Güç Elektroniği => Akü Pil Şarj => Konuyu başlatan: gevv - 28 Nisan 2025, 17:43:59
Başlık: Lityum Piller Nasıl Saklanır? – Pil Depolama Rehberi
Gönderen: gevv - 28 Nisan 2025, 17:43:59
Lityum piller, yüksek enerji kapasiteleri ve uzun ömürleri nedeniyle tercih edilir. Ancak bu pillerin doğru şekilde saklanmaması, aşırı ısınma, yangın ve hatta patlama riski oluşturabilir.
Elimde baya 18650 Li-ion pil birikti laptop bataryası, şarjlı matkap pilleri vb. Bunları kapasitelerine göre ayırıp uygun koşullarda saklamam gerekli
Lityum pillerin nasıl güvenli bir şekilde saklanacağını, ideal sıcaklık ve nem koşullarını, şarj durumunu ve raf ömrü hakkında bilgiler..
Lityum Pilleri Saklarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. Depolama Sıcaklığı
İdeal sıcaklık: 10°C  (ben buz dolabı düşünüyorum veya merdiven altı gibi serin bir yer karar veremedim)
Yüksek sıcaklık riski: Sıcaklık arttıkça, pillerin kendi kendine deşarj hızı artar. Aşırı sıcak, termal kaçak (aşırı ısınma ve yangın) riskini artırır.
Düşük sıcaklık riski: Lityum piller su içermediği için donma noktasının altındaki sıcaklıklar doğrudan zarar vermez. Ancak, donmuş bir pil kullanılmadan veya şarj edilmeden önce oda sıcaklığına getirilmelidir.
2. Depolama Nem Oranı
İdeal nem: %50
Yüksek nem riski: Nem, pil terminallerinde yoğuşmaya ve kısa devreye neden olabilir. Bu da aşırı ısınma ve yangın riskini artırır.
Önlem: Terminallerin üzeri yalıtkan kapaklarla kapatılmalıdır.
3. Şarj Durumu (SoC – State of Charge)
Depolama için ideal şarj seviyesi: %40-50 (hücre başına ~3,8V)
Tam şarjlı saklama riski: Zamanla pil kapasitesi azalır.
Tamamen boş saklama riski: Voltaj 2V'un altına düşerse, anot çözülür ve pil geri dönüşü olmayan hasar görür.
Aşırı Deşarj Olmuş Bir Lityum Pil Kurtarılabilir mi?
Eğer pil aşırı boşalmışsa, şu adımlar denenebilir:
Damlama şarjı (0,1C) ile hücre voltajı 2,8V'a çıkarılır. (1 saat içinde ulaşılmazsa pil kurtarılamayabilir.)
Hızlı şarj (1C) ile voltaj 4,2V'a çıkarılır. (2 saat içinde ulaşılmazsa pil sınırlı kapasitede çalışabilir.)
Sabit şarj ile akım 0,07C'nin altına düşene kadar şarj edilir.
Lityum Pillerin Raf Ömrü
Doğru depolama koşullarında (uygun sıcaklık, nem ve şarj seviyesi):
Standart lityum piller: 10 yıla kadar
Askeri/Tıbbi lityum piller: 20+ yıla kadar
Ek Güvenlik Önlemleri
✔ Terminalleri yalıtın – Kısa devreyi önlemek için uçları kapakla kapatın.
✔ Titreşimsiz ortamda saklayın – Mekanik stres pil ömrünü azaltabilir.
✔ Düzenli kontrol edin – Depolama sırasında voltajı 3-6 ayda bir kontrol edin.
Lityum pillerin uzun ömürlü ve güvenli kalabilmesi için doğru depolama koşulları sağlanmalıdır. 10°C sıcaklık, maks. %50 nem ve %40-50 şarj seviyesi ideal saklama koşullarıdır. Bu kurallara uyulduğunda, pillerin performansı ve güvenliği maksimum seviyede tutulabilir.
Son olarak Lityum pilleri depolarken yatay yerleşimin daha verimli olduğuna dair söylentiler var. Kesin bir kanıt göremedim görsel mantıklı gibi
Lityum İyon Pil Şarj Algoritmaları
Aşama 1: Damlama Şarjı - Damlama şarjı, aşırı tükenmiş hücrelere şarjı geri yüklemek için kullanılır. Hücre voltajı yaklaşık 2,8 V'un altına düştüğünde, hücre maksimum 0,1 C'lik sabit bir akımla şarj edilir.
Hücre voltajı yaklaşık 1 saat içinde damlama şarj eşiğinin üzerine çıkmamışsa şarjı sonlandırmak için isteğe bağlı bir güvenlik zamanlayıcısı kullanılabilir.
Aşama 2: Hızlı Şarj - Hücre voltajı damlama şarj eşiğinin üzerine çıktığında, hızlı şarjı gerçekleştirmek için şarj akımı yükseltilir. Hızlı şarj akımı 1,0 C'den az olmalıdır. Doğrusal şarj cihazlarında, akım genellikle hücre  oltajı yükseldikçe yükseltilir, böylece geçiş elemanındaki ısı dağılımı en aza indirilir.
Hızlı şarj aşamasının başlamasından itibaren yaklaşık 1,5 saat içinde başka bir sonlandırmaya ulaşılamazsa, şarjı sonlandırmak için isteğe bağlı bir güvenlik zamanlayıcısı kullanılabilir (1C'lik hızlı şarj akımıyla).
Aşama 3: Sabit Voltaj - Hızlı şarj sona erer ve hücre voltajı 4,2V'a ulaştığında Sabit Voltaj modu başlatılır. Performansı en üst düzeye çıkarmak için voltaj düzenleme toleransı ±%1'den daha iyi olmalıdır. Lityum-İyon pillerin yavaş şarjına devam edilmesi önerilmez.
Şarj genellikle iki yöntemden biriyle sonlandırılır: minimum şarj akımı veya zamanlayıcı (veya ikisinin bir kombinasyonu). Minimum akım yaklaşımı, sabit voltaj aşaması sırasında şarj akımını izler ve şarj akımı yaklaşık 0,07C'nin altına düştüğünde şarjı sonlandırır. İkinci yöntem, sabit voltaj aşamasının ne zaman başlatılacağını belirler.
Şarj işlemi sonlandırılmadan önce iki saat daha devam eder. Bu şekilde şarj etme, aşırı derecede tükenmiş bir pili yaklaşık 165 dakikada yeniler. Gelişmiş şarj cihazları ek güvenlik özellikleri kullanır. Örneğin, hücre sıcaklığı belirli bir pencerenin dışındaysa, genellikle 0°C ila 45°C arasındaysa şarj askıya alınır.
0,1C 1C Şarj Nedir
Örneğin 2000 mAh  kapasiteli bir pil için 0.1C şarj akımı şu şekilde hesaplanır:
Hesaplama:
0.1C=0.1×Pil Kapasitesi (mA cinsinden)=0.1×2000 mA=200mA
Sonuç: 0.1C şarj akımı = 200 mA
1C şarj ise pilin nominal kapasitesine eşit bir akım ile şarj edilmesi anlamına gelir. 2000 mAh pil için 2 amper şarj akımı..
Başlık: Ynt: Lityum Piller Nasıl Saklanır? – Pil Depolama Rehberi
Gönderen: seron - 28 Nisan 2025, 23:14:12
Pilin yatık durması meselesi tam bir atmasyon.
Elektrolit içerdeki süngersi yapraklara emdirilmiştir ve yan durduğunda veya dik durduğunda su gibi aşağıda birikmez. Homojen bir şekilde tüm elektrota temas eder.
Gönderen: gevv - 30 Nisan 2025, 19:25:27
Ahşaptan basit bir pil kutusu yaptım. Test cihazı geldiği zaman ayıklamaya başlarım...
Gönderen: seron - 01 Mayıs 2025, 02:13:07
Çok güzel olmuş eline sağlık :D
