Şarjlı Matkap Lion Pil Kullanımı 12.6V 3S 20A BMS Modül SMPS Adaptör
| Ağustos 6, 2020 Tarihinde güncellendi
Daha önce Arızalanan 14.4v Şarjlı Matkapın NICD pil yerine elde olanı değerlendirmek ve maliyet açısından akü ile çalıştırılması hakkında yazmıştım. Ek olarak şarjlı matkaba Lion pil bağlantısı hakkında bilgi vermek istedim bu konu hakkında tam bir seri olsun..
Şarjlı matkaplar yüksek akım çektiği için seri paralel bağlantılı lion pil grubu kullanmak güç için daha yeterli olur. Az güç gerektiren, fazla tork istemeyen işlerde kullanacaksanız paralel bağlantıya gerek yok.
Lion pilleri seri bağlantılı olarak kullanacağımız için pilleri dengeli şarj etmemiz gerekli bu konuya her fırsatta değiniyorum bazı okurlarımız sıkılmıştır 🙂 ama zamanın da sistem hakkında yeterli bilgi bulamamıştım sıkı bir araştırma ile sistemi çözmüştüm neyse…
Bu işlem için kendiniz pil balans devresi yapıp kullanabilirsiniz konu hakkında yazılar paylaşıldı fakat “12.6V 3S 20A” modülü en iyi ve ucuz çözüm olacaktır. Ayrıca boyutları çok küçük
Benzer bir uygulamanın resimleri ve uygulama videosu fikir verecektir 12.6V 3S 20A BMS modül SMPS adaptör ve 6 adet Lion pil şarjlı matkabın orjinal pil kutusuna sığdırılmış. Pil kutusuna eklenen 220v fiş sayesinde direkt prizden şarj edebiliyor.
Not: Bazı Li Ion Pillerin İçindeki Devreler yazısında bahsettiğim gibi 12.6V 3S 20A modülde koruma devresi içeriyor çıkış vermesi için bir kere şarja bağlanmalı yani tüm bağlantıları yapıp direkt matkabı çalıştırmak isterseniz büyük ihtimal modülden voltaj çıkışı olamayacak. Ayrıca 3S 20A veya benzer diğer modüller pert pili canlandırmaz seri bağlantıda mümkün olduğunca kapasitesi eşit, iyi durumda olan pilleri kullanın
3S 20A Modül Lion Pil Bağlantısı
3s-20a-modul-lion-pil-baglantisi
Şarlı matkap akü, trafo kullanımı hakkında diğer yazılar;
Şarjlı Matkab Onarımı
SMPS İle Şarjlı Matkabı Çalıştırma (IR2153)
Şarjlı Vidalamayı Trafo İle Çalıştırmak
Yayım tarihi: 2020/08/05 Etiketler: ,
3 Yorum “Şarjlı Matkap Lion Pil Kullanımı 12.6V 3S 20A BMS Modül SMPS Adaptör
  1. NAZİR CENKNAZİR CENK
    arkadaşım 3s 14,4 volt matkap için yukardaki karta dört pil bağladım şarzlı 15,6 volt çıkış aldım fakat matkap çalışmadı.Kartsız denediğimde aynı piller matkabı çalıştırdı.Nedeni ne olabilir
  2. CeyhunCeyhun
    Matkap, bms’den yüksek akım çekmeye çalıştığı için korumaya geçiyor olabilir.
