0-30V 5AMPER KISA DEVRE KORUMALI GÜÇ KAYNAĞI
Başlatan Bilgin.055, 29 Mart 2024, 13:57:43
Herkese merhaba; internet satış sitelerinde satışı bulunan bu güç kaynağını yaklaşık olarak 2 sene önce falan kurup, yine yaklaşık bir sene kadar sorunsuz bir şekilde kullandım. Devre üzerine herhangi bir ekleme yapmadım, satışta sunulan nasılsa o şekilde tasarımını yapıp paylaşımda bulundum...
Devreye ait PCB baskıları aşağıda paylaşılmış olup, indirip yazıcıdan direkt çıktı alarak bakır plakete uygulayabilirsiniz...
Bu devreye isterseniz DC isterseniz AC gerilim uygulayın fakat max 30Volt olması gerekir. Çıkış kısmından ise yine 30Volt gerilim vermektedir. Pcb üzerindeki transistörlerden çıkışta ampul kullanarak 18Volt - 3Amper rahat bir şekilde alabildim...
Devre için biraz bahsedecek olursam;
 Devreyi kendi ellerinizle hazırlayacağınız için tüm bileşenlere hakim olacaksınız. Herhangi bir şekilde devre üzerinde bir bileşen arıza yapıp bozulursa bunu rahat bir şekilde bulabilirsiniz, genelde bu devrede transistörler yanıyor zaten.
Devre kartı üzerinde görmüş olduğunuz 2 adet 0,22R / 5Watt olan dirençler, kısa devre korumasına geçerken bir nevi hassasiyet olarak da düşünebilirsiniz, yani tek birtane taş direnç takarsanız daha voltaj 12 bile olmadan kendi kendine kısa devre koruma durumuna geçecektir. Eğer iki adet taş direnç kullanırsanız devrede herhangi bir şekilde kısa devre olduğunda hemen koruma moduna geçerek ilgili led aktif olacaktır.
Kısa devre modundan çıkartmak içinse; pcb üzerinde görünen RESET yazan yere birtane buton bağlamanız gerekir. Hatta pcb üzerindeki ledleri ve butonu istediğiniz bir kabloyla istediğiniz alana taşıyabilirsin... Dediğim gibi daha önce yaptığım için eski resimleri bulursam buraya eklerim yine.
Devre de 2 adet TIP3055 transistör kullanılmıştır. Güçlü bir transistör hafife almamak lazım ama orjinalini bulup takarsanız çok daha sorunsuz bir şekilde kullanmış olursunuz veya daha güçlü bir transistör bulursanız bacak yapıları aynı olan bunuda kullanabilirsiniz..
NOT: DEVRE ŞEMASI BULUNMAMAKTADIR ve DEVRE DENENDİ SORUNSUZ ÇALIŞMAKTADIR.
