Herkese merhaba, bir role kartı geliştirmeye çalışıyorum aslında hazır bir sistem var fakat mantığını anlayıp kendim kurmaya çalışıyorum. Şimdi daha önce opto ile role kartı kurdum ve aynı zamanda transistör ile de devre kurdum ama bu ULN olan entegre ile devre kurmak istiyorum ama datasheet baktığım zaman entegrenin içinde sadece diyot görüyorum.
Anlam veremediğim şey sadece diyot varsa neden entegreye gerek var yani sadece 4007 ile devre kurulabilir. Bu entenrenin asıl amacı nedir bunu tam olarak anlamaya çalışıyorum ama kafama oturmuyor. Ayrıca bu entegreyi kullanan role kartlarında mesela pull-up gibi bir direnç yok yada opto yok ve nasıl oluyorda tek başına bu entegre iş görüyor bilmiyorum. Beni biraz aydınlatır mısınız bu konuda. Teşekkürler...
İç yapısı tersleyici tamponlardan oluşan , çıkışların haricinde diyotlarla ortak uç alınmış yapıdadır.
Aslında not gate yapısından farklıdır.
Her kanal darlington transistörlerle kurulmuştur.
Bakınız:
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgaWFzrWw4pI7vqr5oHxOlPocSc0aM_gPUsiclnrFIR6Mn1lWSnaPmj48&s=10)
Diyotları yorumlayacak olursak.
Her bir çıkışa bir ampul veya LED lamba taktınız. Şartlar sağlandıkça ilgili lambalar yanar.
Peki bu lambalar zamanla bozulur ise tek tek yakıp denemek mi gerekir.
Com ucu gnd ye bağlanırsa (bir butonla) butona bastıkça tüm çıkışlar aktif olur.
Lamp test butonu ile hepsini şartsız yakarsınız. Yanmayan bozuktur.
Şimdi soruların varsa alalım.
Darlington olması benim için biraz daha iyi.
Sizin açıklamanıza gore entegre tek basina butun işi ustleniyor gibi...
Peki genelde kurduğum role kartı devrelerinde mesela mutlaka pull direnci eklemem gerekiyor. Peki bu entegreyi kullanırken mesela arduino dan direkt dijital veya analog sinyal alıp entegreyi ve sonrasinda roleyi tetiklemis olsam sorun yaratır mı acaba.
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 24 Mart 2024, 21:36:04Darlington olması benim için biraz daha iyi.
Pull direnci gerekli değil. Entegre içinde hepsi mevcut.
Bu çok iyi oldu.... O zaman kısa zamanda bi role grubu hazırlayıp denemem gerekli. Bilgiler için teşekkür ederim benim için yeterli oldu. Eksiğim olursa yine sizinle paylaşırım.
Şimdiii entegrenin 8 numaralı ayağı voltaj besleme ayağı olarak bağlantı yaptığımızı düşünecek olursak, 9 numaralı ayağı da gnd ve aynı zamanda ortak ayak. Peki çıkışta bulunan diyelim ki led ler sağlam mı diye kontrol için 9 ve 8 numaralı ayağı şönt etmem gerekli. Peki o zaman besleme hattında bir kısa devre meydana gelmezmi bu kısmı tam kafama oturtamadım.
Entegreye ve dolayısıyla entegre çıkışındaki darlingtonun beyzine akım uygulanmayacağı için sorun olacağını sanmıyorum. Zaten bir LED'i yakmak için uygulayacağın Voltaj belli akım belli. Korkma o kadar bence.
