eken hd9r aksiyon kamerası harici güç ile çalıştırma
Başlatan eczacı_33, 16 07 2022, 00:53
« önceki - sonraki »
eczacı_33
merhaba arkadaşlar  kamera bataryası çok çabuk bitiyor araç kamerası olarak kullanıyorum  ne yaptımsa cihaz çalıştıramadım  voltaj doğru batarya modülüde yerinde ama olmuyur sanırı. bataryanın ısısını ölçen bir mekanizma var bunu nasıl yaparım
Merhaba,
pilin içinde ki devre nasıl bir şey ? incelemek için resimlerini yükleyin.
tahminimce koruma devresi var  kartın çıkışından voltaj alınca sorun olmaması lazım
aşağıda ki konu fikir verebilir
https://320volt.com/tableti-adaptorle-calistirma/
Umarım gelmez ilham perilerimin sonu.. ! Modifiye uzmanı web üzerinde 320volt ile yaktı mumu.
alisummer
birkaç sorun olabilir en muhtemeli devrenin çektiği akımı regülatorün karşılayamaması üzerine voltaj çökmesi. lityum piller çok fazla akım verebilirler.testini pil takılı iken ne kadar akım çektiğini ölçerek yapabilirsin belki ilk açılışta sadece ani akım çekiyordur yüksek değerli bir kapasitör ile destekleyerek dene kalkışa yardım edebilir . ikincisi ise tam olarak doğru akım verme konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz devrede parazit fazladır pwm ile regüle ediyor iseniz bazı devreler kendini korumak için filitreler bu paraziti ve çalıştırmaz cihazı
hep meraktan
