güneş paneli yönlendirici ve dc-dc kaynaklı regülatör.
Başlatan basriacar, 29 Ocak 2009, 22:49:29
basriacar
Merhaba Arkadaşlar öncelikle söyleyeyim bu konuda acemi değilim ama bir o kadarda iyi değilim.Yani proğramcı olabilecek kadar da iyi değilim.Bu aralar güneş enejisi projeme kendimi iyice kaptırdım gibi geliyor bana..Ama inanın Antalya gibi bir güneş şehrinde oturuyorsanız kaptırmamakta elde değil.Projemi bir hayli ilerlettim ve güneşin 360 derede taranmasını olanaklı kılıp ayrıca yapmış olduğum solar regüle devresi ile 6 voltluk panel voltajını da yükselterek 12 voltluk aküleri bile şarj edebilir konuma getirdim.
Bunlar çekip upload etmiş olduğum video linkleri
http://www.dailymotion.com/video/x7xe33_sun-tracker_tech
http://www.dailymotion.com/video/x7xeuk_sun-tracker1_tech
http://www.flickr.com/photos/11024350@N06/3241804083/sizes/o/
Bu da Solar tracker\'ın şeması.şemayı yeniden düzenledim.Neden derseniz,LM324 entegresinin üzerinde ayrıca 2 adet daha karşılaştırıcı opamp olduğu için bunuda diğer yönleri kontrol etmek için şemaya ekleme yapmış oldum.Devre ayarları sağlıklı bir şekilde yapıldıktan sonra şu anda oldukça kararlı çalışıyor ve kullanıyorum.şemayı daha iyi inceleyebilmek için resmin ya da linkin üzerine tıklayın.
http://www.flickr.com/photos/11024350@N06/3234440149/sizes/o/
şmdi gelelim diğer devreye,Bu devre güneş panelleri dolar bazında ve oldukça pahalı olan ürünler olduğundan ellerinde 6 volt civarında paneli bulunan , ekonomik bir şeyler yapmak istiyorum ya da yerim dar diyenler için biçilmiş bir devre.
Devre üç kısımdan oluşuyor.birinci kısım voltaj yükseltici görevi yapan (dc-dc) anahtarlamalı güç kaynağından ibarettir.şemayı internette bulup,yapmış olduğum çalışmalarla onu amacıma uygun daha bir kullanılabilir hale getirdim.TR1 trafosunu bozuk bilgisayar güç kaynaklarından elde edebilirsiniz.Plaket üzerindeki sarı renkli en büyük trafodur.Sonra bu trafoyu söküp,sargıları primer ve sekonder tarafıda eşit olmak üzere her iki tarafa da 0.40 mm çaplı bakır tel ile 28 tur sarıp montajı tamamlıyoruz.Hızlı diod ise güç kaynağı plaketinin üzerinde mevcut ,bulabilirsiniz.Mosfetlerin konumu önemli değil.BUZ 11 veya BUZ 90 kullanabilirsiniz.Yalnız soğutucu kullanmayı ihmal etmeyin.
İkinci kısım ise LM317 entegresi ile birinci kısımda elde edilen akımı regüle ederek çıkışında gerekli olan olan şarj akımını elde etmeye ve aynı zamanda da akünün dolması halinde şarjın durdurulmasına yarıyor..Entegrenin bacağındaki R4 ve R3dirençlerinin değerlerini değiştirerek değişik voltajlardaki aküleri,lion pilleri vs şarj yapabilir veya komitatör kullanmak sureti ile değişik şarj çıkışları için extra bir uygulama ekleyebilirsiniz.Burada LM317’ ye de soğutucu takmayı ihmal etmeyin.
Üçüncü kısım ise LM358 entegresi ile oluşturulan şarj konumunu gösteren bir konparator devresidir.işlemci çıkışına extra bir anahtarlamalı bir mantık devresi ekleyerek ikinci bir akününde ,dolan aküye takiben şarj edilmesini sağlayabilir,LM358’in içindeki kullanılmayan boştaki komparator işlemciyi kulanarak ikinci akününde şarj işlemini görsel takip edebilirsiniz.İkinci ve üçüncü kısımlar orijinal 6 ve 12 voltluk batarya şarj cihazının devresi olup LM317 üzerinden maksimum 1 Amper çekilebilmektedir.Daha fazla istenilidiği durumlarda 3 Amper verebilen LM338 kullanılabilir..
Bu devre ile 12 volt akülerde dahil olmak üzere cep telefonu,6 volt akü,rc için lityum pilleri vs şarj yapabilir ve gerektiğinde aydınlanma maksadı ile kampta,denizde veya karavande bile kullanabilirsiniz.şema üzerindeki LM317 entegresi şarj akımını sağladığı gibi aynı zamanda da şarjın dolduğunda otomatik kesilmesini sağlıyarak akünün daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.Tabi şu anda çalışmalarım halen devam etmekte olup,bir araya getirip tasarlamış olduğum devreyi dahada geliştirmek üzere pek çok özellikler eklemeyi düşünüyorum.
ACARKAPTAN
Paylaşımınız için teşekkürler bu konu ile uğraşan bir çok kişiye örnek olacak bir proje
bahtiyar
Hocam çok sagolun hep aklımda ama fırsat olmadı gördükce içim gidiyor :)
veni...vidi...vici..bici...
roleci
İlk şemada kullanılan BD140 Transistörleri PNP olduğu halde şemada NPN olarak çizilmiş.
basriacar
Haklısınız,proteus proğramını yeni kurdum ve proğrama olan acemiliğimden olsa gerek diyorum.BD 140 doğrudur. Orayı pnp olarak düzeltebilirsiniz.Bazı yerlerde simgeleri kopyala yapıştır yaparken dikkat etmemişim.Teşekkür ediyorum.Bu arada tasarruflu lambaları 3.7 volt ile 12 volt arasında çaıştıran bir devreyi denedim.2 Amperlik 7.2 volltluk bataryalarla 11 watlık lambayı yaklaşık 2 saat çalıştırdım.İnşallah kısa zamanda tüm trafo sarımları ile birlikte sizlerle paylaşmayı düşünüyorum.Kolay gelsin diyorum.(şema üzerinde düzeltmeyi yaptım)
ACARKAPTAN
tekosis
merhaba arkadaşlar. bu proje ile ilgili olarak birşey dikkatimi çekti. panelin ürettiği elektrik sanırım cihazın konumlandırılmasında kullanılan motora harcanıyor. şöyleki cihaz sürekli olarak konum kontrolü yaparak motora elektrik gönderiyor. bunun yerine cihaza yine op-amp lı yada başka bir zamanlama devresi konulsa ve konumlama cihazı(devresi) her 5 dakikada bir olmak üzere 10 saniyeliğine devreye alınsa ve bu süre sonunda(sanırım konumlama için fazlası ile yeterli bir süre 10 sn) yine enerjisi kesilse elektrik tasarrufu sağlanmazmı? umarım anlatabilmişimdir. iyi çalışmalar.
basriacar
Düşünceniz tasarruf açısından güzel.Pekala yapılabilir.Prototif üzerindeki motor zaten oldukça küçük bir motor olup,dişliler vasıtası ile moment kazandırılmıştır,panel büyüdükçe de motorun kapasitesi ve dolayısı ile harcanan güçte büyüyecektir.Dolayısı ile düşünceniz bana mantıklı geldi.Orjinaline de, sanrım motora giden güç akü hattından geliyor olması gerekiyor,.Resimdeki panelin şu andaki gücü;6 volt,200 miliamperdir.dolayısı ile panelin gücü de 1.2 watt filan ediyor.Bu da 4amper,6 voltluk bir aküyü rahat sekiz saatte şarj eder anlamına geliyor.Eğer,panele yeni güneş hücreleri ekleyerek akım kapasitesini 500 mA\'e çıkartırsak hem motorun  hemde akülerin şarjını çok rahat karşılayabiliriz diye düşünüyorum.Tabi bu varsayımlar direkt panelle yapılan şarj için geçerli.Regülatör devresi girişindeki dc-dc konverter ile voltajı ve akımı zaten yükseltiyor ve bulutlu havada bile şarj için yeterli akımı alabiliyoruz.bu arada bu konu üzerine yoğunlaşan Arkadaşlarımızında değerli tecrübelerinden faydalanmak isteriz.
ACARKAPTAN
roleci
Yalnız şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmayalım.
P=UxI güç formülünde ;
P=6x0,2 =1,2W değişmez.
Yani demek istediğim ; aynı anda hem gerilimi hem akımı artıramazsınız.
Gerilimi artırırsanız aynı gücü sağlamak için akım düşecektir.
Örneğin 6V - 0,2A kapasiteli panelden gelen voltajı 12V\'a yükseltirseniz , çekebileceğiniz akım 0,2A\'den 0,1A\'e düşer.
roleci
Ayrıca Transistörler yerine Mosfet kullanılırsa daha iyi olur sanıyorum.
(Opamp çıkışlarına da uygun değerli direnç koymayı da unutmamak lazım).
basriacar
Kesinlikle katılıyorum,formüldende anlaşılabileceği gibi bu iki değer birbirleri ile ters orantılı olup,akımı da arttırmak için panelin gücünüde arttırmak gerekiyor.Yanılmıyorsam girişe uygulanan voltajı yüksek tutup,çıkışındaki voltajı istediğin değere indirirken sistem otomatikman ters orantılı bir davranış sergileyecektir.Ama burada ,konverterdeki amacımız gerilimi katlayarak 12 volt,7 Amperlik cell bir aküyü doldurabilecek 14 voltluk bir şarj akımı almaktı.Yapmış olduğum pilot çalışmamda da tahmin ediyorum trafonun ebatından olsa gerek,(inanın ben bile şaşırdım,çıkışındaki 10 Amperlik analog göstergeyi sonuna kadar vurduğundan yeniden kalibre etmek zorunda kaldım) güçlü bir akımla akümü doldurabiliyorum.Bu arada çalışmalarıma devam ediyorum. gelişmeleri de inşallah,sizlere aktarmaya devam edeceğim.
ACARKAPTAN
roleci
Alıntı yapılan: basriacar - 01 Şubat 2009, 19:55:16Kesinlikle katılıyorum,formüldende anlaşılabileceği gibi bu iki değer birbirleri ile ters orantılı olup,akımı da arttırmak için panelin gücünüde arttırmak gerekiyor.Yanılmıyorsam girişe uygulanan voltajı yüksek tutup,çıkışındaki voltajı istediğin değere indirirken sistem otomatikman ters orantılı bir davranış sergileyecektir.Ama burada ,konverterdeki amacımız gerilimi katlayarak 12 volt,7 Amperlik cell bir aküyü doldurabilecek 14 voltluk bir şarj akımı almaktı.Yapmış olduğum pilot çalışmamda da tahmin ediyorum trafonun ebatından olsa gerek,(inanın ben bile şaşırdım,çıkışındaki 10 Amperlik analog göstergeyi sonuna kadar vurduğundan yeniden kalibre etmek zorunda kaldım) güçlü bir akımla akümü doldurabiliyorum.Bu arada çalışmalarıma devam ediyorum. gelişmeleri de inşallah,sizlere aktarmaya devam edeceğim.
Bu açıklamalarınızda , yukarıda belirttiğimiz formüllere uymayan birçok nokta var.Elde ettiğiniz 14V , bir de 10A\'lik skalası olan bir Ampermetreyi zorlaması gibi.
P=UxI --> P=14x10 --> P=140W çıkar.Ki bu doğru olamaz.
Öyle sanıyorum ki mA skalasına sahip bir ölçü aletine şönt bağlayarak 10A ölçüyorsunuz.
Bu ölçü aletine paralel bağladığınız şöntün değeri çok önemli.Bunun yerine 14V\'luk devreden geçen akımı orjinal Dijital AVOmetre ile ölçün.
şarj edilebilir olan piller ve Aküler Amper/Saat kapasitelerinin en fazla %20\'si ile en az da %5\'i ile şarj edilirler.
Buna göre ;
12V-7Amper/Saat (A/h)\'lik bir Akü ;
Hızlı şarj Akımı=(7x20)/100 --> =1,4A (%20) ile ,
Normal şarj Akımı=(7x10)/100 --> =0,7A (%10) ile ,
Yavaş şarj Akımı=(7x5)/100 --> =0,35A (%5) ile şarj edilir.
Bu hesaba göre \"Yavaş şarj Akımı\" olan 0,35A ile aküyü şarj etmek istesek ;
Güneş panelinin gücü=14x0,35 --> =4,9W olması gerekir (Eldeki 1,2W).
Buna mukabil elde edilen mevcut 14V\'luk gerilimdeki şarj akımını hesap edersek ;
Güneş Panelinin Gücü (P)=Yükseltilen Gerilim (U) x Akım (I)
1,2=14xI \'dan I=1,2/14 --> I=0,085A\'dir.
Bulunan bu akımın yüzde kaçlık bir şarj Akımına karşılık geldiğini bulalım.
(7 x iks)/100=0,085 --> 7 x iks=8,5 --> iks=1,2 yani Akü A/h kapasitesinin %1,2\'si ile şarj edilmiş oluyor.
Bu akım değeri de kayıplara harcanacak , Akü şarj olmayacaktır.
basriacar
Gerçekten,doğru söylüyorsunuz.Demekki beni yanıltan da analog Ampermetre oluyormuş.İlk işim dijital aletle ölçümünü yapacağım.Bu arada formüllerle olayı çok güzel aydınlatmışsınız.Yüreğinize sağlık diyorum.
ACARKAPTAN
roleci
Ben bir Elektrik Dağıtım şirketinde 20 yıldır Teknisyen olarak çalışıyorum.
Ve şöyle bir öngörüm var.
Önümüzdeki 20 yıl içerisinde öyle sanıyorum ki Elektrik Dağıtım .. diye birşey kalmayacak.
şu anda apartman çatılarında su ısıtma amaçlı kullanılan paneller gibi bunlara ek olarak Elektrik üreten Güneş Panelleri çatılarda yerlerini alacaklar.
Sokaklarda direkler , teller , trafolar , bunları ve diğer teçhizatı barındıran binalar olmayacak.
şu anda bir dairede bunların ve diğer ekipmanların kullanılması için 10bin$-20bin$ gibi bir maliyeti varmış.
Gelecek senelerde teknolojinin gelişmesi ile beraber bu maliyetler çok aşağı inecek ve verimleri de artacaktır (m^2 başına güç üretimi).
Enerji Bakanı da bir kaç ay önce 500 küsur KW\'a kadar (herhalde bir siteyi beslemek amaçlı) bunlarla elektrik üretmenin yasal olduğunu , fazlasının da üretim amaçlı olduğunu söyledi.
şu anda bir evin acil ihtiyaçları için benim 1KW gibi bir öngörüm var.Bunda Buzdolabı , Ev içi Ampuller , TV , Receiver ve küçük alıcılar var (şu anlık).
Bu nedenle düşük çaplı konunun ucundan tutmak lazım.Belki ilk etapta dairemizin veya oturduğumuz yerin aydınlatmasından başlamak lazım.
(Aydınlatma da önümüzdeki zamanlarda düşük akım çeken LED\'lerle yapılacak).
Flatron
\"şarj edilebilir olan piller ve Aküler Amper/Saat kapasitelerinin en fazla %20\'si ile en az da %5\'i ile şarj edilirler.\" demişsiniz ancak DIGITAL POVER marka 2700 mAh (1,2 V AA Ni Mh) olan bir pilin üzerinde:
Standard Charge :15 hrs at 270 mA
Fast Charge       :  5 hrs at 810 mA
yazıyor(yani standart şarj 270 mA ile 15 saat,Hızlı şarj 810 mA ile 5 saat)
270 mA ve 810 mA değerleri ise 2700 mAh lik pil değerinin % 10 ile % 30 u oluyor ve sizin yukarıdaki cümlenize tezat oluyor.Acaba bu yeni piller için geçerli değilmi yada benim bilmediğim başka bir sebepmi var.
Saygılar
basriacar
Doğru söylüyorsunuz,geleceğin akıllı avlerinde tamamiyle güneş enerjisi hakim olacak.İnanın ben bile evin çoğu yerine bozulan tasarruflu lambaları sökerek 220 AC ile çalışabilecek şekilde dizayn etmiş olduğum ledler grubundan oluşturduğum lambaları kullanıyorum ve çok da memnunum.Kısacası hem az çekiyor hemde ışığı bize yetiyor.çok gerekli olduğu zamanlar diğer lambaları kullanıyorum.Bu arada bendeki 250 wattlık 220 volta çeviren bir inverteri buzdaolabında kullanabilirmiyim diye araştırıyorum.geçende bir buzdolapçıya gittim ve bazı sorular sordum.Bende eski tip tek kapılı bir buzdolabı vardı.Motorunu da yeni değiştirmiştim.saatte 73 calori harcıyormuş.1 watt yaklaşık 861 calori olduğuna göre konuya bayağı ümitli bakmaya başladım.şu panellerimi inşallah bir tamamladığımda düşüncelerimi de gerçekleştirmiş olacağım.Bu arada tasarruflu lambayı 7.2 voltla çalıştırdığım bir proje vardı.onuda Pimaş bir borunun içine monte ederek aynı zamanda şebekedende şarj olup akülerinin dolumu bittikden sonra da otomatik olarak şarjını kesecek şekilde montajını tamamladım ve dış kısmını da aliminyum folyo ile süsleyerek hoş bir görüntü vermesini sağladım.şu haliyle içindeki 7.2 volt,2 Amperlik radyo kontrolunda kullanmış olduğum nikel kadminyum bataryalarla tam 2 saat boyunca odayı orjinal halindeki gibi aydınlatabiliyor.
ACARKAPTAN
roleci
Alıntı yapılan: Flatron - 03 Şubat 2009, 10:56:28Merhaba
Saygılar
Teorik olarak da Akü veya pili A/h kapasitesinin Akımı ile de 1 saat içinde şarj edebiliriz.
Mesela 7A/h\'lik aküyü 1 saat boyunca 7A vererek de şarj edebiliriz.
Ama ne olur ...?!
Flatron
Aslında,uygun şartlar altında bişey olmaz ,hatta bu süre bazı şarz olabilen piller için \"Hızlı şarj\" modunda yarım  saat de dahi şarj olabilir.Eğer bu konulara ait araştırma yaparsanız, sizde beni doğrulayan örnekleri görebilirsiniz.
roleci
Alıntı yapılan: roleci - 03 Şubat 2009, 12:09:34
Saygılar
Ama ne olur ...?!
Ömrünü yer.
roleci
Alıntı yapılan: Flatron - 03 Şubat 2009, 17:55:22Aslında,uygun şartlar altında bişey olmaz ,hatta bu süre bazı şarz olabilen piller için \"Hızlı şarj\" modunda yarım  saat de dahi şarj olabilir.Eğer bu konulara ait araştırma yaparsanız, sizde beni doğrulayan örnekleri görebilirsiniz.
Uygun şartlar nelerdir mesela..
Haberlerde dinliyoruz.\"Cep telefonu vatandaşın elinde -kulağında patladı\" diye.
Bunun sebebi nedir acaba..
Piyasada milyonculardan satın alınan \"Akım Koruması ve gerilim stabilitesi olmayan\" şarj Cihazlarıdır.
Gerilim stabil olmayınca \"bir kaç 100mV\'luk artış dahi\" batarya tarafından yüksek akım çekilmesine sebep oluyor.Batarya ısınıp patlıyor.
Burada Akım korumasının ve akımın batarya üzerinde ne gibi etkileri olduğunu bize gösteriyor.
Yukarıdaki mesajımda \"Teorik olarak\" ibaresi kullandım.
Elinizdeki pile Dijital Ampermetre üzerinden 2700mA çekmesini sağlayacak bir gerilim uygulayın.5dk içerisinde pilden sesler geldiğini duyacaksınız.Elinizi değdiğinizde de aşırı ısındığını hissedeceksiniz. Bu şekilde şarja devam ederseniz de artık patlama kaçınılmazdır.
basriacar
Evet,Arkadaşlar,pilin ömrünü yer,normal şartlarda daha uzun sürede kullanacağın bir bataryayı daha kısa sürede kullanırsınız.Ya da olayı şöyle açayım;Elektroliz olayını aşağı yukarı hepimiz biliyoruzdur.Kimyasal bir akışkan ya da bir jell içersinde iki elektroda akım verdiğimizde elektrodlar arasında bir elektron akışı başlar.Örneğin asitli bir aküyü ele aldığımızda kutupların birisinde kurşun diğerinde ise kursun oksit bir plaka mevcuttur.Dolayısı ile bu hareket esnasında oksit plaka diğer plakaya taşınmya başlar ve taşınma da bitince  akü şarjını tamamlamış demektir.şimdi gelelim pillere,hızli şarj esnasında verilen güçlü akım bu kontak noktalarında elektriğin akışını azaltan kristalleşmelere neden olacak ve kimyasal bir deformasyon yaratarak,bu sürecin sonunda pilleri kullanılamaz duruma getirecektir.
Özellikle günümüzde yeni teknolojinin getirdiği bir çok ürün piyasaya çıkmış olup bunları sağlıklı kullanabilmek içinde özelliklerini iyice araştırmak gerekir.Ama öncelikle hangi teknoloji olursa olsun pilleriniz bitince hemen şarja takmayın veya şarjdan çıkardınızda hemen kullanmayın.Bırakın bir müddet dinlensin.Neden derseniz,pilleri kullanımda veya şarjda olduğu sürece belli bir ısınma olayına maruz kalıyor.Sıcak bir pili de şarja taktığınızda kontak noktalarında aşırı akıma maruz kalmış gibi etki gösteriyor ve pilin ömründen yiyebiliyorsunuz.Soğumasını bekleyin.
Ayrıca,Nikel kadminyum piller,belli bir voltaj limitine inmeden sakın şarja koymayın.Bu pillerde Hafıza yapma özelliği olduğundan sorunlar yaşayabilirsiniz.Lityum iyon pillere gelince Nikel kadminyum gibi hafıza yapma derdi yok ama bu pillerde üzerinde belirtilen voltajın altına inmeyin,şayet böyle bir hataya düşerseniz o pili bir daha kazanma şansınız yok.Bir de bu piller jell tipi olduğundan aşırı şarjda kaldığında ısı etkisi ile içindeki jellin kuruması sonucu maalesef pilleri atmak zorunda kalıyorsunuz.
şimdi gelelim en tehikeli pile;lityum polimer piller.Ya da teknoloji harikası bu piller teknolojisi farklı olduğundan küçük bir boyutta güçlü akım verebilen bir pil.Küçük ve hafif oluşu nedeniyle de çoğu yerde kullanım alanı bulmaktadır.Örneğin cep telefonlarımızdaki piller....
Buraya kadar herşey çok güzel ama içindeki elektroliz olarak görev yapan yanıcı bir gaz nedeniyle  aşırı bir akıma maruz kaldığında,ya da şarj olması esnasında dolduğunda otomatik olarak şarj kesilmez veya şarjdan alıınmazsa önce ısınarak şişiyor ve ardından bir bomba gibi patlayarak bulunduğu yerin yanmasına ve yaralanmalara ,ölümlere neden olabiliyor.
ACARKAPTAN
