Elektronik Elektrik => Led ve Aydınlatma => Konuyu başlatan: seron - 15 Haziran 2024, 05:48:26
Başlık: Yanıp Sönen Stop Lambası
Gönderen: seron - 15 Haziran 2024, 05:48:26
Son zamanlarda sık gündeme gelen, yanıp sönen stop lambasını entegre arama derdi olmadan kurabilmek için basite indirgedim. İsteyen yapsın test etsin.
Konu daha önce şurada tartışılmıştı: https://320volt.com/forum/led-ve-aydinlatma/fren-stop-cakar-devresi/
Şurada yayınlandı: https://320volt.com/yanip-sonen-fren-lambasi/
Bu noktada bir eleştirim yok, isteyen entegrelisini de yapabilir. Nasıl kolayınıza geliyorsa onu tercih edin. Benim amacım alternatif oluşturmak.
Devre şeması:
PCB şemasında 6k8 dirençler 5k6 oldular.
Arabaya takıldığında bunun gibi olacak:
Yapmak isteyenler için çıktı dosyalar buradadır DOWNLOAD: Yanıp Sönen Stop Lambası.zip
NOT: Soldaki, monostable multivibratördeki 10uF kondansatörü büyütmeniz gerekebilir. Bu kondansatör frene basıldığı anda oluşacak kırpışma sürecini ayarlar. Deneme-yanılma yoluyla uygun kondansatörü tesbit edip kullanın.
Her türlü eleştiriye açığım, iyi çalışmalar dilerim.
Başlık: Ynt: Yanıp Sönen Stop Lambası
Gönderen: mustafaaxu - 15 Haziran 2024, 10:11:07
kral 10 numara olmuş hocam
Gönderen: seron - 15 Haziran 2024, 10:12:17
Sağol hocam.
Aslında yıllardır aklımda şöyle bir sinyal lambası var:
Gönderen: mustafaaxu - 15 Haziran 2024, 10:34:47
hocambu sinyal lamba projen de süper
benda yapmıştşm bir ara basit şekli bu ben denedim gayet güzel çalıştı
100 mf ve 2,2 k hızı ayarlıyor
sonınada çakarı eklersin artık
Gönderen: seron - 15 Haziran 2024, 10:36:21
Hocam yeniden eklesene sıkıntı var görüntülenmiyor resim bulunamadı diyor.
Gönderen: mustafaaxu - 15 Haziran 2024, 10:42:21
chaser
Gönderen: seron - 15 Haziran 2024, 10:52:03
Bu benim istediğim gibi yanmaz. :) Sırayla yanması ve flaş yapması gerekiyor. Bunun için mecburen yazılım gerekecek.
Gönderen: Yusuf usta - 15 Haziran 2024, 12:00:12
Alıntı yapılan: seron - 15 Haziran 2024, 10:52:03Bu benim istediğim gibi yanmaz. :) Sırayla yanması ve flaş yapması gerekiyor. Bunun için mecburen yazılım gerekecek.
4017 ile yapmak yazılımla yapmaktan daha ekonomik daha stabil olur. 4017 7 kanalıyla yürütüp 1 kanal boşluk koyup 9.çıkışa flaş ve sonra 10.kanaldan bir boşluk daha sonra döngü...
Gönderen: seron - 15 Haziran 2024, 12:01:43
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 15 Haziran 2024, 12:00:12
İyi fikir. Bazen burnumun ucundaki fırsatları göremiyorum. :)
Gönderen: mustafaaxu - 15 Haziran 2024, 12:58:23
bu devre ledleri doldurarak ilerliyor sonrada sonra tüm ledler yanık kalıyor
enerji kesildiğinde tekrar başlıyor
hocam bu dediğini bir pic 16f84 ile yapılır
istediğin gibi tüm animasyonları proğramlarsın
ama fiyata bir baktım pic16f84  300 tl
16f328 100 tl olmuş
4017 yapmak daha mantıklı
Gönderen: seron - 15 Haziran 2024, 13:04:11
O değil de, @asma hoca böyle basit, kestirme işleri çok sever. İlla gelip bir yerinde bir hata bulmasını çok isterdim. Hayır bekliyorum yani :hizz:
Mustafa abi, bayram bi aradan çıksın, güzelce çizip yapıcam. Hatta senin verdiğin devreyi de düzgünce çizip paylaşıcam o da güzel merak etme. Sadece benim kafamda kurduğum devre o değil yoksa beğenmediğimden değil.
Gönderen: Yusuf usta - 15 Haziran 2024, 15:05:23
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 15 Haziran 2024, 12:58:23bu devre ledleri doldurarak ilerliyor sonrada sonra tüm ledler yanık kalıyor
yanık kalacak ledler için bol bol geriye 1n4148 bağlanacak artık :)
Alıntı yapılan: seron - 15 Haziran 2024, 13:04:11O değil de, @asma (https://320volt.com/forum/index.php?action=profile;u=224) hoca böyle basit, kestirme işleri çok sever. İlla gelip bir yerinde bir hata bulmasını çok isterdim. Hayır bekliyorum yani :hizz:
ben hemen bir hata bulayım o zaman :) bu FF çıkışları kağıt üstündeki gibi stable çalışmıyor dengesiz davranıyor, ik FF arası bir transistör daha faydalı olabilir.
Gönderen: gevv - 15 Haziran 2024, 23:20:07
Merhaba,
Eline sağlık @seron   gif resmine göre yanlış çalışıyor. Frene basınca  yanıp sönecek fren bırakılmadığı için sürekli yanmaya devm edecek. Bırakma olursa aynı senaryo devam edecek.
Gönderen: seron - 16 Haziran 2024, 08:34:25
Alıntı yapılan: gevv - 15 Haziran 2024, 23:20:07Merhaba,
Soldaki devre birkez açıp kapanan "monostable multivibratör" devresi. Yani aslında senaryona göre çalışacak. Frene basınca kırpışma yapıp ful yanma fazına geçecek. Fren bırakılırsa sıfırlanacak. Tekrar basılırsa yine kırpışma yapacak ve tam yanmaya geçecek şekilde ayarlı devre.
Müsait bir zamanda bredbordda denemek lazım. Resimle açıklaması zor. Gifli devreyi incelerken girişteki anahtara dikkat et. Sonra soldaki flip-flopun ne yaptığını izle. Çok basit.
Gönderen: Bilgin.055 - 16 Haziran 2024, 23:01:37
Eline sağlık @seron çok güzel bir çalışma olmuş fakat nedense bende entegre hastalığı var. Tabiki senin işler hep basit olsun kısa olsun ama sağlam ve çalışır olsun istiyorsun buda senin özelliğin. :)
Gönderen: seron - 28 Haziran 2024, 23:36:03
@gevv ilk mesajdaki arabalı gife bak.
