Bu devre hakkında bilgi alabilirmiyim ?
Başlatan Buji, 16 Haziran 2025, 11:28:22
Buji
s.a  arkadaşlar ekteki devreyi  bu forumdan adnan coşkun bey tasarlamış  herhalde  ?  bende  yapmak istiyorum ama kafamda birkaç soru var  :du:
1-  bu devre  için kaç  watlık trafo lazım
2- buna  voltmetre nasıl bağlanır
3- devre sigortalı diyor ama sigorta nerde birde gerçekten 10amper verir mi  bu devre  ??
mgozalan
Alıntı yapılan: Buji - 16 Haziran 2025, 11:28:22s.a  arkadaşlar ekteki devreyi  bu forumdan adnan coşkun bey tasarlamış  herhalde  ?  bende  yapmak istiyorum ama kafamda birkaç soru var  :du:
Merhaba,
konu ile ilgili formda daha önceden yazılanlara bir göz atmanı öneririrm.
https://320volt.com/forum/guc-elektronigi-genel/0-30v-1-4a-elektronik-sigortali-laboratuvar-guc-kaynagi/msg85910/#msg85910
Ayrıca
1-İstediğin akıma bağlı olarak 120VA trafodan başlayıp 210VA trafoya kadar sağlıklı bir şekilde kullanabilirsin.
2-3 Kablolu Volt-Ampermatre nin sarı kablosunu çıkış + kısmına Akım için ise Kalın olan siyah kablosunu -çıkışa (Kırmızısı ise - born Jac) gelecek şekilde bağlayabilirsin.Trafon 2 farklı sargılı olursa iyi olur.24V olan kısmına güç kısmını.12 Volt çıkışınada volt-ampermetre ve fan kısmını doğrultup kullanabilirsin.
3-Elektronik sigorta korumalı diyor.Belirli bir akımın üstüne çıktığında otomatik kısa devre koruması var.
4-Çok iyi bir soğutma ile belirli bir süre 10A alabileceğini umuyorum.
Not:5W 0.1R direnç kısadevre koruma direnci-5W 0.22R dirençler ise Emiter çıkışlarına takılan.
Buji
Alıntı yapılan: mgozalan - 16 Haziran 2025, 12:25:42
Merhaba,
Ayrıca
eyvallah  aydınlatığınız  içn ama anlamadığım nokta şu wat cinsinden trafo kaç wat olmalı ?
mgozalan
Merhabalar,
@Buji VA trafonun kompanze edilmemiş hali ile alabileceğin güçtür.örneğin 200W gücünde bir trafo var ama kompanze edilmediğinden bu trafodan 100%100 verim alamassın.Pratikte kompanze edilmiş bir trafo için ise VA*0.8 değeri ile alabileceğin aktif güç bulunur.
Buji
Alıntı yapılan: mgozalan - 16 Haziran 2025, 19:25:24Merhabalar,
valla hesap kitap işinden çok anlamam  neyse  ortalama  200 wat civarı bir tafo  eyvallah..  ::ok  ::ok
