PIC16F877 Elektronik Periyodik Cetvel Devresi
| Haziran 21, 2023 Tarihinde güncellendi
Bir arkadaşımın isteği üzerine ‘Bilim Teknik’ dergisinde yayınlanan LCD göstergeli elektronik periyodik cetvelin baskı devre ve şemasını yeniden düzenledim. Genellikle öğrenci arkadaşlarımıza lazım olabilecek bir uygulamadır. Sistem Analiz vb. derslerde proje olarak uygulanabilir.
bilim-teknik-elektronik-periyodik-cetvel-devresi-1
bilim-teknik-elektronik-periyodik-cetvel-devresi-2
bilim-teknik-elektronik-periyodik-cetvel-devresi-3
bilim-teknik-elektronik-periyodik-cetvel-devresi-4
bilim-teknik-elektronik-periyodik-cetvel-devresi-5
Periyodik Cetvel Devresine ait proteus ares pcb ve simülasyon şema ve kod dosyaları;
pic16f877-elektronik-periyodik-cetvel-devresi
Yayım tarihi: 2015/01/19 Etiketler: , , , ,
21 Yorum “PIC16F877 Elektronik Periyodik Cetvel Devresi
    1. AliAli
      Hocam merak edip ilk kez bir saat yaptım ve mükemmel ćalısıyor elinize saglik
  1. OsmanOsman
    Periyodik cetvel devresini yaptım. Ancak çalıştırdığımda LCD de siyah ekran göründü. Sebebi ne olabilir? Devrede yada lcd de herhangi bir sorunda yok.
    1. Emre DağEmre Dağ
      LCD’ler farklı firmalar tarafından üretilmektedir.Her firma ürettiği LCD’nin datasheet bilgisini yayınlar.Burada LCD’nin bağlantı pinlerine ait bilgiler yer alır.Her firmanın ürünü farklı pin dizilimine sahiptir.Örneğin benim kullandığım:
      LCD’nizi üreten firmanın datasheet bilgisine bakarak pin dizilimini bulmanız gerekmektedir.LCD üzerinde yazan koda bakarak arama yapabilirsiniz.
      Eğer bağlantı pinleri baskı devre ile uyumsuzsa dilerseniz kablo ile bağlayabilir yada LCD’yi değiştirebilirsiniz.
  2. YunusYunus
    Arkadaslar baskı devresimi yapabilen varsa lehimleri ve baskısının fotografını atabilirmi şimdiden teşekkür ederim.
  3. YunusYunus
    İyi günler. İsis te ve Ares te kullanılan malzemeler farklımı die soracaktım ? isiste çogunlukla 4,7k areste ise 10k lık dirençler gözüküyor. lm7805 isiste yok areste var. bunların sebebi nedir dogru olan aresteki midir ve kullanmam gereken malzeme listesini yazabilirmisiniz ? Şimdiden teşekkürler.
  4. Emre DağEmre Dağ
    Lütfen areste yazanları kullanın.
    Ekteki resime bakarak malzeme listesi çıkartabilirsiniz.
  5. ZeynepZeynep
    programın kodları hata veriyor. Sebebi nedir acaba?
    1. FurkanFurkan
      Ben bu devreyi hiç bir sıkıntı olmadan çalıştırdım devreyi düzgün kurduktan sonra içindeki .hex uzantılı dosyayı pic e takınca sorunsuz bir şekilde devre çalışıyor..
  6. ERDEMERDEM
    Hocam yaptım devreyı ama calıstıramadım lcd (Lcd kendı datashhetine gore yapılmıstır ) de kareler gozukuyor herhangı bılıg yok .
    1. Hasan AycbnHasan Aycbn
      benimde aynı oldu nasıl düzelttiniz biri yardımcı olabilir mi lcd ekranı kare kare çıkıyor düzeltemedim bir türlü ??
  7. Birkan DemirBirkan Demir
    Meraba kolay gelsin ben bu çalışmayı ardunio kartıyla yapmak istiyorum fakat elimde kod veya devre şeması yok yardımcı olabilirmisiniz. Whatsapp:05078475940
  8. Ahmet ImeceAhmet Imece
    hocam bana bu devrenin malzemelerini atabilirmisiniz acill
  9. Umut AksoyUmut Aksoy
    pıc ın altınadn malzeme varda onlar bi sıkıntı yaratırmı acaba
    mercimek kondansatör ve diğeri yardım edin
  10. sencer çınarsencer çınar
    devre çalışıyor gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz
  11. Hasan AycbnHasan Aycbn
    lcd kare kare görüntü veriyor sorun nerede acaba bulamıyorum yardım eder misiniz devre de hata görmüyorum pıc programlanmamış olabilir mi ? tuşlara basınca da lcd de kareler de bi oynama da oluyor.
  12. sercan yalçındağsercan yalçındağ
    selamın aleyküm devrenin Ares çizminde kartı top silk katmanıyla çizmişsin, yanlış olmus 3D görüntüden bakıldığında malzemeler havada duruyor, onu Board edge katmanıyla çizmen gerekiyor ben düzelttim istersen doğrusunu atabilirim.
  13. fıratfırat
    devreyi breadboar da kurdum çalışmadı ekranda yazı falan hiçbirşey çıkmıyor 2 kere kurdum yine de olmadı sebebi ne olablir birde c dili derlemiyor.
  14. ArdaArda
    Merhaba areste PIC altında 7 adet parça var bunlar PIC in altına sıgıyor mu ?
