Herkese merhaba; yeni satın almış olduğum pil punta cihazının artı ve eksilerini sizinle paylaşmak, satın alacak olan arkadaşlara da değerlendirme ve bilgilendirme olması açısından bir konu açmak istedim...
Cihaz ilk bakışta iki cep telefonu üst üste koyduğunuzda ki boyutlarda ve çok ağır değil toplamında 600gr civarında bir ağırlığı var. Ürünü satın aldığınız zaman kutu içeriğinde 1 metre olarak nikel şerit de bulunuyor. İlk punta denemelerimde tüm ayarları kurcaladım ve en düşük punta ayarından en yüksek olabilecek punta ayarına kadar hepsini denedim ve sonuç mükemmel. Daha önce yine forumda 48 volt batarya hücreleri punta veya lehim hakkında bir konu açmıştım ve biraz da buna sebep olarak cihazı satın aldım fakat beni hiç ama hiç tatmin etmedi çünkü batarya hücrelerinde bulunan nikel şerit oldukça kalın bir yapıya sahip olduğu için punta tutmadı hatta üzerine firmanın kutu içinde göndermiş olduğu nikeli kullandım ama maalesef yine punta tutmadı. Hal böyle olunca nikelin kalınlığını ölçtüm ve gönderilen şerit 0.2mm iken bataryanın şerit kalınlığı ise 0.5mm olarak gördüm yani demek ki bu cihaz en fazla benim gördüğüm kadarıyla 0.3mm lik bir şeridi rahatlıkla puntalama yapar ama daha kalın bir şerit kullanmak gerekirse maalesef cihaz çok uygun olmadığını söyleye bilirim...
Cihazın temel özellikleri arasında MAX CURRENT yani punta yaparken çıkabilecek en yüksek akımdan bahsediyor. Bende cihazın tüm değerlerini arttırıp son kademede kullanıp bir deneme yaptım ve 1200A'e kadar çıkış verdiğini gördüm zaten kabloların ısısı yüksek akım içinde olduğunu gösteriyor. Cihaz puntalama haricinde bir powerbank olarak da kullanılabilir çünkü içerisinde lityum 5000mAh bir batarya var ve typ-c ek olarak usb giriş sağlayabileceğimiz yerleri bulunuyor.
Bu cihazı satın alacak olan arkadaşlar 0.3mm lik bir nikel şerit kalınlığını geçmeyecek ve sadece pil puntalama yapacak olanlar için, cihazı satın alabilirsiniz bu işler için oldukça iş iyi bir iş görecektir. Cihazın teknik özellikleri aşağıda yer almaktadır göz atmak isterseniz diye aşağıya not olarak bırakıyorum ayrıca cihaz hakkında sormak istediğiniz birşey olursa yardımcı olurum. Şimdilik gözlemlediklerim bu kadar...
Max . Kaynak Kalınlığı
0.1-0.25mm
Maximum kaynak akımı
1200A
Boyut
155*82*28mm
Anma Kapasitesi
5000mAh
Şarj
5V/2.1A
Merhabalar,
Paylaşımını bilgi araken gördüm.
sanırım senden 2 ay sonra bende almıştım gerçekten süper bir ürün.
sadece kafamı kurcalayan taraf şarjlı olması,bir gün pilin ömrü bitecek diye
kendime alternatif olarak punta makinesi yaptım.(Belkide can sıkıntısıdır.)
Titreyen röle(korna rölesi)-motosiklet marş otomatiği-zamanlama modülü ile.
bu gün tamamladım nihayetinde.çalışma konusunda sıkıntısı yok sadece nikel
şeritleri(0.15 mm) birbirlerine puntalarken 0.3 ms de süper lakin aynı şeridi
pile yaptığımda punta biraz zayıf kalıyor.26Ah akü ile punta ayrıca 7 Ah ile
kumanda kısmını besledim.
Acaba pile uyguladığım zamanki akımdan dolayımı zayıf kalıyor puntası
(uygulamayı 0.7 ms de de denedim sonuç aynı çıktı.Süre uzatınca üstteki şerit
çok ısınıp yanıyor.
fikriniz nedir?
Teşekkürler
