PC RS232 8 Kanal Röle Kontrol PIC16F628 RF
| Haziran 12, 2023 Tarihinde güncellendi
Röle kontrol devresi pic16f628 mikrodenetleyici üzerine kurulu bilgisayarın com rs232 portu üzerinden RF modüller (433 mhz) ile kablosuz olarak 8 adet röle kontrol edilebilir rs232 portu iletişimi max232 ile sağlanmış projeye ait isis simülasyon ve ares pcb çizimleri kaynak picbasic kodları var.. İki adet kontrol programı var birisi butonlu diğeri ise ses ile kontrol yapıyor. Projede butonlu olan denenmiştir ses kontrol hakkında bilgi yok..
Paylaşımı yapan elektrobilim forumlarından BiqaLi
Açıklama;
pcrf\pc programlar\pcrf (pc) klasörünün içerisinde ki mscomm32.ocx isimli dosyayı c:\windows\system32 içerisine kopyalıyoruz daha sonra
pcrf isimli programı çalıştırıyoruz ve yaptığımız kartları gerekli yerlere bağlıyoruz programdan com1 seçenğini seçtiğimizde ekrana gelen uyarıya evet diyerek devrenin bilgisayar ile uzaktan bağlantı kurmak istediğini anlıyoruz
kart üzerinde iki led vardır birisi enerjı verdğimizde yanar
bilgisayardan evet dediğimizde ise diğer led yanar ve bağlatının sağlandığı anlamına gelir
daha sonra pc programindan 1/0 konumlarina getirerek rölelerin çektiğini anlayabilirsiniz.
devre tamamen alıntıdır.
devre tasarım program umut kazanç kaynak : digitalruh.com
devre pcb tasarım mert53
devre deneme-derleme biqali
433mhz-rf-pc-rs232-pic16f628-8-kanal-role
pc-relay-control-rf
role-kontrol-karti-kablosuz
Kaynak: elektrobilim.org/forum/pic-uygulamalari/6350-8-kanal-pc-kontrollu-rf-pcb-isis-hex-bas-calisma-videosu-resimler.html
pc-rs232-8-kanal-role-kontrol-pic16f628-rf
Yayım tarihi: 2012/03/21 Etiketler: , , , ,
8 Yorum “PC RS232 8 Kanal Röle Kontrol PIC16F628 RF
  1. onur karakayaonur karakaya
    sınavlarımdan geçebilmem için bu yazılımın açık kodları lazım yardım edermisiniz ? geçip kalmam buna bağlı bide sorucağım bişi max232 den direk verici ye bağlamışız mantığını çözemedim biraz yardım ederseniz çok minettar kalırım iyi gunler
  2. vedatvedat
    arkadaşlar hex i 16f628a ya da 16f682 e yazamıyorum programlarken konfigrasyon hatası veriyor pickit2 kullanıyomrum sorun nedir sizce cipleri 2 kez değiştirdim sonuç aynı başka hex yazıyor ama bunda hata veriyor
  3. emreemre
    devrede kaç watlık ve hangi tip trafo kullanılıyor ? Ayrıca köprü diyot kaç amperlik ve 7812 ye bağlanan kondansatörün değeri nedir ? Devre bir arkadaşımızın kendi tecrübesi tarafından tasarlandığı için asıl devreden çok farklı ve karşılaştırılamıyor sadece baskı devre mevcut ilgilenirseniz sevinirim ödevim için gereklidir
  4. bulutbulut
    hocam bu HEX kodunu pıc16f628 e yüklerken hata veriyor.pic li çok devre yaptım hiç böyle bir sıkıntı olmamıştı,Devrelerini yaptım hex kodu kaldı yardım ederseniz dua ederim.([email protected] e-mailim)
  5. muratmurat
    allahınızı severseniz sunun doğru bi hex kodunu verin rf alıcı verici görmüyor pic den kaynaklanıyo
