Elektronik Elektrik => Led ve Aydınlatma => Konuyu başlatan: Bilgin.055 - 02 Mayıs 2024, 23:10:15
Başlık: AUTO DIMMER PIR SENSOR MODUL
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mayıs 2024, 23:10:15
Günlerce @seron ile birlikte uğraştığımız ve beyin yedirten devre ile güzel bir sonuç elde etmiş olduk. Meğer sorun bide yada devrede değilmiş tek sorun, kullandığım delikli board mış... :)
Şükür ki devreyi kurdum ve baskı şemasını da aşağıya link olarak paylaştım.
Devre şu şekilde çalışıyor ki; zaten herkesin bildiği pır sensörü yani harekete duyarlı sensör ile bir devre kurmaya çalışıyordum. Modül hareketi algıladığı an çıkışa bağlı olan ledi yavaş yavaş aydınlatarak tam kapasite yansın, hareket kesildiğinde ledler yavaş yavaş kararsın... İşte günlerdir bununla uğraştım ve güzel bir sonuç elde ettim.
Şimdi devrede kullanılan malzemeleri deneye deneye elde ettim. Sizlerde eğer ki devrede bulunan değerleri değiştirerek kendi zevkinize göre hızlı yada yavaş yanma ayarını değiştirmek isterseniz,12K direncin değerini değiştirerek istediğiniz gibi ayarlayabilirsin.
Devrenin max kaldırabileceği akım 3 amper dir. Zaten 1 amperin üzerine bile çıksanız transistör ısınır. Sizde ona göre soğutucu ile destekleyebilirsiniz...
BASKI DEVRE ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ ! (https://app.box.com/s/0ihatv4wb9bhz5x9v9117c55jhi2wb6b)
Başlık: Ynt: AUTO DIMMER PIR SENSOR MODUL
Gönderen: seron - 02 Mayıs 2024, 23:40:34
Hala bir terslik var. TIP41 ile olan bc547 ile hayli hayli olur.
Neyse.
Eline sağlık madem.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mayıs 2024, 08:28:19
Valla ne hikmetse biraz akım düşüyor o yüzden en yakışan TIP41C oldu.
