Herkese merhaba;
@seron ile beraber op-amp'lardan sıkıldığımız durumlar oluşmasından dolayı farklı op-amp'lar ve arayışlar içinde boğuşurken güzel bir sonuç elde ettik. Bundan sonraki op-amp'ların oluşumu 555 entegresi ile devam edecektir.
Şimdi bu devre nedir nasıl çalışır;
Bu devre 12Volt giriş gerilimi ile sağlanmaktadır. Devredeki pot yani 6 ve 2 numaraya bağlı olan ise, NTC nin hassasiyet ve aynı zamanda fanın çalışacağı durumları ayarlamak içindir. Bu devre zaten ufak tefek pc fanları tarzında 200 ile 600 ma fanlar için tasarlanmıştır. Eğer çok daha fazla büyük fan bağlayacaksanız da o zaman daha büyük akımı taşıyabilecek ve ayak yapıları aynı olan transistör tercih edilebilir... Devre son derece basit, kullanışlı, kolay malzemeleri bulunan ve son derece hem hassas hemde stabil çalışan bir devredir. Devreye ait baskı dosyaları ekte yer almaktadır.
UFAK BİR NOT: Eğer ki devreyi stabil olan mesela şarj adaptörleri tarzında orjinal bir güç kaynağı ile besleyecekseniz sorun yok ama bir trafo yada stabil olmayan adaptörler ile besleme sağlayacaksanız mutlaka devre girişine yüksek değerli kondansatör bağlanyın ki dalgalanmalar veya stabil olmayan gerilimlerden dolayı entegre kararsız kalmasın yada bozulmasın.
Bravo çok güzel oldu.
Sana Colin Mitchell'in 50 adet 555 devresinin linkini atayım. Entegrenin tanıtımı ve çalışma prensibinden başlayıp birçok projeyi gösteriyor:
https://www.talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%20555%20Circuits.html
Teşekkürler beraber gayette güzel oldu :)
Bak şöyle bir devre üzerinde çalışıyorum:
Basitçe akü dolduğunda şarjı kesecek. Daha da detaylandırılabilir.
Valla Akü devreleri, benim devreleri yakıyor istediğim türde birşey yapamadım. Araştırdım ettim nafile. Bunu yaparsan sen yaparsın diye düşünüyorum.
Sana nası bişey lazım? İstediklerini sırala, çözmeye çalışalım.
En çok isteğim düzenli bir şekilde darbeli olarak şarj etmesini istiyorum ve Akü dolduğu zaman şarjı kessin. Eğer Akü misal 12Voltun altına düşerse tekrar başlayıp devam etsin. Birini yapıyorum öteki olmuyor Bi yerde hep Bi eksiğim var. Mesela Akü şarj üniyelerinde reflesh modu var sürekli olarak darbeli şarj ediyor ve içerideki plakaları yeniliyor.
Tamaaaaaam 8)
Başka?
Kaçlık akü olacak?
12Volt ve şuan elimde iki tane 7 Amperlik motorsiklet aküsü var şarj ediyorum güç kaynağı üzerinden ama tek marşta puff. Aküleri yenilemem lazım.
Şunu bi incele:
Bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir acele etme yalnız.
Valla güzel birşeye benziyor ama çalışma sistemine tam hakim olamasam da çalışır mı acaba. Sen ne diyorsun bu duruma bakalım.
hocam devre 555 show olmuş benim süper entegrem
devre şüper herşey var
şarj ve aynı zamanda sülfat önleyici de eklemiş
akü durun göstergesi var
kafam şurda karıştı belkide doğru düşünülmüş bir döngü oluşuyo
555 ten gelen stoppet 1k ile + pals bc547 beyz ine geldiğinde bc547 iletime geçer ama aynı anda 4148 den gelen eksi ile kendisini kesime zorlar bir döngü oluşur ırfz14 iletime geçirir
bu döngü 220R ile durdurulabilir
burrasını çözemedim
not: eğer uyarsa ırfz14 yerine ırfz44 ile değiştirelim
ırfz14 pdf var ama şatışı bulamadım
basit tek voltaj şarz larda bende budevrey kullanıyorum
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 08 Temmuz 2024, 22:12:23hocam devre 555 show olmuş benim süper entegrem
burrasını çözemedim
Hocam merhabalar.
Devrede işaret ettiğin yerde, ilk bakışta çözülmesi biraz zor bir bağlantı var. Bu bağlantının amacı kendisi gibi karmaşık.
Devrede bir asimetrik 1kHz bir de düz akım sırayla aküye basılıyor. Akü dolunca şarj kesiliyor. O karmaşık yeri açıklayayım.
Bilgin sen azcık beklemede kal.
En soldaki 555 saniyede bir sağındaki 555i açıp kapatır.
Sağdaki 555 1kHz civarında pals üretir.
Böylece aküye saniyede bir 1kHz pals basılmış olur. Pals kesildiği aralıkta ise DC basılır.
Soldaki 555 HIGH olduğunda, çıkışındaki 557 yalıtıma gider. Böylece sağdaki 555 susar. Bu esnada aynı hatta bağlı 220R üzerinden giden akım, 4007'yi geçip Alttaki MOSFET'i iletime götürür, aküye Düz DC basılır.
Soldaki 555 LOW olduğunda, 557 iletime giderek sağdaki 555i besler, aküye şimdi 1kHz basılacak, ama bu kadar değil.
Soldaki 555'in çıkışı eksi (LOW) olduğu için, Aşağıdaki mosfeti ve BC547'yi sürmeyi bırakır. Bu kez sağdaki 555 titreşimli olarak aşağıdaki mosfeti ve BC547yi sürer. Bu, aküye akım giderken 100R-5W direncin devreden çıkmasına, daha sonra akü akımının kesilip 100R-5W direncin devreye girmesine neden olur. Bu durum, aküye bir şarj - bir deşarj uygulanmasına neden olur yani asimetrik dalga.
En sağdaki 555 ise kesimden sorumludur. Akü dolduğunda bu 555'in çıkışı HIGH olur, 1k üzerinden gelen akım, o işaretlediğin yerden ikinci 547'Yi iletime sokarak aküyü besleyen ana mosfeti susturur. Aküye giden akım temelli kesilir.
Fakat bir sorun vardır. Devrede soldaki iki 555 çalışmaya devam ettiği için 100R-5W direnç hala devreye girip çıkmaktadır 1kHz hızında. İşte onu da susturabilmek için arada 1N4148 diyotla köprü kurduk. Bu diyot, Sağdaki 547yi iletime sokarak 100R-5Wattı devreden çıkarır. Böylece akü dolduktan sonra cihazın aküyü bitirmesi engellenmiş olur.
MOSFET olarak istediğin mosfeti kullanabilirsin. Araştırdım, en ucuz mosfet onu buldum o yüzden onu çizdim.
Bilgin,
Bu devrede hata var. Zener diyodu yerine pot kullanmam gerekiyor. Yoksa devre stabil çalışmaz. Bende devrenin zaten çizilmiş hali var. Az beklersen düzeltir veririm.
Sol üstte 50W yanlış. 3W ila 5W yeterli. 50W araba aküleri için.
Sağda zener diyodu şmit-triger devresinin doğru çalışmasını etkileyebilir. Bu nedenle potans kullanmak daha mantıklı olur.
Eğer zener kullanılacaksa histerisizi ayarlayan 10k pota gerek kalmaz.
Bilgin adamım, devreni şuna güncelle:
Şimdi doğru çalışacak. Çıkış yüksek iken BC547 iletimde olduğundan BD139'u OFF yapar. Sıcaklık artıp 555'in çıkışı LOW olunca BC547 devreden çıkar, BD139 1k'dan polarma alarak fanı devreye sokar.
@seron Şimdi çok güzel çalışıyor işte ::ok
I knew it! I Knew it! ;D
Şimdi PCB'yi güncelleyebilirsin.
Burada dikkatimi çeken şey ise fan durduktan sonra 3.pin de 12volt oluşuyor ve fan devreye girince bu 12volt sıfıra kadar düşüyor. İnşallah boşta fazla akım çekmez gerçi ne kadar çekebilir ki :)
555 boştayken 10mA çeker diyor Colin Mitchell dedemiz.
Göreceeezz...bunu bu akşam bitirir yarında nasip olursa bi baskı alır denerim diyorum.
Hiçbir sıkıntı çıkmayacak göreceksin. ::ok
Sonucu mutlaka yaz.
5. pini gnd ye çeksem mi diye düşünüyorum 100n kapasitör ile.
"Çalışıyorsa elleme" Amerikan atasözü. ;)
DEVRE TAMAMEN GÜNCELLENDİ...!
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 11 Temmuz 2024, 23:31:11Burada dikkatimi çeken şey ise fan durduktan sonra 3.pin de 12volt oluşuyor ve fan devreye girince bu 12volt sıfıra kadar düşüyor. İnşallah boşta fazla akım çekmez gerçi ne kadar çekebilir ki :)
fan durması için Q1 iletime geçmesi gerekir
fanı durdurmak için R2 1 k dan gelen polorma akımını bloke etmek gerekir
Q1 in bu durumunda küçükte olsa bir akım çeker
555 entegrenin 7 pinini değerlendir bence
Zaten 5. Ve 7. Pin aklımda bir soru olarak kaldı. Bu akşam devre yi deneyeceğim bakalım sonuçlara göre yeniden değerlendirme yapabilirim.
Hacı cavcav,
Şurdaki abiye sordum bana yanıt verdi ama ordaki devre farklı. Son mesaja bak: https://www.picproje.org/index.php/topic,83705.msg642873/topicseen.html?PHPSESSID=9d6b551e72cc7be2ac60dfb5ebd61259#msg642873
Belki resmi açamazsın diye buraya yüklüyorum bu devre çalışıyormuş:
Devrede 555in 5 nolu bacağı opamp çıkışına verilerek 555in frekansı kontrol ediliyor. Ayrıca istendiğinde viyü viyü istendiğinde nani nani yapıyor.
Bu devreyi bizim devremize nasıl benzetmiş bilmiyorum ama güzel birşeye benziyor ben bunu denerim 😊 akşam Bi bizim devreyi kurup sonuçları paylaşırım.
Benzetmemiş. Diyor ki bak bu devrede 5 noluyu kullanıyoruz ama çalışıyor diyor. Sizinkinde başka bir sorun vardır diyor. Küçücük devrede ne sorun var bilemiyorum artıkın. Belki de potu 100k mı yapmalıydık... bilemiyorum.
Neyse sen dene de buraya yaz.
Devreyi kurdum denedim ve deniyorum... NTC yi deli gibi ısı uyguluyorum ancak potu çevirmedim sürece fan çalışmıyor. Taa ki potu 3 tur çeviriyorum ve fan çalışıyor. Ntc üzerinde sıcaklık normale dönse bile fan hala çalışıyor i. Potu ne zaman 3 tur geri alırsam o zaman fan duruyor ve tekrar ısı uyguluyorum yine potu çevirmem gerekiyor fanın çalışması için. Fanı durdurduğum pot ayarında yine ısı uyguluyorum yine değişen birşey yok pota dokunmadığım sürece fan devreye girmiyor.
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 08 Temmuz 2024, 22:12:23kafam şurda karıştı belkide doğru düşünülmüş bir döngü oluşuyo
burrasını çözemedim
@mustafaaxu abi galiba ne demek istediğini anladım. Devreyi inceliyorum.
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 12 Temmuz 2024, 23:32:33NTC yi deli gibi ısı uyguluyorum ancak potu çevirmedim sürece fan çalışmıyor. Taa ki potu 3 tur çeviriyorum ve fan çalışıyor.
Bu kısmı tam anlayamadım. Fanı belli bir ayara getirdiğinde ve ısı uyguladığında fanın çalışmaya başlaması gerekiyor.
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 12 Temmuz 2024, 23:32:33Ntc üzerinde sıcaklık normale dönse bile fan hala çalışıyor
Tamam bu kısım normal. Zaten böyle olması gerekiyor. Hani sana histerezden bahsetmiştim. Sıcaklık değeri belli bir seviyeye düşene kadar fanın durmaması gerekiyor. Histerisiz gap (histerez bölgesi) dediğimiz olaydan dolayı. Fanı oynayıp durma. Fanın belli bir sıcaklıkta çalışmasını sağla. Sonra NTC'yi soğutmaya başla. Belli bir soğuklukta fan stop eder ama geç eder. Bunun bir nedeni de
@ipli jeton 'nun evvelden bahsettiği gibi NTC'nin soğumada hemen cevap vermemesidir.
Şurada: https://320volt.com/forum/elektrik-elektronik/lm358-ntc-fan-sicaklik-kontrol-9833/
Yaptığım işlem şu; ntc yi ısıttım ve potu fan çalışana kadar çevirdim ve fan çalıştığı an bıraktım. Şuan tam 5 dakika oldu ntc normal sıcaklığa döndü fakat fan hala devam ediyor. Böyle nazlı bir histeres olamaz. 😁
Başka türlü duracağı yoktu ve durdu 😂
Haydiiiiii :D :D :D
Biraz proteus üzerinde inceleme yaptım. Potu son kademeye getirip ntc üzerinde oynama yaptım ve ntc 5 dereceyi geçtiği an fan çalışıyor hal böyle olunca potu arttırmak gerekiyor ama kurduğum devre hiç böyle bir tepki vermiyor.
Napıcaaz şimdi? Bütün emekler BOSCH'a gitti.
@ipli jeton nun sunduğu devreye dönecez yani 358 opamplı devrelere devam... Nerde hata yapıyoruz bilmiyorum ama 555 in yaptığına bak.
Şarj devresini de ona göre düzenlemiştim her şey boşa gidecek şimdi. Neyse önemli olan akü dolunca kestirmesi. O işi yapıyor onda sıkıntı yok. Ben başlık açar paylaşırım.
Hep bir sorun yaw anladım gitti. Neyse allah dan bir sürü sahte olmayan 358 var elimde
Kaymak gibi devre hazırlamıştım bi ara ve uzun süre de kullandım.
Lan bilgin gardaş :D
O elindeki entegreli 555'li bütün devreleri çöpe at.
Aha senin ilacını buldum ben:
Bu devreyi az evvel denedim. Bak bu saat oldu senin için çalışıyom daha yatmadım. Bu devreyi denedim cillop kimin çalışıyor. Potansı hafif kımıldatmaya gelmiyor TAK! anında açıyor. Hafif kımıldatmaya kalmıyor TAK! anında kapatıyor.
Uzay modda bir dene istersen. ;)
Yalnız ben fan yerine 10k ile LED bağladım sende durumun değişmesi durumunda ufak değişiklikler yaparız. Simülasyonda deneme simülasyon yanıltır. Direk uzay modda birleştirip çalıştır çatır çatır çalışıyo. Entegre entegre diye bi tarafını yırtma bu devre güzel.
Eline sağlık haci Proteus da denemezsem rahat edemem ama gayet güzel çalışıyor. Benim entegre takıntımı hiçe sayarsak bu devreyi kullanmak çok daha mantıklı :)
Henüz denemedim ama nasip belki bu akşam ...
358 den yine vaz geçemedim. Buda stabil bir şekilde çalışan devredir.
PTC/NTC yerine diyot da kullanılabilir. Diyotların ileri voltajları sıcaklık arttıkça azalır, sıcaklık azaldıkça artar. Bundan sıcaklık ölçmek için faydalanabilirsiniz.
Bu Evet bu durum doğru daha öncede konuşuldu ama denemek pek nasip olmadı. Bilindik ve alıştığımız şeylerden dışarı pek çıkamıyoruz hele ki ben. Ama buda bir NTC yerine alternatif bir çözüm. Teşekkürler.
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 14 Temmuz 2024, 18:25:01Bu Evet bu durum doğru daha öncede konuşuldu ama denemek pek nasip olmadı. Bilindik ve alıştığımız şeylerden dışarı pek çıkamıyoruz hele ki ben. Ama buda bir NTC yerine alternatif bir çözüm. Teşekkürler.
En azından sıcaklık-voltaj değişimi grafiği PTC/NTC'lere göre lineeere çok daha yakındır.IMG_20240714_200811.jpg
Birşey dikkatimi çekti.
Ben diyot ısındıkça ileri gerilimi de artar sanıyordum. Grafiğe bakılırsa ısındıkça ileri gerilimi düşüyor... :du:
