helicoil yay
Başlatan mustafaaxu, 24 Eylül 2025, 23:09:55
selam degerli arkadaşlar
elertroniklle uğraşan arkadaşlar her zaman  elektronik
arızalarla karşılaşması olasılığı yüksek olmasına rağmen
bazende ya tamir esnasında yada yalama olmuş bir vida yatağı
ile karşılaşabilir
kafaları bir anda harılharıl çalışmaya başlar
kimimiz hemen oraya bir büyük vidayı saplarız
kimimiz yatağı havya lle eritip vıdayı salarız soguyunca süper olur
kimimiz yatağa iran yapıştırıcısını yatağa sürer vidayıda yağlayıp salarız 10 dk işlem tamam
kimimizde işin mekanik zor işlemi seçer yalama yere helikoil yay takar
kimimizde vidaya dişlerine tel sarar plastik yuvaya havya ile gömeriz
işte ilkel basit helikoil yay  yapmışız
bizde burda orjinal helikoil yayın basit şekilde yerleştirmesini yapacağız
yalama olan parça metal yada plastik olması işlemi şeklini değiştirmez
res1....
bildiğim kadarı ile 2mm den 30 mm kadar helikoil yay bulunmakta
biz burda 8mm helikoil yayı yerleştireceğiz
önce yalama olan yuvaya 8.5 mm matkap ile yuvayı genişletip
deliği hava ile temizliyoruz,
sonra 8 mm için helikoil yay kılavuzu ile deliğe
kılavuz çekiyoruz hava ile temizliyoruz
helikoil yuvasını oluşturduk
eğer helikoil yayımızın çok çok sağlam olmasını istiyorsak
özel mavi yapıştırıcısını deliğe ve yaya sürüyoruz
res3....
helikoil yayı sıkma aparatına takıyoruz
aparata takılı olan yayıyuvaya vida sıkar
gibi vidalıyoruz yuva ile yay tam düz olacak
istenirse helikoil yay bir diş içeri sıkılabilir
helikoil yerleştirme bitince
sıkma aparatı çekerek çıkarılır
aparatı döndürmeyin direk dışarı doğru çekilecek
yayda kalan yerleştirme parçası
eğer kullandığınız vıda uzun ise
bir düz tornavıda ile parçaya vurarak kırınız
kırdıpınız prçayı mıknatıslı bir aparatla çıkarın
vida kısa ise kırmanıza gerek yoktur
evet işlem temamdır
şimdi bazı yapanlar iddaa ediyor orjinalinden sağlam oldu diyorlar
teknik olarak doğru galiba
aliminyum ve plastik yuvaların yerine çelik bir yuva
helikoil set halinde satılıyor
yada benim gibi yay ve kılavuzunu alabilirsiniz
dez avantaj  her çaptaki yay için aynı serinin
aparatlarını kullanmak zorundasınız
yani 5 mm aparatla 8 mm kullanamassınız
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Zaten kılavuzunuz varsa metalde gerek kalmaz ama plastik ve ahşap gibi materyallerde çok güzel iş yapar. Elinize ve dilinize sağlık.
Osman hocam eğer başka noktada yeni yuva açıyorsanız tabiki helokoil yay takmaya gerek yoktur
direk kaç mm gerekiyorsa kılavuzunu kullanabilirsiniz
benim bahsettiğim konu çalıştığınız sktığınız vidanın yalama olması
ozaman yalama olan deliğe helokoil yay konabilir
kılavuz ile normal diş yuvası çekme (helikoil değil)
doğru uygulama  iç yuva için kaç mm vida takacaksak  0.5 mm küçük tığla deliyorsunuz
sonra 1..2...3 nolu kılavuzlar ile deliğe diş çekiyorsunuz
eğer takımda 1..2...3.. numara varsa yani 5 mm yuva için 3 adet kılavuz varsa
sıra ile diş çekmek lazım her numara arasındaki çap farkı çok az olduğu
için çok kolay diş çekilebiliyor
bu işlem kılavuzunuz keskinliğini kaybetmiyor ve kırılmıyor
Pafta ile vida dişi yaparken aymı yöntem uygulanır
mesela 5 mm diş cekecek isek vidanın uç kısmı 4.5 mm arka gövde ise 5 mm olacak pafta ile vida dişi çekilirken paftayı diş çekilecek malzemeye tam olarak direk girmek lazım eger dişi yan ve eğik olarak tutturursak bir kaç diş sonra ya dişi kırarsınız yada paftayı kırarsınız yada kitlenir kalır ne ileri ne geri gelir
OSMAN hocam bunları biliyorsunuz
bu detayları anlatmamın sebebi helikoil sistemini merak edenler içindir
bir not;,
helikoil yay ölçülerine uygun kılavuz piyasada bulunmuyor
yay ile birlikte almanız gerekiyor
helokoil yay teli yuvarlak değil genel olarak 4 köşe oluyor
yani iç diş vida dişinin içine göre yapılmış
çok önemli:
yay yerleştirme işlemi bitince yay üzerinde kalan sıkma parçasını
dışarı alırken düşürmemek gerekiyor
eğer bir blok üzerinde çalışıyorsanız asla içeri düşürmeyin eğer içeri düştüyse mutlaka çıkarın
@mustafaaxu hocam peki vida yatağı bazen gevreyip dağılıyor o zaman ne yapıyorsunuz?
Mesela dizüstü bilgisayarda benim başıma geldi.
İran yapıştıcısı yoktu. Japona da güvenemedim. Mesela bir yerden plastik bir boru bulup kessem yapıştırsam dedim ama öyle bir malzeme de bulunamıyor.
Alıntı yapılan: seron - 25 Eylül 2025, 23:40:02@mustafaaxu hocam peki vida yatağı bazen gevreyip dağılıyor o zaman ne yapıyorsunuz?
seron hocam bu işler tamamen el becerisi. Uygun malzeme ile yapabilirsin.
Melzeme şart. Mesela bir yuva dağılmış ise yuvanın olduğu bölgeyi kalıba  alırsın.
içine epoksi dökersin,  vidayı yağlayıp bozuk yuvaya yerleştir. Sonra epoksi 15.. 20 dakikada sertleştiğinde vidayı çıkar. Epoksiyi tesfiye et, eskisinden sağlam olur.
Dizüstü bilgisayarda kapak menteşesi vida yerini kalıplayıp epoksi ile doldurabilirsin.
Epoksi sertleşince işlemeye müsait olur.
Delip 3mm kilavuz ile vida dişi çekebilirsin.
Plastik dolgu ve yama için mükemmel. Yaklaşık 250 derecede işleyebiliyorsun.
iyi bir malzeme: şu PPRC su borular. Isıttıgında istediğin şekle geliyor. Eritme 260 derecede eriyip yapışıyor. Soğuyunca mükemmel sertlik ve dayanıklılık.
iran yapıştırıcısını alırken mutlaka tarihine bakın. Yeni tarihli iran yapıştırıcısı çabuk sertlesiyor ve kemik gibi sertlşiyor.
eski tarihli yapıştırıcı da sertlesiyor ama 2 gün sürer.
kolay gelsin.
ipli jeton
Diş açmak yerine insert somun kullansanız?
Malzeme olarak uygun milimde bulunabiliyorsa insert somun da iyi bir fikir bence.
ipli jeton
Alıntı yapılan: seron - 26 Eylül 2025, 15:18:27Malzeme olarak uygun milimde bulunabiliyorsa insert somun da iyi bir fikir bence.
Laptop kasa bağlantılarında m2.5 insert kullanılır. M.2 SSD, WiFi kartı gibi parçaların sabitleme vidaları m2 olur. Bunlar piyasada bulunabilir. En kötüsü hurda laptop kasalarından sökülebilir.
plastik için insert diş yuvası gerçekten mükemmel bir aparat yalama olan vidaların yuvasını yenilemenin en kolay ve sağlam yolu tabi yuvanın olduğu yer sağlamsa havyanızın ucu ile eskiyi çıkarıp yeni yuvayı yerleştirebilirsiniz
alternatif malzeme :
somun perçim de çok kullanışlı bir malzeme hem plastiğe gömebilirsin
hemde metak ve sert zemine sıkarak yerleştirebilirsiniz
sıkma aparatı almak yarine uzun vidaya pul ve somun ikilisi ile sıkabilirsiniz
selamın aleyküm arkadaşlar
onur ben onarılacak mlz nin etrafını pamuk ile besleyip  kaliteli japon (pattex)ile donduruyorum pamuk ile reaksiyona girince cok iyi sonuc veriyor hatta diş bile açabilirsin
  yada ayak üzerine pamuklu ip dolayıp öyle yapıyorum kırılma olmuyor
