltaj basar. Bu voltaj kondansatör boşaldıkça azalır.
Çıkış voltajının azalmasıyla Q3 ve Q4'den oluşan schmitt-trigger devresi bir süre sonra durum değiştirerek çıkışı LOW olur yani Flaşör LED ile Aktive Buzzer'in bacağını 47R üzerinden şaseye bağlar ve Flaşör yanıp sönerken BUZZER de ötmeye başlar.
bunu yorumlamaya aklım az bişi eriyorda dumanı ısıyı algılayan bir sistem devreyi aktif etse!!!Sadece bir fikir bendeki.
Merhaba Muharrem abi.
Duman çıkmasını beklemek mantıklı olmaz.
Ocağın altını yaktın, ama kaynamasına daha var, başında beklemek istemiyorsun. Gittin odana tv izlemeye daldın.
Bir anda biiiiiiip diye ses gelince irkildin. Aha ocağı unuttum.
Olay bu.
Arkadaşlar devre yenilenmiştir. Yaptığım testlerde oldukça iyi sonuçlar aldım. Güncel halini ekliyorum.
Bu devre buton set edildiğinde 12dk zaman tutar ve Buzzeri öttürür.
Devrenin çalışma prensibi ilk mesajda anlatılmıştır.
Devredeki direnç değerleri ve kondansatör değeri önemlidir yakın değerde başka parça kullanmayın.
1000uF için 12dk civarında zaman tutulmaktadır. 10dk'ya çekmek için 10M trimpot bağlayarak ayar çekebilirsiniz. Benim bredboard ile yaptığım testlerde 10M direnç olmadığı için test edemedim.
SERON hocam
gene güzel bir konuya değindiniz
çalışır halde aleti unutmak çok tehlikeli ve sorunlu bir olay
bende bunu bir zaman yaşadım
bu zamanlayıcı devreyi atölye için yapmıştım  bir kutuya koyup
220volt için bir giriş çıkış i,çinde dişi fiş koymayı düşündüm devreyi yaptım
15 dk ile  2 saat net zaman sonra devreyi kapatan 4060 ile counter yapmıştım
4060 entegresi girişeki pals ları  16384 kadar sayabilen bir sayıcı
sayma anında Q çıkışlarından çıkışlar alınır
set butona basınca zamanlama başlar seçilen jumper süresince sayar ve stop yapar
bu devre ile bir çok aleti çalıştırabilirsiniz
giriş pals süresini, oynayarak bekleme zamanı uzatıp kısaltabilirsiniz
isterseniz bir buzzer koyarak hemde görsel hem işitsel uyarı sağlayabilirsiniz
Mustafa hocam çok güzel fikir teşekkür ederim.
Resimlerin yine geç yükleniyordu. Ben de senin mesaja girdim editler gibi yapıp kaydet dedim yüklendi.  :)
Tamam da burada 4060 harici osilatör istemiyor mu?
hayır harici osilatör gerekmiyor 4060 entegrenin iç osilatörü var
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 14 Mart 2026, 11:23:46hayır harici osilatör gerekmiyor 4060 entegrenin iç osilatörü var
:hiho:  :hiho:  :hiho:  :hiho:  :hiho:
Harika. Bende uğraşıp duruyorum. Bunu ben bir araştırayım abi. Emeğine sağlık.
#7
Güncel.
Araştırmadım :D
Elimdeki devrede çok küçük bir eksik farkettim. Schmitt-Trigger devresinin girişine pull-down direnci atmayı unutmuşum.
Evet biliyorum çok ideal bir devre değil. Ancak elektroniğe yeni başlayan genç arkadaşlar için eğlenceli olabilir.
Bu devreyi yapmak için PCB bile kullanmak zorunda değilsiniz aslında. Devre uzay modda parçaların birbirine lehimlenmesi ile yapılıp sıcak silikonla bir plastik kutu içine tutturulabilir.
Çok karmaşık göründüğünü biliyorum ama elektronik zaten karmaşa demektir. Karmaşada boğulmaktan korkacağına yüzmeyi öğrenirsen bu denizin tadını çıkarırsın.
Devre, yaptığım uzun testler sonucunda stabil sonuç verdi. 11dk'dan çok az fazla zaman sonra ötmeye başlıyor. Çalışma voltaj aralığı 2V-3,3V kadar. Yani piller bitse bile bir şekilde çalışıp size haber verebiliyor. Çok az pil harcıyor--> neredeyse kokluyor.
Devre elemanlarını süreyi ayarlamak için değiştirebilirsiniz ama başınıza bela alırsınız. Stabil bir devre değil ve bilinen RC hesaplamaları ile çalışmıyor. Herşeye rağmen işini çok iyi yapıyor ve 10dk timer gibi düşünebilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
